Dzisiaj jest 27 paź 2026, 6:26
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 12 paź 2011, 16:58
Witam
Jestem nowy na forum. Od niedawna (2 miesiące) mam peugeota xp6 poprzedni właściciel jeździł na blokadzie (jak twierdzi wystarczało mu 70 km/h) więc moje pytanie jest takie jaka blokada może tam być (myśle o dyszach albo dyfuzorze) ? Drugi problem tyczy sie miękkiego zawieszenia z tyłu amortyzatror jest regulowany (zastanawiam się czy po podkręceniu będzie twardszy i gdyby nie to czy trzeba wymienic amortyzator ?)
Mam także pytanie czy przez tę blokade może byc taka różnica mocy miedzy nim a yamaha dtr 50 ?
Ostatnio zmieniony 12 paź 2011, 17:02 przez Sosinowski, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2011, 17:09
Pojazd: Suzuki DRZ400S
żeby odblokować trzeba dać większą dyszę, wyciąć zwężkę w dyfuzorze. a różnicy między mocą w dt 50 a xp6 nie ma ponieważ mają taki sam silnik
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 12 paź 2011, 17:15
wiem ze silnik ten sam (am6 ) ale różnica poprostu nieziemska i to mnie martwi byc może sciągnięcie blokad poprawi to
Ostatnio zmieniony 12 paź 2011, 17:16 przez Sosinowski, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2011, 17:44
a moze masz silnik do remontu? Jaka masz kompresje?
Post: 12 paź 2011, 17:50
jak to sprawdzić? v max to 70 km/h powinien jechac 80 conajmniej
moj projekcik AEROX PLNY ARMIA
http://forum.mieloch.pl/yamaha-aerox-gleba-air-raid-gwint-spawany-t370488.html
Post: 12 paź 2011, 17:54
manometrem
a jakie masz zebatki?
Mi na zebatkach 12/53 jedzie rowno 76 mierzone gps'em
Post: 12 paź 2011, 18:01
myśle ze roznica wynika tez z tego ze mam sm a ta dt jest na offroadach inne rozmiary kół i do tego tam jest sportowy wydech
Post: 12 paź 2011, 18:05
możemy na gg pogadac ?
Post: 12 paź 2011, 20:59
Sosinowski pisze:
możesz dać na górny ząbek amortyzator, będzie znacznie twardszy i znacznie wyższy.
Ja mam ma górnym i jest OK.
Sosinowski pisze:
powiedz jeszcze jakie masz zębatki z przodu i z tyłu. Zapewne masz blokade na dyfuzorze, lecz ta blokada da ci bardziej osiągi na przyspieszenie ( troche na prędkość)
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
