Dzisiaj jest 07 paź 2026, 0:45
Post: 18 paź 2011, 15:59
Pojazd: Yamaha R6
Siemka. Otóż mam taki problem: Skuter ciężko odpalał, sam sobie zmieniał obroty jałowe po poruszeniu manetką, gdy się stanęło skuterem to miał tendencję do gaśnięcia i trzeba było mocno kilka razy kopnąć aby odpalił. Myślałem że to wina gaźnika i brudnego filtra powietrza, wszystko wyczyściłem. Po złożeniu skuter odpali tylko po długim postoju i pochodzi ok.1min i następnie gaśnie. Potem w ogóle nie można go odpalić. Co jest z nim nie tak?
Post: 18 paź 2011, 16:40
Zmierz kompresje :) jaki przebieg od nowości//ostatniego szlifu ??
Post: 18 paź 2011, 17:38
Pojazd: Yamaha R6
Kompresji nie mam jak zmierzyć, ale jak przytrzymam palcem wejście od świecy i mocno kopką poruszę to mi palec odpycha. A przebieg 17tyś km.
Post: 19 paź 2011, 12:48
Pojazd: Yamaha R6
Ludzie, pilne to. Co z nim jest nie tak?
Post: 19 paź 2011, 13:21
herabbit pisze:
Jak mi to kiedyś powiedziano "Palec możesz sobie do d**y przyłożyć i pierdnąć" ;D
Co prawda pewnie palca też by ode pchło ale zależy co ;PP
A tak na serio, jeśli nie masz czym zmierzyć to weź zdejmij cylinder i włóż pierścień do cylindra (równo) i sprawdź jaka jest przerwa na jego końcach...
Nie powinno wcale jej być ;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 20 paź 2011, 14:50
Pojazd: Yamaha R6
m930x, zroobiłem tak jak pisałeś. I jest duża przerwa, +/- 1mm.
Post: 20 paź 2011, 15:37
Koledze pierścień w apce walnął i też sprawdziłem palcem kompresję wypychał mocno a i tak był tłok walnięty że nie chciał odpalić
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
