Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 5:08
Post: 06 paź 2011, 10:37
Jaki wał wytrzyma ten cylinder ?
Mam teraz Top Racing Evolution NG, łożyska i simmery Stage6 SKF. Jeżeli chodzi o obroty to zapłon seria Minarelli, a moduł Malossi .
Tylko że mój wał jest na 10mm i od razu pytanie czy MHR Team II był na 10mm, bo mi się wydaje że nie... -.- A mam do kupienia ten cylek i sprzedawca jest przekonany że ma go na 10mm ... : >
Jaki wał kupić pod ten cylek gdyby co...
Post: 06 paź 2011, 16:46
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Miałem MHR'a na wale MF EVO i dał rade. Przy mocniejszym wydechy przyda się zapłon, żeby wyciągnąć max. Ale na tym też polatasz.
Nie szły oryginalnie na 10mm(chyba, że o czymś nie wiem), ale sprzedający mógł zmienić tłok. Na pewno Polini evo szło ze sworzniem 10mm.
Post: 07 paź 2011, 10:41
a MHR II nie ma czasem innego skoku tłoka?
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 07 paź 2011, 11:07
MHR Team I jak i II ma grubszą tuleje a więc trzeba roztoczyć karter.
Skok jest ten sam.
Na 10mm chyba nie wychodziły. Wątpie z evolution tylko Polini.
Ostatnio zmieniony 07 paź 2011, 11:08 przez lukaszup, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 paź 2011, 17:32
ok sorry za bład.
ale zgodzę się na pewno z rozwiertem karterów :)
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 08 paź 2011, 13:35
Wydeszek będzie Yasiek C21, na zapłon brak money ale to mi wystarczy ; )
Z rozwiertem karterów to wiem, bez tego się nie obejdzie :PP
Mówił że na zamówienie tłok był robiony ... Oby to jednak było na 10mm, nie chcę zmieniać prawie nowego wału.. A na tym tłoku z polini to moc będzie ta sama ?
P.S. a zmiana samej korby na 12mm jest możliwa ?
Post: 08 paź 2011, 13:39
Z czasem i tak stwierdzisz, że zapłon się przyda.
Możliwe, że zrobił. Tłok od Polini, pewnie będzie inny.
Zmiana korby jest możliwa, tylko czy dostaniesz gdzieś taką korbę?
Post: 08 paź 2011, 14:18
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2bf47ba55b --> jedyny co znalazłem ... jeszcze nawet nie wiem czy to na 10 lub 12...
A ten wał MF EVO mógłbyś pokazać ? bo nie mogę go znaleźć (wpisywałem tylko MF EVO)
Post: 08 paź 2011, 14:42
To 10;)
Może to było by na 12mm, ale nie mam pojęcia.
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... n-Pin.html
Post: 09 paź 2011, 16:20
to już lepiej kupić cały wał na 12mm ;p
a jest taka możliwość że tłok malossi mhr był robiony na specjalne zamówienie na 10mm ? :>
Post: 09 paź 2011, 16:21
Jest możliwość. Ale pewnie kosztuje to tyle co wał na 12mm:D
Ostatnio zmieniony 09 paź 2011, 16:22 przez DumDum, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 paź 2011, 15:55
Mówisz ? No to możliwe, że mam to zrobione w ten sposób ;p Pozostało mi tylko czekać na kasę i wszystko będzie u mnie :D Może założę temat związany z projektem :P Jak wszystko dobrze się ułoży, to będzie z niej "mały" xD szatan :)
Post: 10 paź 2011, 16:37
Masz zdjęcia tego tłoka? Może po prostu wziął tłok od MHR Replici, albo czegoś innego;)
Post: 10 paź 2011, 16:54
Mam zdjęcia tłoka. Jest jeden pierścień, więc na pewno nie MHR Replica :P
Oto zdjęcia - zobaczcie :P
http://imageshack.us/g/94/18559735831.jpg/
Post: 10 paź 2011, 17:51
Podobny do Ori MHR'a nie licząc jednego wcięcia. Faktycznie 10mm. Pewny nie jestem Ale słyszałem, że Replica też szła na jednym pierścieniu.
Post: 10 paź 2011, 22:29
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
Cylinder mojego kolegi. Tłok jest normalnie od MHR TEAM 2. Był kupowany nowy.
Pozdrawiam
Post: 10 paź 2011, 22:32
Garet pisze:
Załatwisz namiary na taki tłok?
Post: 10 paź 2011, 22:36
Do "Ori MHR'a" czyli ? Replica ? Wszystko to takie poplątane :P
Post: 11 paź 2011, 21:03
mhr replica ma tłok na 2 pierścienie! i sworzeń 10mm
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 11 paź 2011, 21:09
Dokładnie. MHR replica ma 2 pierścienie. Taki tłok można dostać u Smuglera, Mielocha i praktycznie każdego kto teraz handluje. Dogadaj się z mielochami albo smuglerem, ewentualnie sklepem sxt albo gdzie taniej i szybciej. Raczej nie było problemów jak zamawiałem do Big Bora 77cc tłok czy MHR Team 2.
Pozdrawiam
