Dzisiaj jest 25 paź 2026, 23:55
Post: 01 paź 2011, 9:40
Witam,
czy jest sens montować ten cylinder w Malaguti F10 na seryjnych częściach czy lepiej zrobić szlif oryginalnego cylindra?
Post: 01 paź 2011, 11:40
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Sens jest. Osiągi wzrosną.
Post: 01 paź 2011, 11:57
Ale czy inne podzespoły wytrzymają przy takim cylindrze..
Post: 01 paź 2011, 12:08
wytrzymaja ale bez gaznika wiekszego to za bardzo nie ma sensu
Post: 01 paź 2011, 12:15
możesz założyć 70 ale musisz dołożyć więcej kasy
Post: 01 paź 2011, 12:32
no to różnica 100zł i wydaje mi się, że warto by było dołożyć ale cały czas się waham..
Post: 01 paź 2011, 12:44
zebra2008 pisze:
zxcvbnm pisze:
I po co mu to wszystko? Przecież spokojnie będzie dawał rade z tym co ma. Raz, że tanim kosztem (i tak musi cyl zmienić) zwiększą mu się osiągi, to wielce wyżyłowany nie będzie przy całej reszcie seryjnej.
Post: 01 paź 2011, 13:03
niech zaklada a co mi tam tylko pozniej bedzie temat bo mi sie cyl zatarlO_o
Post: 01 paź 2011, 14:36
DumDum, Chyba nie wiesz co mówisz....
Co do tematu , Jeżeli chcesz założyć 70 to obowiązkowo większy gaźnik, lub większa dysza, Poza tym Jaki masz przebieg?, Możliwe że łożyska trzeba będzie wymienić.
Ja proponuje zrobić szlif i mieć spokój, niż później problemy z regulacja itp z 70.
Post: 01 paź 2011, 14:39
nike375 pisze:
DumDum, Chyba nie wiesz co mówisz.....
Chyba sam nie wiesz co mówisz :wink: Kto Ci naopowiadał, że obowiązkowy jest większy gaźnik? Jeździłem nie jednym skuterem z 70 i seryjnym gaźnikiem. I jakoś było wszystko ok.
Ostatnio zmieniony 01 paź 2011, 14:39 przez DumDum, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2011, 22:47
Lozyska na wale beda zmieniane na skf bez wzgledu na szlif czy wiekszy cylinder..co do dyszy to tez mi sie wydaje ze nie problem a mieszanke mialbym zamiar lac do baku zeby uniknac zatarcia cylindra..
Ostatnio zmieniony 01 paź 2011, 22:49 przez mmmichalosss, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2011, 1:48
Pojazd: Audi A3 1.8T
mmmichalosss,
ale zatrzesz go i tak bo za malo dostanie tej mieszanki.
lepiej kupic wiekszy gaznik dla bezpieczenstwa bo nie raz bedzie manetka prosic o docisniecie.
ale jesli chcesz zostac przy tym gazniku to dysza obowiązkowo wieksza.
ale jesli znasz sie lepiej to po co zadajesz pytania?
~Kliknij~ :lol:
Post: 02 paź 2011, 8:36
mam ten cylinder jeżdżę na seryjnym gaźniku i wszystko ok :) miałem do niego zx'a, którego sprzedałem mam teraz seryjny komin i wszystko chodzi dobrze.
Yamaha Neo's 2009 :
-70cc MWmotor ported by redus
-yasuni r
-stage6 cnc(przeciwtalerz)
-malossi kevlar
-polini air box
-malossi torsion controller
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 02 paź 2011, 9:42
Pyle pisze:
Nie wymyślaj;) Niejeden już jeździł na samym cylindrze i nie narzekał.
Post: 02 paź 2011, 10:15
DumDum, założy cylka 70 i na gaźniku 12,5mm się przytrze
Post: 02 paź 2011, 10:25
Ta najlepiej od razu zmienić wszystko łącznie z ramą....
Reszta sportowych części nie jest konieczna!
To jedynie miły dodatek!
zxcvbnm, jeździłeś kiedyś na czymś takim?
P.S. seria ma 12mm.
Post: 02 paź 2011, 10:34
DumDum Ile zrobiłeś na 70 przy gaźniku 12 mm??
1. Na 12 nie wykorzystasz pełnej mocy cylindra.
2. W końcu go zatrzesz, za mało bd dostawał mieszanki, sam Docierałem streetrace na 12 i lekko go przytarłem
3. Nie mieszaj ludziom w głowach, do 70 Obowiązkowo większy gaźnik , ew. większa dysza!!!
Co miałeś na myśli ,, miły dodatek'' , a wydech wariator ?? Bez tych części nic nie osiągniesz !.
Ostatnio zmieniony 02 paź 2011, 10:35 przez nike375, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2011, 11:45
Pyle,
Jeżeli bym się znał nie zadawałbym pytań,
I jestem świadomy, że na gaźniku 12 i seryjnym wydechu i całym osprzęcie nie osiągnę pełnej mocy cylindra.
W takim bądź razie jaką bym musiał wsadzić dysze żeby go nie zatrzeć..
Post: 02 paź 2011, 12:35
10k km.
Ad. 1. Czy on mówił, że chce niewiadomo ile koni?
Ad. 2. Wszystko może sie zatrzeć;) Lepiej dobrze wyregulowane 12 mieć, niż niewyregulowane 19.
Ad. 3. Nikomu nic nie mieszam. To nie jest obowiązek. To tylko dodatek.
Post: 02 paź 2011, 12:58
Przy 70cc nie jest obowiązek zmieniać Gaźnika tylko dysze i filtry powietrza (by więcej przepuszczał powietrza !) tylko bez zmiany gaźnika i innych podzespołów nie wciskiem max z cyka ! niektórzy tez odgiąć te blokad w membranach by się bardziej rozszerzała i co za tym idzie silnik więcej zasysał mieszanki (ale to nie jest obowiązkowe ) i silnik nie ma prawa się przytrzeć jak robimy mieszankę sami ! jak będzie dostawał tyle paliwa ile powinien itp to się nie zatrze ! to nie gadajcie głupoty ze DumDum, nie ma racji :roll: !
