Dzisiaj jest 23 sty 2026, 1:06
Post: 07 maja 2009, 20:22
Witam!!!
Mam Yamahe Bw's niedawno kupiłem do niej rolki 5gr już na nich zrobiłem (2600kilometrów) stan rolek jeszcze bardzo dobry :O kupiłem sprężynę dociskowa Top Racing +22% sprężynki sprzęgła +30%
I mam taki problem,mi się bynajmniej tak wydaje :/
Gdy zaczynam jazdę (jest zimny) ma buta dobrego że stanę na tylne koło spokojnie :mrgreen: lecz gdy przejadę z 15km to już nie ma takiego buta nie ma sił stanąc na tylne koło :/ no mocny jest na dal lecz nie ma takiego zrywa :/ nie wiem co to może byc :/ pasek ślizga jak się nagrzeje czy co?DRUGI PROBLEM!jak jadę to jest tak jak w motorze ze skrzynia manualną,czyli jakby miał DWA BIEGI :/ czy to noromalne?jesli nie to co to może byc??proszę o pomoc :?
pozdrawiam :cool:
Ostatnio zmieniony 07 maja 2009, 20:25 przez Darek042494, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 maja 2009, 20:40
przyczyną muła może być zły stan dzwonu, o co ci chodzi z dwoma biegami/? że jak jedziesz to zmienia obroty?
Post: 07 maja 2009, 20:44
JA mam identycznie z drugim biegiem do 40 -45 km przyśpiesza potem jakby obroty malały i łapał drugi oddech i wtedy z niezłym butem idzie do końca.gdy założyłem nowe rolki 5,25 gr. to przez jakiś czas nie było tego szedł ciąle równo ale teraz idzie szybciej z tego co zaobserwowałem .
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
cylinder eurocilindro 50cm3
wkładka powietrza double layer stage6
wario malossi multivar
wydech metrakit hand made
sprzęgło tec evo racing
sprzedam skuter!
Post: 07 maja 2009, 21:32
Wyjechany wariator w pewnym miejscu i/lub pasek. Wymiana obydwóch częsci napewno załatwi sprawę.
Post: 07 maja 2009, 21:45
kamil7s pisze:
Potwierdzam na 100% miałem tak przy roxie na starym wario i przeciwtalerzu.
Post: 08 maja 2009, 13:25
ale wario mam nowy ma przejechane z 1000km
jarzyniak o co ci chodzi z dwoma biegami/? że jak jedziesz to zmienia obroty?
tak zmienia obroty :/ i nie wiem dlaczego tak :/
Ostatnio zmieniony 08 maja 2009, 13:25 przez Darek042494, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2009, 16:06
A wentylator wariatora też masz nowy?
Post: 08 maja 2009, 18:21
tak nowy!a może byc to wina rolek?bo na cięższych inaczej chodzi nie ma już tak jakby dwóch biegów
Post: 09 maja 2009, 17:06
co z tego że nowy, być może coś wpadło i się zrobiło wyżłobienie :roll:
Wariator: Hebo Next Generation
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Yasuni R
Manetki: TNT przezroczyste
Lampa przód: Revo Luxus style :D
Lampa tył: Bum cyk cyk style (różowe światełko) :D
Białe klosze kierunków
Ryfle
Nóżka boczna buzetti
Czym jeździsz [you]
Post: 09 maja 2009, 20:05
nie nic nie zrobiło bo patrzyłem dzisiaj :(
Post: 09 maja 2009, 22:59
Dziś się przejechałem i próbowałem wyczaić co jest z tym "drugim biegiem" i doszedłem do wniosku że silnik w zależności od wagi rolek jest różnie obciążany tak jak moc silnika jest różna w zależności od obrotów wału no i w pewnym momencie silnik chcąc wkęcić się na wyższe obroty jest chwilowo przyduszany blokowany co prowadzi do zmiany obrotów gdy rozkręci wariator do pewnej prędkości może wykorzystać swoją pełną moc z tąd chyba takie zjawisko . tak ja to sobie tłumacze ponieważ zauważyłem że jak ruszam od razu z pełną manetką gazu i silnik ma odpowiednią ilość mieszanki do spalania żeby uzyskać maksymalną moc zjawisko "drugiego biegu nie występuje"
Post: 10 maja 2009, 13:55
dobra będę kombinował :(
a z tym że nie stanę na tylne koło jak jest ciepły to co może byc?
