Dzisiaj jest 20 maja 2026, 6:45
Post: 15 paź 2011, 10:11
Witam!
Mam problem, bo muszę wymienić lub zrobić szlifa cylka i nie wiem co jest lepszą opcją.. W tym cylku już chyba było troche grzebane, nowe pierścienie itp.. Wczoraj wykręcałem wydech to jedna szpilka wykręciła się ze śrubą, nie wiem czy tak powinno być. No ale da sie ją wkręcić..
Albo kupie jakiś dobry tłok (chyba za ok.100zł kupie, nie?) + szlif cylka
Albo cały zestaw Tec HQ. Sam nie wiem, ale jednak nowe to nowe.. A tec podobno odrobine lepszy od serii..
Poradzcie coś.
' Żyje by jeździć, jeżdże po to by żyć ' - Malina!
I ♥ STUNT!
Post: 15 paź 2011, 10:32
Szlif + vertex ( ok 140zł z pierścieniami swożniem itp.)
W teku zaraz Ci padnie tłok :) z resztą jest on wykonany o wiele gorzej i pewnie z gorszego materiału niż seryjny :) MIałem teca HQ w peżocie i nie było różnicy nie licząc tego że po dłuższym dyztansie robił się słaby.Ja nie polecam jak masz piaggio to nie rób z niego chiny ;p
Post: 15 paź 2011, 10:33
Jeżeli twój cylinder nie miał szlifów to lecisz ze szlifem i tłok (vertex 150 zł) .
Jeżeli jednak cylinder był szlifowany np już 41,50 to daj sb spokój i kup nowy cylek ,
co prawda jest tłok o jeszcze wyższym nominale ok 42 ale bd sie cylinder za bardzo grzał
Ja mam tłok 41,40 i nic sie nie "grzeje" jest ok .
Części Do Peżota 100 !
Post: 15 paź 2011, 10:43
Właśnie nie wiem czy miał szlifa już, czy nie..
Poprzedni wlaściciel mówił że wymieniał tylko pierścienie i cylek + tłok był w dobrym stanie.. Ale skuter jest słaby i wgl. wydaje mi się że kompresja jest słaba.
I ♥ STUNT!
Post: 15 paź 2011, 11:13
Witam, skoro nie masz pewnosci ze kompresja jest slaba to podjedz do mechanika i niech Ci ja zmierzy. Jesli masz juz rozkrecony cylinder to zmierz sobie srednice tuleji albo podjedz do goscia ktory robi szlify to on Ci to elegancko wymierzy i poda jaki tłok masz zakupic. Osobiscie jestem tego samego zdania ze lepiej zrobic szlifa. Tlok tak jak mowia koledzy vertex badz meteor : ) Pozdrawaim.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 15 paź 2011, 12:03
Albo popatrz na tłok o ile mnie pamięć nie myli na każdym tłoku od szlifu pisze jaki ma rozmiar jeżeli większy od 40 mm to znaczy ze to tłok pod któryś tam szlif.
Post: 15 paź 2011, 12:32
Teraz pojawił się nowy problem, opisany również w piaggio/gilera. Proszę o pomoc
I ♥ STUNT!
Post: 15 paź 2011, 19:18
I co z tego, ze mial szlif ? Nawet w simsonie jest przewidziane 6 szlifow !!!
Nie kombinuj tylko oddaj do dobrego zakladu cylinder, popros aby sfazowali ci okna, szlif oczywiscie pod vertexa z luzem 5,5 setek , docieraj spokojnie, ale od czasu do czasu wkrec go na wyzsze i naprawde bedzie super.
Ostatnio zmieniony 15 paź 2011, 19:20 przez maciek805, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 paź 2011, 20:50
maciek805, Nie przelicza się na 2 czy 6 szlifów tylko na wielkość tłoka :roll:
Jeżeli w tym twoim simsonie zastosujesz "6 szlif" bd się grzał bardziej niż np na 2 szlifie bo ścianki bd już dość cienkie .
600 POST !!!!
Ostatnio zmieniony 15 paź 2011, 21:03 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2011, 20:55
OSYSEK pisze:
łał, serio ? :roll: Jakbys nie wiedzial to kazdy szlif jest co 25 setek :wink:
OSYSEK pisze:
I co ? Zatrze sie ? Nie badz smieszny ... Porownaj sobie polskie cylindry almot, ktory maja 2000razy bardziej cienkie tuleje od oryginalnych ddr'owskich i jezdza na gorszych tlokach i nic sie nie dzieje :roll:
Powiem wiecej - Mozesz zrobic szlif na 60cc i bedzie zapie***. Malo tego - dorob sobie dodatkowe kanaly i nic sie tez dziac nie bedzie ! Te twoje wypowiedzi coraz bardziej mnie irytuja :evil:
Ostatnio zmieniony 15 paź 2011, 21:00 przez maciek805, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 15 paź 2011, 21:02
Chłopie dalej lecisz to samo i pokazujesz mądrości bez urazy ogarnij się , śmieszne wiadomości pw ciągłe dogryzanie a nie masz racji :roll:
Ja robiłem szlifa z 41,40 do 41,50 i to był tłok Vertex więc prosze cie :roll:
Irytują cie? Nie czytaj :)
Post: 15 paź 2011, 21:04
OSYSEK, Dalej nie slysze konkretnej odpowiedzi na moje pytania, jesli jestem w bledzie - popraw mnie. Ten twoj szlifek cos podejrzany jest, ale nie bede sie klocil. Zapraszam na pw :lol:
Jeszcze jedno - O co mnie prosisz, bo nie dokonczyles ?
Ostatnio zmieniony 15 paź 2011, 21:06 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 paź 2011, 21:08
maciek805 pisze:
OSYSEK napisał/a:
łał, serio ?
Łał na serio ! :lol: :roll:
maciek805 pisze:
OSYSEK napisał/a:
I co ? Zatrze sie ?
Oczywiście że nie tylko zmniejszy się jego żywotność :)
Post: 15 paź 2011, 21:10
Powiedz dlaczego ? Co prawda moga byc pewne problemy z kompresja, ale ... pisales, ze sie bedzie grzal, a teraz piszesz, ze sie nic nie stanie :shock: Goralskie nasienie ... :roll:
Ostatnio zmieniony 15 paź 2011, 21:10 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2011, 21:14
Ehh zadałeś pytanie "i co zatrze sie" odpowiadam oczywiście że nie w tym kontekście ...
A i powiedz gdzie napisałem że się nic nie stanie bo ja jednak nie widze :)
Szczerze ci powiem chodzę dokładnie na 3 rok mechaniki to może mniej ważne ale wiem to z przykładu własnego poprostu mniej mi się grzał skuter bez szlifu a z takim szlifem (41,40) .
Post: 15 paź 2011, 22:28
Jak zbierasz tuleję to przecież miejsce styku z tłokiem jest coraz bliżej wody. Jak dobrze się wykona szlif to nic się grzać nie będzie. Odpowiedni luz, fazowanie okien i koniecznie sprawdzenie stanu całej reszty. Bo zazwyczaj cylinder zaciera się z jakiegoś innego powodu, a nie sam z siebie.
Co do tematu to jeśli ten Twój aktualny cylinder jest oryginalny to lepiej go szlifuj.
maciek805, OSYSEK, Jeszcze jedna bezsensowna kłótnia i będę musiał Was nagrodzić.
RoQs pisze:
