Dzisiaj jest 29 mar 2026, 17:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 12 paź 2011, 20:05
Witajcie
Mam problem poniewaz chcialem dzisiaj wymienic swiece w moim Piaggio , bo miala juz 17 Tys km , wiec pomyslalem ze ja sobie dzisiaj wymienie .
Jest to swieca na klucz 16 .
Wzialem sie za rozkrecanie i jak doszlem do swiecy to poczulem opor , ale myslalem ze to normalne z tak stara swieca , wiec nacisnolem mocniej i poszlo
Myslalem ze swieca sie odkrecila , ale nagle uslyszalem kruszonca porcelane i juz wtedy wiedzialem ze sie urwala.
Teraz niewiem co zrobic , poniewaz jestem laikiem w tych sprawach .
Prosze o szybkie odpowiedzi bo musze co dziennie 10km do szkoly dojezdzac
Skuter to Piaggio Zip 4 takt 2000 z roku 2006
Post: 12 paź 2011, 20:25
Najlepiej ściągnąć głowicę i ją rozwiercić (świece znaczy się) Bo tak to chyba niczym tam nie podejdziesz.
Post: 12 paź 2011, 20:29
Czyli wiercic sie w swiece ?
I ona wtedy powinna sie wykrecic ? czy jak ?
Slyszalem o jakiejs metodzie z plaskim srubokretem ? wie moze kots o co kaman ?
Post: 12 paź 2011, 20:31
A no śrubokręt całkiem zapomniałem :) Bierzesz płaski śrubokręt i młotek. Przystawiasz śrubokręt do świecy i stukasz w niego. Przystawiasz z boku tak żeby odkręcała się.
Post: 12 paź 2011, 20:33
Ale jak ? Swieca nie wystaje z głowicy .
Jest równo z głowica ukrecona !
A Jak bym go chcial wbic albo cos i wykrecic , dalo by rade ? :>
Dzieki za tak szybka odpowiedz
Post: 12 paź 2011, 20:37
Jak równo to lipa trochę. Albo próbować wbić w nią śrubokręt płaski i wykręcać zaciskając kombinerki na śrubokręcie. Albo ściągnąć głowice rozwiercić świecę po środku i stuknąć w resztki jakimś przecinaczkiem małym i się rozleci.
Post: 12 paź 2011, 20:39
A wiesz moze jak sie sciaga glowiece w 4t ?
Sciagnolem dekiel i sa tam zawory !
Jak teraz scignac to zeby dostac sie do tloka ?
Post: 12 paź 2011, 20:41
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=969376
Post: 12 paź 2011, 20:45
Czuje ze nie uda mi sie tego zrobic wiec niestety ale skuter chyba bedzie narazie stal , az kupie nowy silnik .
A jak bym ta resztke swiecy przewiercil ?
Post: 12 paź 2011, 20:51
Bez ściągania głowicy nie wierć, bo nasypie się do środka i tylko szkód narobi.
Post: 12 paź 2011, 21:09
Mysle czy by tego silnika nie szprzedac i kupic innego bo cos mi nie wyjedzie !
Co sie stanie jak rozrzad lub zawory zaloze innaczej niz sa orginalnie ?
Post: 12 paź 2011, 21:14
Chyba na forsie śpisz :D
Tam tylko rozkręcasz śrubki potem tak samo zakładasz i tyle. Zaworów nie ruszasz nic. Wałek łatwizna złożyć :P
Na internecie jest tyle poradników że to nie problem złożyć :wink:
Post: 12 paź 2011, 21:19
Kurde w piatek sprobuje go rozlozyc i wywiercis ta stara swiece !
Jaka swiece polecasz to mojego 4t ? Dostanie on niezle w dupe bo wheelie na nim czesto robie.
I zeby w zime dobrze odpala jak i w lato !
Post: 12 paź 2011, 21:24
seba1995 pisze:
To nic do tego nie ma ;) Jak ogarniesz wolna gumę to możesz powoli zbierać na nowy cylinder ;P Bo z czasem albo cylinder albo zawór może ale nie musi się wybić. Bo smarowania w pionie nie ma ;P Ja tak przez 4 miechy 4 komplety cylindrów z głowicami zajeździłem :P
NGK CR7HSA
Lub inne zamienniki Bosha czy Denso czy też Champion.
Ja najbardziej od siebie polecam Championa lub NGK ale irydę.
Post: 12 paź 2011, 21:32
ja juz jezdze z 2 miechy na kolko i to tak pozadnie .
2 gleby i krzywy tlumik :P
Jutro wykrecam silnik z tej kosiarki i zaczne go powoli rozbierac !
A da sie jakos zaznaczyc gdzie potem wlozyc ten rozrzad , bo nadal nic nie rozumiem jak go sie rozbiera , jak patrzalem to jest calkiem innaczej nie w chinczyku czy w 2t
Post: 12 paź 2011, 21:41
seba1995 pisze:
2t to jest inny silnik całkowicie...
Tutaj w swoim masz minimalnie inaczej niż w chinolu. Tylko kształty mogą być ciut inne reszta na takiej samej zasadzie. Poszukaj sobie na necie i skumasz o co chodzi.
Post: 13 paź 2011, 17:15
no wiec swiece udalo sie wycignac , ale jest teraz nastepny problem nie chce mi odpalic !
Jak myslicie co moze byc przyczyna tego po rozkreceniu glowicy i zaworow oraz rozrzadu .
Rozrzad jest zlozony dobrze ale nie wiem co sprawdzic dalej zeby odpalil pomocy
Post: 13 paź 2011, 21:27
1. zobacz czy ma mase
2. sprawdz iskre
3. posprawdzaj wszystkie przewody
4. zle ustawilem rozrząd
4. niedokrecone zawory
5 po co je ruszales?
Sprzedam Derbi Gp1 Racing 70/50 Malossi Sport na wale MHR.
Post: 13 paź 2011, 21:35
1.Masa jest
2. iskra jest
3.Przewody dobre
4.sprawdzalem jeszcze raz i jest na 100% dibrze ustawiony
5.O co chodzi z tymi nie dokreconymi czy nie szczelnymi zaworami ?
6.Musialem wyciagnac swiece
Jak krece teraz magnetem to nie czuje prawie oporu , wiec to cos moze z kompresja ?
Post: 14 paź 2011, 14:35
skuter nie ma wcale k0ompresji i nie wiem co dalej zrobic !
Jak nikt nie pomoze to skuter na zlom idzie bo sam se rady nie dam
