Dzisiaj jest 07 lip 2026, 7:52
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: Aprilia rs 70
Post: 02 paź 2011, 11:08
Rozebrałem wczoraj cylinder żeby wymienić pierścień. Złożyłem wszystko było dobrze. Dziś idę się przejechać, gaśnie na jedynce. Wyłączam zapłon a motor dalej chodzi. Wyjąłem kluczyk i pchnąłem się i aprilia odpaliła. Bez kluczyka nie gaśnie i jest ok ale nie ma świateł, kierunków itd, a po drugie każdy może go odpalić bez konieczności włączenia zapłonu. Czy ktoś wie czego to jest wina, czy to wina modułu?
Post: 02 paź 2011, 11:24
z silnika wychodzą chyba 4 kable do modułu, zobacz czy cą całe, ja miałem je rozpięte kiedyś do połowy na kostce i miałem to samo co Ty.
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 02 paź 2011, 11:43
ok zobacze i się odezwę za kilka godzin, dzięki za pomoc :D
Post: 02 paź 2011, 12:18
mato15, Zgadzam się, na module masz napisane Bianco, Rosso, Verde i Stop. Kabel od Stop'u się na pewno wypiął.
Ostatnio zmieniony 02 paź 2011, 12:18 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Sprawdziłem kable i wszystkie są podłączone :evil: kable idą pod silnik czy tam mogło coś się stać?
Post: 02 paź 2011, 14:46
weż sprawdź czy stacyjka jest podłączona tzn sama kostka bo może sie odpięła
Post: 02 paź 2011, 15:16
Kostka w stacyjce się nie wypieła, a czy może jakiś kabelek pękł itp?
Post: 02 paź 2011, 16:57
karol159620, Sprawdź czy na pewno dobrze podpoiłeś ten kabel od Stopu i przepatrz kable od stacyjki.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 02 paź 2011, 17:43
Rozebrałem stacyjkę i okazało się że się kable rozłączyły. Zlutowałem je i jest ok.
