Dzisiaj jest 10 lip 2026, 0:29
Post: 30 wrz 2011, 15:58
Witam. Na wakacjach musiałem wymienić cylinder i wsadziłem tec hq. Podobno bardzo dobry. Od kiedy tylko go wsadziłem skuter od pierwszej jazdy był słaby i tak samo jest po 1200km przebiegu. V-max 50-60km/h i praktycznie nie ma przyspieszenia. Czy to wina cylindra? Czy coś trzeba wyregulować. Dysze w gaźniku mam 62. Rolki 5g (nowe) pasek ma dobry stan mimo że przebieg to 10k km. Najlepiejby było sprężanie zmierzyć ale nie mam możliwości niestety. Od czego mam zaczynać?
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 30 wrz 2011, 16:25
Moim zdaniem za mała dysza i może sprężyna centralna straciła swoje właściwości.
Post: 30 wrz 2011, 18:32
Może i tak być że cylinder jest o dupe potłuc , spręzania nei ma ... Najlepiej podjedz na jakiś warsztat i zmierz ...
Post: 02 paź 2011, 7:11
A jakie macie dysze w swoich keewayach przy podobnym cylku?
Tk na marginesie. Jak kupowałem cylinder to miałem w zestawie podkładkę pod pierścień. Mechanik radził mi nie zakładać. Teraz jak już dobrze dotarty to może założyć tą podkładkę? Co radzicie? Mam dwie pod dwa pierścienie.
Post: 06 paź 2011, 20:03
No i mam manometr mechanik pożyczył mi. Nie ma dojścia żeby to wsadzić w cylinder trzeba plastiki wyjmować. Ale powiedział że jak dobrze odpala to to nie wina sprężania że słaby za mało paliwa mówił. Na iglcy jest wysoko i dysza 62 co zrobić? Dodam że on nie wykorzystuje gazu. Rusza nieźle, tylko troszkę gazu i ruszy przyzwoicie i potoczy się do 40-50 ale jak dam więcej to nie ma żadnej reakcji a czasem bywa tak że jak dam gazu to robi się zamulony i prędkość spada a jak popuszczę to delikatnie silniejszy się robi. O co chodzi no weście pomóżcie raz a dobrze :D
Post: 06 paź 2011, 20:29
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
jak świeca wejdzie to i wężyk od manomentru powinen wejsc -.-
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 06 paź 2011, 21:39
A wydech masz seryjny ? Ile może mieć przebiegu , 7 k km? Jak coś koło tego może być przypchany , jak u mnie. Mi pomogło wywiercenie dziurki przy wylocie.
Post: 07 paź 2011, 13:08
On ma już 10150km. Ale wydech odkręcałem przy 8k i czyśliłem go ale specjalnie nic to nie dało. A ten manometr to jest taki inny starszy.
Post: 07 paź 2011, 13:30
Jeżeli te 10k km było na jednym cylku to zapewne kompresja słaba. A zobacz w jakim stanie pasek jest.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 07 paź 2011, 14:12
lamal, Co ty wgl piszesz ? On napisał, że wymienił cylinder w wakacje ...
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 07 paź 2011, 16:53
Na nowym cylindrze tec HQ 50 mam 1200km. I jest on słaby od począdku nie mam pojecia co jest nie tak. Ma małe obroty. I dzisiaj poraz pierwszy na tym cylku jechałem z kolegą czyli pierwsza jazda w dwie osoby i co? Pod górkę dwóch nie wciągnął! :cry:
