Dzisiaj jest 10 cze 2026, 22:42
Post: 06 paź 2011, 16:52
mój aerox ma setup jak poniżęj i nie chce odpalić a jak odpali to strasznie dymi i łapie dużę obroty i gaśnie a potem znowu nie odpala czy to uszczelniacze na wale?
SETUP:
malossi multivar
tecnigas next r chrom
stage6 sport pro
Post: 06 paź 2011, 17:34
Mogą to być uszczelniacze.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 06 paź 2011, 18:47
A jakie sątego objawy?
SETUP:
malossi multivar
stage6 sport pro
Post: 07 paź 2011, 17:29
Nie równa praca, mulenie, nie stabilne wolne obroty. Ciężko regulować gaźnik, sam wchodzi na obroty jesli duża nieszczelność. Poprostu silnik źle pracuje :)
Post: 07 paź 2011, 17:31
prawdopodobnie uszczelniacze
Post: 07 paź 2011, 17:48
i co trzeba wał wyciągać?
SETUP:
malossi multivar
stage6 sport pro
Post: 07 paź 2011, 17:51
NIE
Post: 07 paź 2011, 18:03
Odkręcasz wariator i tam masz uszczelniacz , a z drugiej strony musisz ściągać zapłon/iskrownik i uszczelniacze wymieniasz bez wyciągania wału z karterów :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 07 paź 2011, 18:09
Najpierw sprawdziłbym gaźnik.
Post: 07 paź 2011, 18:12
Mogła tez zjeba** się uszczelka pod głowicą. Rozbierz wario i bendix rozrusznika i zobacz czy nie ma wycieków z uszczelniaczy...
Post: 07 paź 2011, 21:17
cieknie bęzyna właśnie z pod wariatora a jak je wyjąć i włożyć nowe?
SETUP:
malossi multivar
stage6 sport pro
Post: 08 paź 2011, 16:30
Bierzesz wkret samo gwintujacy i wkrecasz po dwa w kazdy uszcelniacz. Wkrecasz je a siła ciągu zdejmuje ci je pieknie z koszyków.
Post: 08 paź 2011, 17:06
potem odtłuść bięzyną
z syfu i nowy wciśnij równomiernie uwazaj na tą częś gdzie masz taka spręzynke jak wkładasz na wał to leciutko śróbokręcikiem popodwazaj ta elastyyczną gume na uszczelniaczy zeby swobonie na wał weśzła a potem wciśnij go równo i po robocie
przyjzyj sie dokąd był wciśnięt stary uszczekniacz zebyć za mało tego nowego niewcisnąłm pozdro
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 17:07 przez neoroxx, łącznie zmieniany 1 raz
