Dzisiaj jest 01 lis 2026, 21:48
Post: 11 paź 2011, 19:51
Siema, mam problem z boosterem '97, a mianowicie jak normalnie ruszam z miejsca to dobrze przyspiesza, ale jak jadę sobie i zwolnię trochę (aby jeszcze sprzęgło trzymało, ale bardzo powoli jadę) i dodam gazu to nie ma siły się zebrać, tak jakby w biegówce wrzucić za duży bieg. Co to może być(stawiam na coś z napędem) ?
Dodam jeszcze, że na starym pasku (był wymieniany na polini race, stary strasznie cienki już był) bardzo dobrze jeździ, ale v-max dużo gorszy był
Setup: Seria wario z rolkami 4,5g - seria centralka (tak samo się dzieje na innych oprócz bardzo twardych jak np. +90, ale wtedy v-max jest o jakieś 20 km/h gorszy), 70ccm, gianelli next, dellorto 17,5.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2011, 19:59 przez Janu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2011, 20:06
załuz twardsze sprężynki +30-40 ,bo te co masz nie odpuszczają na małych obrotach i blokują silnik ,a rolki masz lekkie (moze na 5.5-6 byłoby lepiej),miałem do niedawna slidera i terz tak było na miekich spreżynkach ,zwłaszcza jak był goracy(teraz sa w nim rolki 5.5 i sprężynki zielone made in china +20i jes dobrze
Post: 11 paź 2011, 20:08
W sensie sprężynki sprzęgła? A to zapomniałem napisać, bo mam +30 top racinga.
czarekff pisze:
Aha, właśnie mi się przypomniało, że u mnie bardziej zamula jak jest zimny (czuć, ze jak jest zimny to sprzęgło wcześniej łapie)
Ostatnio zmieniony 11 paź 2011, 20:10 przez Janu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 paź 2011, 20:15
postaw na nózki rozkręć dekiel i popatrz ,pokombinuj ,moze cos z paskiem ,może wario wytarte?
Post: 11 paź 2011, 20:21
A może nie napęd a np zalewa go. Sam tak teraz mam ale szczerze nie che mi sie go regulowac i jezdze ;D
czarekff pisze:
postaw na nózki
Nie mam, przy glebach by mi się wyrwały, więc odkręciłem( to stunt suka :D)
czarekff pisze:
moze cos z paskiem
No apropos tego to nie wiem czy tak powinno być, ale na korektorze jest tak z 0,5 cm przerwy pomiedzy brzegiem korektora a tego miejsca gdzie jest pasek:
Zdjęcie robione z centralką +90 hebo, więc to nie wina za lużnego paska :P
czarekff pisze:
Raczej dość równe jest
maly555 pisze:
Gaźnik był regulowany, zresztą z miejsca normalnie rusza. Generalnie to aż tak nie przeszkadza, ale to jest skuter do stuntu i przy cyrklach mi przód opada
Ostatnio zmieniony 11 paź 2011, 20:23 przez Janu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2011, 20:55
nie dobrze jakpasek nie chodzi po zewnatrz koretkora. Ja tak miałem jak miałem zły wariator i od razu jakby mial drugi bieg.
Zrób zdjecie calej przekladni.
Post: 11 paź 2011, 21:11
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
Pasek jest zdecydowanie za wysoko. To można wywnioskować z tego zdjęcia. Wciśnij pasek głębiej.
Post: 11 paź 2011, 21:20
Garet pisze:
Tylko jak to zrobić ? Próbowałem zakładać podkładki przed wentylator waria, ale wtedy mi ten mechanizm od kopki z przekładni trze o tą "koronkę" co jest za wentylatorem waria.
Aha, jeszcze kiedyś słyszałem, że jak się nie wyśrodkuje wału to mogą takie problemy być (pewnie chodzi o to, że korektor i wario nie są w równej linii),a właśnie ja jak składałem to nie wyśrodkowałem
Post: 11 paź 2011, 22:27
To nie możliwe co mowisz. Ja miałem tak, że mialem wariator polini ale od katany czy od czegoś i on był za szeroki bo miał takie dystanse od bendixu i ucialem je boschem i jest dobrze.
