Dzisiaj jest 05 lip 2026, 4:55
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
Post: 09 paź 2011, 16:50
Tzr 05r
Zrobiłem szlifa i kupiłem tłok meteora.
Jak jade na obrotach max 5tys to jest wszystko ok a jak mam juz 7 tys lub wiecej przez jakis dłuzszy czas to tłok jakby sie zatrzymywał w cylindrze ( przez ok 1 sekunde) pózniej jak jeszcze tzr nie wychamuje do konca to moge znowu jechac.
Dzieje mi sie to dosyc czesto.
Czego to wina? POMOCY!!
Post: 09 paź 2011, 17:15
Jeśli masz gaźnik 16 to załóż dysze 90 i wyreguluj gaźnik :) Tłok ci puchnie bo masz zbyt ubogą mieszankę przez co spalanie jest przy zbyt wysokiej temperaturze. Zrób to jak najszybciej bo uszkodzisz cylinder i tłok. Jeśli olej lejesz do dozownika to dolewaj około 50ml oleju na cały zbiornik paliwa.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2011, 17:17 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2011, 17:37
na dyszy 90 na 100 i na 115 jest to samo.
ale tak sie dzieje nawet po prezjechaniu ok 3km tzn cylinder jest wtedy praktycznie zimny
rozebralem wlasnie cylinder i tlok w jednym miejscu nizej pierscieni jest przytarty!!
czego to moze byc wina?
Moze to byc wina zbyt ciasnego szlifu?
Jak wsadzam tlok bez pierscieni do cylindra to on caly czas sciankami dotyka gladzi cylindra
Ostatnio zmieniony 09 paź 2011, 17:39 przez Michal_Surface, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2011, 17:46
Jak masz szczelinomierz to sprawdź przerwę między tłokiem a tuleją. Powinna być 0,05mm. Przejedź papierkiem ściernym miejsce na tłoku gdzie jest przytarty.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2011, 17:47 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2011, 19:07
Michal_Surface, A założyłeś tłok poprawną stroną?
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 09 paź 2011, 19:20
wojak, jakby założył odwrotnie to po kilku km już by nie miał pierścionków :)
Post: 10 paź 2011, 18:33
Furian50 pisze:
No tak ale wiesz różnie to bywa.
Post: 10 paź 2011, 19:22
wszystko dobrze zalozylem
dzis sprawdzalem i wał ma straszne luzy na lozysku od strony magneta czy to moze byc tego wina?
limak1808 pisze:
ja bym był na takiego chetny
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 10 paź 2011, 21:38
Możliwe, może przez ten luz kantuje się tłok w cylindrze albo nie chodzi w nim zbyt równo ? :D
Post: 10 paź 2011, 21:55
Wymieniaj łożyska na wale. Przy okazji sprawdź też korbę.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 10 paź 2011, 21:55 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2011, 16:53
korba nie ma luzów, Konrad jesteś pewny, że to tego wina jest?
jak sciagnac kosz sprzęgła po odkreceniu nakretki bo niechce zejsc i jeszcze jak z tym rozpoławianiem bo boje sie ze w skrzyni cos pomieszam
limak1808 pisze:
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 11 paź 2011, 18:00
Michal_Surface, Magneto sciągniesz jedynie ściągaczem przerabiałem już ten temat.Najlepiej daj jakiemuś mechanikowi ten silnik i on ci powie co jest do wymiany i tutaj od razu ci powiem ,że nie ma prawa być luzów na łożyskach wału.
Post: 11 paź 2011, 21:28
Michal_Surface,
miałem taki sam problem, też po szlifie
musisz przymajmniej 400km zrobic, jadąc na 6tce na małym gazie
rób przerwy w czasie jazdya
porządnie ci się dotrze i będzie dobrze ;]
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 12 paź 2011, 17:22
Michal125 pisze:
tzn żeby ruszac manetka caly czas? czy sie zatrzymywac całkiem?
mi nigdy nie podejdzie wiecej niz 60stopni o tej porze roku.
limak1808 pisze:
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 12 paź 2011, 19:34
Michal_Surface pisze:
Michal125 napisał/a:
jeździj 15min i 15min przerwy, załóżmy że po 100km jeździj 30 min i 15 min przerwy itp
mi sie dotarł po 450km, zczaiłem się bo właśnie już tłok nie stawał na pełnym gazie
Post: 13 paź 2011, 16:45
ok dzieki! Michal125, ;*
limak1808 pisze:
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 13 paź 2011, 21:41
Michal125 pisze:
Ale podczas docierania właśnie trzeba wkręcać na obroty , nie wolno go trzymać na tych samych !!
Post: 13 paź 2011, 21:52
Kamilolo pisze:
właśnie próbowałem wkręcać na obroty, i wystarczyła minuta i tłok stawał,
powinno się tak robić ale nie przy tłokach firmy meteor, ponieważ one puchną z tego co mi wiadomo i dlatego tak się robi.
Post: 14 paź 2011, 1:35
To masz źle spasowany tłok skoro tak jest i prędzej go możesz zatrzeć niż dotrzeć.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2011, 7:42
Konrad324 pisze:
jakoś juz jest dotarty, kompresja jest i śmiga bardzo dobrze ;]
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Michal125, łącznie zmieniany 1 raz
