Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:30
Post: 02 maja 2009, 13:37
siema, to znowu ja, z kolejnym problemem xddd
tym razem nagralem filmik i chcialbym poznac wasza opinie co moze byc powodem takiego zachowania sie skutera
http://www.youtube.com/watch?v=v15zp1xIGnE
przez caly czas trzymalem manetke na full, gdy kolo juz zzaczyna ruszac to pozniej do 20km/h jest mul a potem rakieta..
bo na jednym forum mowia ze rolki, na drugim, ze gaznik. mam juz metlik w glowie, reguluje gaznik 2 dzien...
edit: ten mul do 20km/h polega na tym ze skuter ma stale obroty i nie chce wyzej wejsc :<
Ostatnio zmieniony 02 maja 2009, 13:39 przez klikszen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 maja 2009, 14:54
Może poprostu zimny silnik. Też mam muła jak jest zimny. Jak sie rozgrzeje to idzie jak rakieta.
Post: 02 maja 2009, 15:30
nie dawaj nikomu takich rad, dobrze?
Post: 02 maja 2009, 18:09
Oki sluchaj a w ogóle regulowales naped? sprezyna centralna oraz sprezynkami???
Z tego co widze to problem polega na tym ze pasek ci sie slizga..
Zaloz trwardsza centralna i twardsze spezynki
centralna zeby nie miec mula a sprezynki dla wyzszych obrotow i lepszego startu.
Pozdrwaiam
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
Post: 03 maja 2009, 15:12
Kup nowy gaźnik bo ten za dużo powietrza może daje.
Yamaha Aerox 2006r
Cylinder Hebo Manston Replica
Wariator Polini super 9 rool
Sprzęgło Stage6 tourque control
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Pasek malossi Kevlar
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 4d2#156713
Post: 03 maja 2009, 15:46
Ja też tak mam, jak jade rano do szkoły to jade tak z 30-50m skuter strasznie kopci, nie przyspiesza i przerywa. Gdzieś wyczytałem ze to normalne (?). Przywykłem do tego. Jak znajdziesz rozwiazanie tego to bedzie milo z twojej strony :)
Post: 03 maja 2009, 18:40
Na moje kłania się wymiana paska
Peugeot Speedfight 2 206 WRC
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... 2,50/46375
Potrzebujesz pomocy ???? Masz Awarie.
Pisz na gg chętnie pomogę!!!
Wykonuję kompletne remonty ,przeglądy i tuning silników PEUGEOT oraz zdejmuję blokady z skuterów!!!!
Tanio!!!!
Post: 04 maja 2009, 20:10
Omega_xxd pisze:
a wiesz jak sie nazywa sposob na zla mieszanke? - regulacja...
wina paska ? Tez tak myslalem ale pasek doslownie wyglada jak nowka, moze max 50km
Powodem takich problemow byl zle wyregulowany gaznik
Post: 05 maja 2009, 12:47
klikszen pisze:
Omega_xxd pisze:
Pasek musi popracować 200km, aby właściwie pracował jak powinien. Można to nazwać docieraniem paska. Pasek musi się ułożyć itd. Co do filmiku niestety Ci nie pomogę, albo zła regulacja gaźnika (za dużo powietrza) lub za twarda sprężyna centralna. Ja bym obstawiał jednak gaźnik.
P.S Jaką masz sprężynę centralną?
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Ostatnio zmieniony 05 maja 2009, 12:49 przez malibu, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 05 maja 2009, 20:13
klikszen pisze:
A wiesz co to znaczy że w niektórych gaźnikach jest jedna śrubeczka zatkana, którą właśnie się reguluje ile ma dostawać powietrza!!
Yamaha Aerox 2006r
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Post: 05 maja 2009, 21:21
A wiesz, ze w gaznikach sie nie reguluje powietrza? W ogole jak moze byc zatkana jaka kolwiek sruba? ! Pewnie chodzi Ci o srubkę od mieszanki... ALE I TAK NIE MA OPCJI ABY BYLA ZATKANA, nie mam pojecia co ty za gaznik miales...
adames pisze:
Gaźnik regulujemy śrubką od składy mieszanki, ona odpowiada za ilość mieszanki na wolnych obrotach. Śrubką od wolnych obrotów ( tą najwyżej położoną) , regulujemy tylko ilość obrotów, podnosząc lub opuszczając przepustnicę.
Prawidłowa regulacja, powinna być przeprowadzona na ciepłym silniku. Najpierw wkręcamy i wykręcamy o około 1.5 obrotu śrubkę składu mieszanki, śrubka od obrotów powinna byś tak wkręcona, aby silnik stabilnie pracował. Następnie śrubkę od składu mieszanki , pomału wykręcamy, aż zaczną rosnąć obroty. Wtedy śrubką od obrotów, zmniejszamy obroty, dodajemy parę razu gazu, i korygujemy nasze ustawienia. Robimy jazdę próbną, i ponownie sprawdzamy nasze ustawienia. :roll:
adames pisze:
Tą śrubką regulujesz TYLKO I WYŁĄCZNIE ILOŚĆ PALIWA , tamtędy nie przedostaje się powietrze! Wykręcając robisz mieszankę bogatszą w paliwo, a wkręcając uboższą. Ta regulacja dotyczy pracy na wolnych obrotach....
....Ilość powietrza jest stała, a właściwie to taka, na ile tą śrubką od wolnych obrotów, podniesiesz przepustnicę.
Myślę, że Adames się nie obrazi
Ostatnio zmieniony 05 maja 2009, 21:22 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2009, 0:03
Właśnie mam jakiś zjechany gaźnik bo jedna śrubka jest zalana nplastikiem od nowości :/ I nie moge regulować :/ I nie moge sobie filtra żadnego innego niż oryginalnego kupić:/ Żal.
Yamaha Aerox 2006r
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Post: 08 maja 2009, 19:58
z paskiem to tak się wydaje że jest nowy w najwyższym miejscu musi mieć 15 mm mniej to do wywalenia
Tanio!!!!
