Dzisiaj jest 11 lip 2026, 7:53
Post: 30 wrz 2011, 14:18
Witam!!!
Mam otóz takie pytanie... A dokldaniej to tak: zatarł mi cyl stage6 streetrace, przyczyna bylo przekrecnie sie pierscienia w cylindrze, prawdopodbnie zamek poszedl, ale nie wyjmowalem tloka jeszcze wiec nie wiem, ale mniejsza o to... Na cylku byly dwie dosyc glebokie rysy... Oddalem cylek do szlifu i powiedziano mi ze, po rozszlifowaniu go na 47,75 zostaly jeszcze te rysy i nawet pod 48 nie wyda wiec gosc mowi zeby 48.40 - 48.50 tlok zalatwic i wtedy to ładnie zrobią, powiedzial ze go mogą bez problemu na tyle rozszlifowac i bedzie dobrze, z tym ze wlasnie tu jest moje pytanie do was.. czy to napewno bedzie dobrze? bo to jednak 1,5mm.. i prawie 80tka juz tego bedzie :roll: Co o tym myslicie?
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 30 wrz 2011, 14:24
To tak jakby 5-6 szlif? dobrze mowie? Troche dużo, moc na pewno będzie ale jak z żywotnością to nie wiem... Ale to chyba nie ma nic wspólnego. Po prostu wykroi troche mięska :)
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 30 wrz 2011, 15:54
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Jak wystarczy ścianki to możesz spróbować. Do 80 będzie Ci jeszcze brakowało trochę.
Post: 30 wrz 2011, 16:03
Co ty masz za cylek? Kolega ma Polini sporta i może max na 48mm szlifa zrobic.
Post: 30 wrz 2011, 17:25
a niby co ma sie stać? będzie działać dobrze nawet lepiej :D , tylko czy taki tłok znajdziesz
Post: 30 wrz 2011, 20:05
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Kwestia grubości tulei... jesli nie zejdzie poniżej 1,5mm nic się nie stanie... Gość od szlifu wie co mówi i słuchaj go lepiej, bo nie jeden cylinder w życiu zrobił :wink:
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 30 wrz 2011, 20:36
MrCannabis pisze:
A pod wiecej niz 48 braknie tulei czy jak?
Po za tym dzieki za odp.. wiec kołuje tłok i zobaczymy co z tego będzie.. a jeszcze jedno.. co myslicie o wygotowaniu tłoka w oleju? bo slyszalem o takich patentach, że niby zapobiega to puchnieciu tłoka.. bo na ten rozmiar znalazlem jedynie meteora a one lubią puchnąc, nie zawsze, ale zdarzają sie przypadki, wiec jak co wy na to?
Moja apcia:
Wbijac :)
Post: 01 paź 2011, 9:20
Jak znajdziesz odpowiedni tłok to śmiało szlifuj.
Tuleje w popularnych cylindrach mają najczęściej ponad 3mm a Tobie zjadą tylko 0,75mm.
Post: 01 paź 2011, 9:43
ale zobaczcie że jak szlifujesz cylinder to też te kanały sie zmniejszają tak mi sie wydaje i już po takim szlifie to będa małe mi sie zdaje że moc mniejsza moze byc. Jeśli masz kase to ja bym kupił drugi cylek niż szlifował... to tylko moje zdanie ;)
Post: 01 paź 2011, 10:34
Nie zmniejsza się na tyle by to odczuł :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 01 paź 2011, 12:25
Kanał powinien mieć raczej kształt dyszy, tj największa powierzchnia przekroju przy karterze i zmniejsza się w stronę okna. Jak już to będą się zwiększać ale nie będzie to jakoś znacząco na nic wpływać, zresztą skoro producent przewiduje wykonywanie szlifów to możliwe, że okno będzie tak zrobione, że nie zmieni swoich wymiarów.
woli10 pisze:
Jak to policzyłeś? :roll:
BB 77ccm mają tłoki 50mm, do 80'tki jeszcze i tak trochę brakuje. Bierzesz połowę średnicy tłoka, razy połowę średnicy tłoka, razy 3,14, razy skok tłoka (wszystko w cm) i masz pojemność. Nawet 73ccm nie będziesz miał.
RoQs pisze:
Post: 01 paź 2011, 13:34
Jeśli masz kok wału 39mm to tłok 50mm=78ccm :) 49mm=73,5ccm
Post: 01 paź 2011, 14:26
Skok tłoka w Piaggio to 39,3 a w Minarelli chyba 39,2mm. Przy tłoku 50mm daje to prawie równe 77ccm.
RoQs pisze:
Post: 01 paź 2011, 17:58
Obliczamy objętość walca. Wzór : Pp x h
h = 39mm
r = 25mm
3,14*25 do kwadratu
1962,5 * 39 = 76,5ccm :)
