Dzisiaj jest 19 maja 2026, 15:01
Post: 15 paź 2011, 12:32
Witam..
Piszę tutaj z kolejnym problemem.. Zamontowałem dzisiaj sportowy wydech - Lasera X-pro . Na początku jechał jeszcze gorzej niż na serii. Ok. 40kmh .. Wróciłem, zmieniłem świece na nową. Było odrobine lepiej.. Następnie odkręciłem śrube od powietrza. Na podnóżkach go miałem, i manetka full. Na początku muł, a po chwili wbił na wysokie obroty i czuć było że ma moc. Wydawalo się że teraz będzie szedł o wiele lepiej. Jade się przejechać, to samo.. Zatrzymuje się, biore na podnóżki manetka full i znowu wydawał się taki 'but' ale jak się jedzie nie było tego.. No to wziąłem śrubokręt, i odkręciłem jeszcze troche powietrza.. Dałem gaz na maxa, no i wbił na wysokie + widać było że teraz szybko przyspiesza.. Manetka full, a tu nagle jakiś huk i koniec.. Nie chce już odpalić..
Myślałem że to cylinder, bo i tak wydawało mi się że jest przytarty czy tam ma słabą kompresje. Ale mój tata mówi że nie, bo tłok chodzi tak jak trzeba (sprawdził poprzez włożenie śrubokręta w miejsce świecy i lekkie kopnięcie..
Mówi że może to być korbowód lub pasek..
Co myślicie? Ogólnie jak kupiłem to jechał 60-65 ze słabym przyspieszeniem. Następnego dnia troche chciałem obroty wyregulować i już gorzej. Póżniej zaczął jak by gasnąć jak sie jechało i teraz szedł słabiutko.. Tak jak pisalem po zmianie wydechu też, dopiero jak odkręciłem powietrze było widać że ma troche mocy ale ten huk/trzask i koniec
Pomóżcie..
' Żyje by jeździć, jeżdże po to by żyć ' - Malina!
I ♥ STUNT!
Ostatnio zmieniony 15 paź 2011, 12:34 przez Albi0404, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2011, 13:04
Zbyt ubogą mieszankę miałeś. Przy sportowym wydechu trzeba dać większą dyszę i wyregulować napęd.Ty tego nie zrobiłeś i widzisz jakie masz skutki.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 15 paź 2011, 13:06
Dysza została włożona większa - 65
Śrube od powietrza też odkręciłem, wbił na wysokie no i ten huk.. Nie wiem co dalej, bo nie wiem czy się zatarł czy co
I ♥ STUNT!
Post: 15 paź 2011, 13:14
zdejmij cylek. jak na moje to pierścienie poszły ale nie jestem pewien. a i dysza 65 to "troszke" za mała
Post: 15 paź 2011, 13:16
albo dziura w tłoku
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 15 paź 2011, 13:58
Ale mi metoda śrubokręt i lekkie kopnięcie :roll:
Sprawdź kompresje i po problemie nie bedziemy sie zastanawiać czy padł cylinder czy coś innego tylko powiedz jaka kompresja i tyle .
Części Do Peżota 100 !
Post: 16 paź 2011, 13:08
Trochę pogrzebałem..
Pokrywe zdjąłęm, wszystko okej.
Świece zmieniłem, nic to nie dało.
Zaglądnąłem do cylka(jedno żeberko na głowicy było wyłamane i wyłamany kawałek leżał na nim)
Zdjąłem głowice i tłok nie ma żadnej dziury, wgl. wydaje się okej.. Na cylindrze też nie widać/czuć większych rys.. Co prawda całego cylka nie wyciągałem, nie wiem jak z pierścieniami ale wydaje sie okej.. Będę musiał kompresje zmierzyć.
I ♥ STUNT!
Post: 16 paź 2011, 15:43
Pojazd: Honda NSR 125
Albi0404, to sprawdź pierścienie.. zamiast usterkę wypatrzeć i zrobić to się bawisz..
Pierścienie pewnie są zjechane.
Post: 16 paź 2011, 16:19
zdjął głowice a nie zdjął cylindra żeby sprawdzić pierścienie ,przecież nie ma w tym nic skomplikowanego
Post: 16 paź 2011, 18:36
zdjemij cylinder o zobacz czy nie masz rys na tloku i powloce cylindra i sprawdz pierscionki.
PS.dysza przynajmniej 95 powinna byc
Post: 16 paź 2011, 19:05
krysteksr, Czytaj ze zrozumieniem :roll:
Yakuza pisze:
x2
Wystarczyło wpiąć manometr i tyle nie trzeba było nic rozkręcać ew jak rozkręciłeś to i pierścionki oblukać .
Post: 16 paź 2011, 19:17
krysteksr pisze:
UUUUuuu, nie za mala ? Moze 120 ?? :shock:
Za chwile uslysze : " Sory, mialo byc 65" :roll:
Ostatnio zmieniony 16 paź 2011, 19:17 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 paź 2011, 20:48
Gdybym miał manometr, to wystarczyło by go tylko wkręcić.. Ale nie mam, jutro spróbuje załatwić!
Chyba wiem co jest przyczyną, mój błąd.
Zła regulacja gaźnika.. Przez chwile regulowałem na nóżce i full manetce.. Full manetka i odkręcałem/dokręcałem śrube od powietrza.. Następnie był ten huk i koniec..
Co w takich okolicznościach mogło sie rozwalić? Tłok/pierścienie?
I ♥ STUNT!
Post: 16 paź 2011, 20:51
Albi0404, Jak zdjąłeś głowice to zamiast siedzieć tu na mielochu i zadawać głupie pytania to idź do garażu i zdejmij cylek i się dowiesz w jakim stanie jest tłok , pierścienie i cylinder .... :roll:
krysteksr pisze:
Chyba oszalałeś ?? To do 70cc minimum 150 ????
Dysza 70/75 jest wystarczająca :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 16 paź 2011, 20:53 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 paź 2011, 21:04
Dobra Ty jesteś tutaj od porad a nie od rozkazywania i mówienia mi co mam robić. Nie zapominaj o tym.
I ♥ STUNT!
Post: 16 paź 2011, 22:30
Albi0404, 790 postów.. mądry przy komputerze w praktyce laik.
Zrób tak jak Ci każą i tyle jak będzie dobrze to złóż i gitara. Dysza 65-70 :)
Post: 17 paź 2011, 14:43
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1330865#1330865
I ♥ STUNT!
