Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:04
Post: 09 maja 2009, 18:25
Witam.
W czasie jazdy poszły mi łożyska na wale korbowym. Silnik palił za pierwszym razem. Po rozebraniu silnika , wymianie łożysk i po złożeniu skuter nie chce odpalić . Zauważyłem że paliwo nie dochodzi do gaźnika. Posiadam kranik ciśnieniowy. Co zrobić aby wytworzyło się ciśnienie w przewodzie paliwowym i czy mogła się zapowietrzyć pompa oleju ? Jak ją odpowietrzyć ? Próbowałem wlewać paliwo do gaźnika , ale nic z tego , jest iskra na świecy.
Post: 09 maja 2009, 18:36
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
bob3kk pisze:
:? To jest kranik PODCIŚNIENIOWY "!!" Ciśnienie się w przewodzie paliwowym nie robi :) Podciśnienie jakie jest wytwarzane w wężyku przez pracujący silnik podciąga membrany zamykające wypływ paliwa i zaczyna ono spływać grawitacyjnie do gaźnika.Nieszczelność na układzie podciśnienia powoduje jego osłabienie i niemożność cofnięcia sie membranek na tyle by popłynęło paliwo.
Post: 09 maja 2009, 23:32
Jak ma tworzyć ciśnienie jak silnik nie odpala ? Przed rozłożeniem było wszystko ok . Jak w styczniu wymieniałem linkę paliwa to odpalałem ze startera nożnego to zeszło mi z 10 min . Teraz z 15 min go kopałem i nic :/ co myślicie o tym aby do cylindra wcisnąć paliwo i spróbować odpalić ?
Ostatnio zmieniony 09 maja 2009, 23:32 przez bob3kk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2009, 9:34
bob3kk pisze:
Zawsze warto spróbować;)
Post: 10 maja 2009, 9:40
bob3kk pisze:
Ja jestem zdania że to nie jest rozwiązanie :/ Układ zasilania paliwem jest tak skonstruowany że ma sam spowodować napływ paliwa.Takie wykręcanie w koło macieja świecy i wkręcanie spowoduje tylko szybsze wyrobienie gwintu w głowicy a nie usunie usterki.
Post: 10 maja 2009, 9:45
Pojazd: GOLF TDI
weź ściągnij przewód podciśnienia pociągnij ustami powietrze z niego paliwo naleci do gaźnika. załóż podciśnienie włącz zapłon zatkaj wlot powietrza i kop puki paliwo nie wyleje się z gaźnika. Następnie odpalaj z manetką otwartą na max.
Post: 10 maja 2009, 10:51
Prz3mas92 pisze:
Ciągnołem tym przewodem podciśnienia powietrze , ale nic z tego .
A czy przy tym zabiegu zapowietrzyć się pompa oleju ?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2009, 10:51 przez bob3kk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2009, 10:53
Pojazd: GOLF TDI
wszystko możliwe że mogła się zapowietrzyć dlatego lepiej prze kilka km jeździć na mieszance paliwowo-olejowej.
Zatkaj gaźnik i odpalaj. iskrę masz?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2009, 10:53 przez Prz3mas92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2009, 10:55
zatkać gaźnik od strony filtra powietrza ? Iskra jest .
A w jaki sposób tą pompę olejową odpowietrzyć ?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2009, 10:56 przez bob3kk, łącznie zmieniany 1 raz
bob3kk pisze:
W żadnym wypadku :)
Może być zapowietrzony przewód oleju od pompy do gaźnika w przypadku jak wyciekł z niego olej.Inaczej nie ma powodu.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2009, 10:58 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2009, 10:56
Pojazd: GOLF TDI
tak od filtra powietrza. Miałem na myśli zapowietrzenie dozownika przy remoncie
Post: 10 maja 2009, 10:59
Jaki sposób go odpowietrzyć ten przewód od pompy do gaźnika ? A przewód od zbiornika to pompy(dozownika) ?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2009, 11:00 przez bob3kk, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 maja 2009, 11:02
Pojazd: GOLF TDI
zalej silnik mieszanką i czekaj aż zacznie lecieć olej bez powietrza.
Post: 10 maja 2009, 11:05
[quote="Prz3mas92"]zalej silnik mieszanką i czekaj aż zacznie lecieć olej bez powietrza.[/qu
ote] :shock: :?: :?: :?:
Wąż od zbiornika oleju do pompy ma dużą średnicę i nic nie trzeba tam robić.Od pompy do gaźnika tez idzie pod górkę więc ole w nim też powinien być.Najwyżej troszkę pokręcić rozruchem,bez świecy i pompa poda olej .Na 40 obrotów wału wychodzi 1 obrót pompy.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2009, 11:09 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2009, 11:06
Pojazd: GOLF TDI
Do baku mieszankę odpal i czekaj aż zacznie lecieć olej z dozownika
Post: 10 maja 2009, 11:07
a tłok zdejmowałeś z wału ? bo może źle włożyłeś ... powinien isc strzałka do wydechu
Kryształki
www.squtery2009.neostrada.pl
Post: 10 maja 2009, 11:15
tłoka nie zdejmowałem . Pierścienie tłoka powinny być odpowiednio ułożone ?
Post: 10 maja 2009, 11:22
no tam sa takie kliny i pierścienie na rozcięciu maja takie wypustki i one powinny się tam pokryć wtedy pierścienie są jak najlepiej schowane w tłoku... ale wydaje mi się ze nie włożył byś tłoka jak by one ci się nie schowały dobrze
Kryształki
Post: 11 maja 2009, 21:52
na dniach jak znajdę chwilę czasu to spróbuje wlać bezpośrednio do tłoka trochę paliwa i ciekawe czy odpali . Czy może też nie odpalać poprzez nieszczelności przy wale korbowym ??
Post: 12 maja 2009, 1:43
czasem siemeringi wypadają i nie zasysa paliwa sprawdź czy masz świece mokra czy sucha ?
Kryształki
