Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 4:37
Post: 08 paź 2011, 23:19
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
Cześć. Wymieniałem łożyska w srce na wale. Po złożeniu mam owy problem, że nie chce się wkrecić na obroty i gaśnie. Muszę odpalać z pełną manetką, jeżeli ją popuszczę silnik gaśnie. Strasznie kopci, rzyga olejem. Filmik zamieszczam aby można było jeszcze bardziej sprecyzować usterkę.
http://www.youtube.com/watch?v=XGP6WOX_LOY
Pozdrawiam!
Post: 08 paź 2011, 23:27
sprawdz uszczelniacze na wale czy dobrze zalozyles albo czy sa uszkodzone lub zuzyte.
Malaguti Ciak Streetrace 70cc
Post: 08 paź 2011, 23:30
Uszczelniacze na wale siedzą dobrze, nie ruszają się. Uszczelniacze były włożone wraz z łożyskami nowe.
Post: 09 paź 2011, 7:43
lewe powietrze gdzies łapie
Post: 09 paź 2011, 12:19
Miejsca gdzie może łapać lewe powietrze? Jeszcze jakieś sugestie?
Post: 09 paź 2011, 12:36
Masa podłączona ?
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
Post: 09 paź 2011, 12:44
Dałes nowe uszczelki pod cylinder?
Post: 09 paź 2011, 13:37
Gdyby masa nie była podłączona to by skakała iskra po silniku i by się nie wkręcał ani trochę i robiłby słynny odgłos jaki towarzyszy temu zjawisku z wydechu.
Uszczelki specjalnie zostały zamówione nowe aby mieć pewniejszą głowę.
Post: 09 paź 2011, 23:49
Ktoś ma jakieś pomysły? Muszę znaleźć przyczynę jak najszybciej, gdyż skuter jest potrzebny na dojazdy do pracy dla cioci.
Pozdrawiam
Post: 10 paź 2011, 6:03
no nie woem musisz poszukac czy np.kruciec ssacy nie jest popekany czy jakies przewody sa cale. musisz znalezc przyczyne lapania lewego powietrza lub gaznik jest uszkodzony, musisz posprawdzac wszystko, masz wszystkie srubki w gazniku? te od mieszanki i wolnych i obrotow??
Post: 10 paź 2011, 13:23
moze sie dławi paliwem lub olejem wykręc świece i zobacz czy jest zajebana w oleju
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 10 paź 2011, 13:24
Coś jest nie tak z gaźnikiem.Tak pozatym to od zawsze tak dziwnie gwizdał???może przy składaniu źle złożyłeś membranki.
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 10 paź 2011, 15:11
jakos za szybko on z obrotów schodzi tak jakby wał miał jakis opór może krzywo wbite zostały łożyska? sprawdzałeś po skręceniu karterów czy wał chodzi bez zadnego oporu?
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 10 paź 2011, 16:26
Cud. Ludzie Cud. Wchodzę dzisiaj do garażu i za 3 kopnięciem odpalił. Nie trzymał obrotów ale chwile zabawy z gaźnikiem i chodzi na wolnych. Rozpędziłem się na krótkiej uliczce i miałem 65 na liczniku, a więcej nie próbowałem bo bez tylnego hamulca i z wilgotną jezdnią może być niemiło. Jedynie w przekładni coś tam rzępoliło ale nie wiem czy tak wcześniej nie było bo części mają 11 000 km przejechane, są oryginalne od 1 km. Wiadomo muszę się pobawić gaźnikiem bo nie chodzi do końca jak powinien tzn lekka zabawa śrubką od powietrza. Teraz przy odpalaniu tak nie piszczy wszystko jest ok. Postał noc, a jakie cuda. Trochę dziwnie silnik chodzi, będę musiał jeszcze wszystko sprawdzić. Troszeczkę inaczej może chodzi przez to, że spolerowałem lekko tłok i głowice bo zasyfiałe było wszystko i w nagarze, no i jest nowe sprzęgło konkretniej Polini 3G no i nowy dzwon malossiego. Piszczy też łożysko od przełożeń, charakterystyczny gwizd przy większych prędkościach ale to wszystko da się zrobić. Na razie odpalił to jest najważniejsze. Będę na bieżąco zamieszczał tutaj relacje co i jak postępuje i drobne filmiki abyście mi skutecznie pomagali.
Pozdrawiam!
Praca silnika http://www.youtube.com/watch?v=xQbAPp5XtiI
Słuchać charakterystyczny jakby dźwięk jak diesel po odejsciu. Ogólnie słychać jakby gdzieś jeszcze spaliny uciekały, albo krzywo założona uszczelka pod wydechem, albo moze simering jakos wypadl, albo cos innego, bo słychać jakby była otwarta komora od cylindra gdzie słychać dźwiek pracującego tłoku.
Praca przekładni http://www.youtube.com/watch?v=PMYiXTeoxD0
Oceńcie !
Ostatnio zmieniony 10 paź 2011, 21:46 przez Garet, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 paź 2011, 19:50
Mam jedno pytanie czemu na filniku "Praca przekładni" silnik jest odpalony w lewą stronę?
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
