Dzisiaj jest 28 kwie 2026, 17:17
Post: 10 paź 2011, 15:25
Witam.Planuję niebawem dać cylinder do szlifu (kompresja 7bar) I chciałbym zdemontować go sam.Czy ma ktoś jakiś schemat silnika? W gaźnikowym silniku nie miałem problemów,ale ditecha będę pierwszy raz rozbierał.Macie jakieś wskazówki,porady.I czy to prawda że ciśnienie po szlifie powinno wynosić 11 bar? pozdrawiam
Post: 10 paź 2011, 16:01
mi sie wydaje ze 11 to przesada, ja akurat po szlifie miałem 7,5
Post: 10 paź 2011, 16:27
w di techu musi byc powyzej 10 bar zeby silnik dobrze pracował
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 10 paź 2011, 17:00
No po szlifie gdzies powinno byc kolo 11
Post: 11 paź 2011, 11:13
tak ja po szlifie mam 10,6 bara po ladnym dotarciu
Post: 11 paź 2011, 16:33
No dobra a jak powinno przebiegać prawidłowe docieranie?
Post: 11 paź 2011, 18:08
nie ruszasz mocno nie stawiasz na kolo. normalnie do 60-70 ale bez zadnego szarpania. Przyspieszasz rownomiernie.
Post: 11 paź 2011, 19:46
Co sie zaleca:
1. zwrocenie szczeglnej uwagi na proces rozgrzewania silnika
2. korzystanie glownie ze sredniego zakresu obrotow
3. obciazanie silnika na okolo 3/4 jego mozliwosci
4. stopniowe powiekszanie obrotow
5. stopniowe zwiekszanie obciazenia (stopniowe czyli nie ze jednego dnia spokojnie a drugiego ile fabryka dala).
Czego unikac:
1. duzego obciazenia przy nierozgrzanym silniku
2. zamulania silnika jazda w niskim zakresie predkosci obrotowej
3. przyspeiszania na wysokim biegu z niskich obrotow
4. niepotrzebnego krecenia silnika (np na luzie itp)
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 11 paź 2011, 20:08
Pojazd: borsche vr5
skonek, różnicą miedzy ditechem a gaźnikową wersją jest znikoma, odkręcasz wtryskiwacz pośredni (dwie śrubki 7) wysuwasz i już masz dostęp do głowicy ;) lub jak wolisz odkręcasz 3 opaski zaciskowe, sciągasz 3 węże i reszta jak w gaźnikowym. ditech to prosta konstrukcja:)
Post: 12 paź 2011, 17:29
mass143 dzięki za podpowiedź - kasa jeszcze nie doszła :/
Valavme też dziękuje
Ostatnio zmieniony 12 paź 2011, 17:30 przez skonek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2011, 18:55
pomimo ze to wtrysk i niema smaroania z paliwem tzn nie jak gaziorek do benki polecam jak najbardziej do benki 4-5korkuw olejka nic mu niebedzie a jest pewnosc mozesz jedynie pozniej wtrysk wyczysic ale ja np tego nierobilem i super
Dobry szlif dobre czesci dobrze spasowane zlozone to 12barow po 800km
Yamaha tzr Custom End swap NSR Orange perła dawaj:P::
Post: 27 paź 2011, 16:00
Pojazd: borsche vr5
Michu_SR pisze:
15 od razu..
Post: 27 paź 2011, 19:19
Michu_SR pisze:
Jak wyłączysz komputer to idź od razu spać, żeby się rano nie spóźnić do szkoły a jutro poproś nauczycielkę, żeby przerobiła z Tobą abecadło od początku.
Jak już opanujesz język polski na poziomie podstawówki to wróć i nie wypisuj więcej takich bzdur.
Do DiTecha NIE LEJEMY oleju do benzyny!!!
Co do wyciągania silnika - najprościej jest odkręcić głowicę z całym układem wtryskowym i niech sobie zostanie w ramie. Do tego odkręcasz przewód ciśnieniowy od kompresora a dalej już postępuj jak w przypadku gaźnikowca.
