Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:21
Post: 07 paź 2011, 11:40
Witam mam taki mały problem . jadę ostatnio sobie po mieście i przejechałem przez tory i aerox jechał ale moc mu spadła dodałem gazu to w ogóle nie chciał się wkręcać na obroty , zatrzymałem się i patrze pierwsze co na węże do cylindra wąż gorący ale do chłodnicy zimny .. brr patrze na cylek a tam odpięty kabelek od termostatu ale wyjął się z czymś w środku wsadziłem to ponownie odczekałem trochę , patrze w zbiorniczku wody nie było dolałem z 200-300ml i był pełny czyli że woda nie uciekła ale z zbiorniczka nie wiem jakim cudem uciekło .. odkręciłem korek od zbiorniczka odpowietrzyłem przejechałem się rozgrzał się i aerox zgasł , odpala na moment i gaśnie - Dodam że dziś patrzyłem to jak jest zimny to normalnie pali ale jak już się rozgrzeje i przejadę się to gaśnie . .. może ktoś mi pomóc z tej zagadce?? proszę o wypowiadanie swoich zdań na temat tego postu.!
Lubięę Zapier****ć :D
Post: 07 paź 2011, 17:25
weź ściąg cylinder i sprawdź jego stan
Post: 07 paź 2011, 18:47
limak1808 pisze:
to bedzie najlepsze wyjście.
Post: 07 paź 2011, 19:02
Termostat do wymiany. Miałem tak samo w samochodzie. Ciecz chłodzaca nie przedostaje sie do chłodnicy. Przez to wzrasta temp. cieczy w cylindrze bo nie ma obiegu. Puchnie tłok i zaciera cylek. Nie jeździj juz dopoki nie wymienisz albo nie odkrecisz termostatu.
Post: 07 paź 2011, 20:17
Pojazd: Aeroxik :D
jednym słowem wywal termostat albo wymień i spradz stan cylka i tloka
Wejdź i zostaw Komentarz :))
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... sc&start=0 >> RoX 70 cc, Nowe barwy, Zapraszam !:)
http://imgur.com/a/ss9NV Wbijamy. :D
Post: 07 paź 2011, 20:28
kubaa97 pisze:
a jak wyjmę ten termostat to nic się nie stanie?? i że będe normalnie jeździł ?
Post: 07 paź 2011, 20:30
Pojazd: Aeroxik :D
Yamahavr, nic u mnie w miescie dużo maszyn gania bez niego i jest git bo lepiej sie chłodzą
Post: 07 paź 2011, 20:45
Możliwe jeszcze że uszczelkę pod głowicą wydmuchało.
Post: 07 paź 2011, 22:53
Pojazd: Audi A3 1.8T
jak w zbiorniczku plynu nie ma to uszczelke wydymalo i na to wskazuje, zle odpala odrazu gasnie, nie ma mocy itp. wymien na poczatku uszczelke a przy okazji sprawdz termostat czy on sie otwiera, a nie wy juz odrazu wyrzucacie go...
pomyslcie.
wloz glowice do jakiegos naczynia przezroczystego, nalej wody z czajnika taki odrazu wrzątek i patrz czy sie on otwiera.
~Kliknij~ :lol:
Post: 08 paź 2011, 0:21
Pyle pisze:
pomyslcie.
Jutro sprawdze wszystko i wieczorem powiem co było przyczyną tego wszystkiego : )
Post: 08 paź 2011, 16:28
Yamahavr pisze:
Pyle, Lepiej sam pomysl :wink:
Post: 08 paź 2011, 16:48
to czemu ubywa plynu? widocznie gdzies ucieka... a to przez uszczelke moze byc.
~Kliknij~ :lol:
Post: 08 paź 2011, 16:58
uszczelka pod głowicą zaduza temperatura byłą i ją rozjeee termostatu niewypierdzielaj bo będziesz jężdził na zazinym silniku a tak nie moze być bo ci sie porobia takie wzerki na cylku i cyl do szlifu wiem to zwłasnego doświadczenia silnik musi mieć odpowiednia temperature robączą 80 stopni około kup nowy termostat i uszczelke zmień i bedzie git pozdro
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 09 paź 2011, 10:29
neoroxx pisze:
W takim razie życe powodzenia w założeniu termostatu w poziomie evo czy mocniejszym.
Post: 09 paź 2011, 13:50
seba7011, a czy tu ktos mowi o evo? itp?
tu jest seryjniak wiec powinnien byc.
przy evo to musowo wywalic termostat, bo musi byc zimne okolo 50stopni
~Kliknij~ :lol:
Post: 09 paź 2011, 14:03
Pyle, Jeżeli na evo nie ma ,,wzerki na cylku'' to na seryjnym tez nic sie nie stanie. Sam zrobiłem 10000tys na cylku bez termostatu i wszystko było ok.
Pyle, Co musi byc zimne i miec temp. 50C'? :D
Post: 09 paź 2011, 16:57
nie chodzi mi o temp 50 ze tak musi byc. tylko ze dlugo do tej temp sie nagrzewa.
ze zimny bedzie.
dobra seba ty wiesz swoje ja swoje ;p po cos montowali te termostaty no nie ? :D
koniec spamuu.
~Kliknij~ :lol:
