Dzisiaj jest 25 paź 2026, 22:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 13 wrz 2011, 14:15
ani drgnie ale jak mierze miernikiem to jest taki bardzo mały prą jak by chciał a nie mógł ale jak klemy podłączyłem to powinno się ruszać. Ssanie jutro będę miał jak podłącze to zobaczymy czy będzie dobrze.
kuba1555555 pisze:
Nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2011, 14:21 przez windows98, łącznie zmieniany 1 raz
to pożycz od kogoś i sprawdź jeszcze sobie.. a jak nie masz to kup chinskie za 20 zł i git :p
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 22 wrz 2011, 19:06
Więc wymieniłem ssanie tylko poprawiło się że świeca jest mokra. A więc nawet po podlaniu długotrwałym kopaniu nic nawet nic brak śladów życia. Obawiam się ze to cylek bo ostatnio kolega wjechał mi w zadek bo miał 1 dzień skutera i nie umiał jeździć (taki noobas) taka siła uderzenia że tłumnik z śrub wyrwało może coś wpadło do cylka ?
:cry:
kuba1555555 pisze:
Post: 23 wrz 2011, 18:22
Odpisze ktoś?
kuba1555555 pisze:
Post: 23 wrz 2011, 19:19
ale jezeli by byl zatarty albo cos to by lekko kopka chodzila a tak chyba nie jest ? Sprawdz kompresje to bedzie wiadomo
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 23 wrz 2011, 20:28
w poniedziałek załatwiłem mierzenie kompresji zobaczymy ile powinna być dobra czytałem dużo ale nic konkretnego nie znalazłem powinna byćz 9 bar czy 0,9 bar bo mam wujka mechanika i on mówił że 9 bar to w samochodzie jest :roll:
kuba1555555 pisze:
Post: 30 wrz 2011, 9:09
No niestety kompresja bo jest 0,4 MPa czy to słaba kompresja bo to chyba 4 bary. tak i co może być powodem pierścionki bo nie wiem czy wykręcać cylinder ale najpierw sprawdzę czy gdzieś lewego nie łapie może uszczelka głowicy?
kuba1555555 pisze:
Post: 30 wrz 2011, 9:14
Przyjedź do mnie i zrobimy to mój adres znasz więc go :O
Post: 30 wrz 2011, 9:15
Nak by odpalił
XD
kuba1555555 pisze:
Post: 30 wrz 2011, 17:37
Jaki cylinder polecacie? Oczywiście 50 cm3 tak do 150 złto chyba tylko http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 51f8ff2f71
kuba1555555 pisze:
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2011, 17:43 przez windows98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2011, 19:06
Nie bierz tecaaaaa bo to chłam jeśli chodzi o cylki mechanik znajomy powiedział że za 150 zł nie kupisz dobrego cylindra i tak było zrobiłem coś koło 1400km zaczął tłok puchnąc i po jakis 50 następnych zatarł mi się
koleszka w neosie miał to po 300
SPRZEDAM TANIO
Chłodnicę przepływową str8
Dwa seryjne wydechy do peugeota
Wydech do DERBI SENDA ODBLOKOWANY
Plastik na akumulator Peugeot VIVACITY
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
sz.bobrowicz@amorki.pl
512 659 757
Post: 02 paź 2011, 15:38
Dzięki teraz mam problem bo nie wiem jakie mam wymiary seryjnego tłoka ile tam jest minimetrów 40 ?
kuba1555555 pisze:
Post: 02 paź 2011, 16:18
tak 40
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 paź 2011, 16:23
No ok ale dokładnie ba mam na oku
http://www.scooterkingz.pl/tlok-motoforce-4000mm
idealny będzie
kuba1555555 pisze:
Post: 02 paź 2011, 20:10
Ja miałem to samo gdy mi w jakiś cudowny sposób odkręciła dysza wolnych obrotów. ... tak tylko wspominam
Ostatnio zmieniony 02 paź 2011, 20:11 przez Krobo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 paź 2011, 21:00
Ale jak ci sie odkręciła? która to jest ? ta w środku gaźnika czy od regulacji?
kuba1555555 pisze:
Post: 03 paź 2011, 18:20
odkrecasz ten spód od gaźnika i tam masz 2 dysze i ta mniejsza jest od wolnych obrotów
Ostatnio zmieniony 03 paź 2011, 18:21 przez Krobo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 paź 2011, 18:49
Niestety :/ To nie tłok wymieniłem i nadal nic mówcie co to może być proszę może gaźnik ? Jeżeli tak to co mogło tam walnąć
Odpowie ktoś?
kuba1555555 pisze:
Ostatnio zmieniony 04 paź 2011, 21:11 przez windows98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2011, 21:34
1.Sprawdz gażnik czy wszędzie jest szczelnie czy nie zawiesił się plywak
2.Spróbuj go zapalić za pomoca podlania pod swiece benzyny
3.Mogły ci złużyć się uszczelniacze na wale..... To może byc powodem utraty kompresji i nie odpalania
Myślę raczej że to punkt 3. spróbuj go zapalić za pomocą zastrzyku pod głowicę :D
Jeśli zapali to pojeżdzij trochę sprawdz jak jedzie i zgaś...... Po upłynięciu 24h spróbuj go znowu zapalić jeśli będzie miał problem to znaczy że raczej uszczelniacze Ale tylko raczej powodów moga być setki
I sprawdz czy jest iskra !!!!!!!!!!!!!
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Ostatnio zmieniony 04 paź 2011, 21:35 przez peugeot123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2011, 13:36
Trochę ze mnie głupka robisz :/ bo to że mam 13 lat nie znaczy że jestem tempy!!! Paliwo pod świece podlewałem iskra jest a gaźnik gdzie możę być nie szczelny. O który pływak ci chodzi ten w gaźniku tam gdzie jest dysza? A może te uszczelniacze ale 3 moich kolegów po 15 tyś jak w zegarku padały im silniki (nie były katowane) wymieniali cylindry i było ok. Gdzie są te uszczelniacze na wale? No i czytaj kolego cały post :lol:
kuba1555555 pisze:
Ostatnio zmieniony 05 paź 2011, 13:39 przez windows98, łącznie zmieniany 2 razy
