Dzisiaj jest 20 maja 2026, 1:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 11 maja 2009, 21:33
Witam. Od kiedy mam założony cylinder 70ccm to mam wyjęty dozownik oleju, więc mieszankę robię sam
Jednak ciągle mam problemy z dobraniem dobrej mieszanki
Niedawno lałem jeszcze full syntetyczny olej Shell'a i leciało z wydechu jak z cebra, teraz leje pół syntetyczny olej i leje o połowę mniej, ale ciągle rośnie... Przyznam, że widok kapiącego oleju mi nie odpowiada, jak i same właściwości tego oleju, czy on spełnia zadanie ? Skoro jest go za dużo ?
Dodam, że mam 8l bak (tak podaje producent) i leję teraz tak ok.200ml na 8l benzyny i ciągle kapie... ehh
Mam miarkę Stage6... ktoś może doradzi ile lać ?
Warto spuścić wache, pod ciśnieniem wody umyć bak i nalać nowej świeżej benzyny i dolać tyle oleju ile polecicie :P ? Czy to bez różnicy, czy będę lał dobrą ilość oleju teraz, czy po wyczyszczeniu baku i wlaniu nowej benzyny..
Post: 11 maja 2009, 21:41
marc1551 pisze:
Prawidłowa mieszanka to 1:4... 100ml oleju na 4l benzyny więc jest idealna. Przed uruchomieniem pojazdu postaraj się nim wstrząsnąć parę razy aby olej mógł się wymieszać z benzyną w wzbiorniku,
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 11 maja 2009, 21:48
Last Chance
Bo jak postoi trochę skuter to benzyna i olej sie rozdzielają i możesz zatrzeć skuta tzn. przytrzeć najwyżej ;p dobra rada Malibu ;)
Runner-Biegacz ;p
Post: 12 maja 2009, 6:21
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie przytrze bo olej spada na dno baku.A po postoju do gaźnika idzie nie mieszanka oleju z benzyną tylko olej lekko rozpuszczony tą benzyną.Cud że zapala ale świeca chyba jest czarna jak smoła i mokra.
Post: 12 maja 2009, 6:33
Tutaj błąd może tkwić w regulacji gaźnika... Jak miałem za wysoko podniesioną iglicę, to też pluł mi czymś olejo-podobnym. Była to nieprzepalona benzyna z olejem. Jak opuściłem iglice problem zniknął.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 12 maja 2009, 11:52
Przypomnijcie se choć ja nie mam co przypominać bo mnie jeszcze nie było ale wiem to z opowieści jak ludzie na stacjach benzynowych robili mieszanke do trabików i tympodobnych maszyn warburg czy cuś jeszcze
trzepano pojemnikiem z benzyną i olejem żeby dobrze zmieszać.
A wiecie że nie powinno benzynki się trzymać w plastiku bo może iskra przeskoczyć czy coś takiego :D a ja mam plastikowy bak :lol:
PIAGGIO ZIP SP II CUSTOM RACING BY R32
Post: 12 maja 2009, 11:54
To fakt...Świeca jest jak smoła brudna i czarna :P
Ale to może dlatego, że docieram skuter i nie zdąża przepalać tego /
Post: 12 maja 2009, 14:27
To nie robi, czy docierasz, czy niee... Jak robisz mieszankę 1:4 to bardzo dobrze, ja w moim nawet robiłem na docieraniu 1:3 czasami, lałem syntetyka :) Tak jak wspominali koledzy wyżej, przed każdym odpaleniem wstrząśnij trochę skuterem, żeby benzyna mogła się wymieszać z olejem, bo jak stoi to olej jest cięższy i opada na dno baku, dlatego może Ci chlapie itp :<
Pozdro :cool:
Pal gumę, nie duszę... ^^
Mój Speed:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ight/51529
http://www.bikepics.com/members/wolwik93/05speedfight/
Post: 12 maja 2009, 15:28
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeżeli chodzi o ścisłość, to wprawdzie to drobiazg, ale istotny, stosunek oleju do paliwa podajemy w jednakowych jednostkach objętości tj. 1:40. czyli 1 litr oleju na 40 litry paliwa.
Czy jednak teraz nie jeździ się 1:50 ?
Wtedy 150ml na 8 litrów paliwa , byłoby w sam raz.
W starszych wersjach 2t , czyli wszystkie Syreny, Trabanty, Wartburgi, MZ , Panonie, Jawy, komarki itd, jeździło się na stosunku 1:33 . Lejąc olej Lux zawsze trzeba było samemu wymieszać z beną, bo nawet po nocy olej osiadał na dnie baku. Natomiast olej Mixol , już sam mieszał się , i nie odzielał się tak jak Lux.
Współczesne zbiorniki i i kanistry są przystosowane do przechowywania paliwa, są anystatyczne, nie ma się więc czego obawiać, iskra nie przeskoczy. :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 12 maja 2009, 16:10
To jak w końcu lać ? xD Na dotarciu lałem 1:30 albo 1:33 (jakoś tak)
Teraz wlałem znacznie mniej... jednak nadal widocznie jest za dużo
Dzisiaj umyłem bak w środku(wodą pod ciśnieniem) i jak spuszczałem benzynę, to benzyna się rozlała na podłogę i była wielka czarna plama i widziałem tam więcej oleju niż benzyny xD
Teraz jak naleję nowej to wleję nową dawkę oleju, ale jaką ? :D
Post: 12 maja 2009, 16:11
Na 4l 100ml oleju.
Na 8l 200ml oleju.
VW Golf II by jasiu226
Post: 12 maja 2009, 16:13
Rób mieszankę z mixolu , i będzie git;]
Post: 12 maja 2009, 16:45
W życiu nie lej mixolu do dobrego silnika, tymbardziej jeżeli Ci zależy na żywotności i osiągach... Mixol to do kosiarek można lać ^^ Ja polecam Castrol Racing 2T syntetyczny, albo Shell.
Mój Speed:
Post: 12 maja 2009, 16:49
Powodem tego jest to, iż przed zapaleniem olej nie jest dostatecznie wymieszany z benzyną w baku. Jak sam wiesz olej jest cięższy od benzyny i opada na dno. Wyjściem z tej sytuacji jest wstrząśnięcie parę razy skuterem w celu wymieszania mieszanki. Proporcjami oleju do benzyny są 1:3 przy docieraniu i 1:4 po dotarciu. Nie zmniejszaj tych dawek bo narobisz sobie szkody.
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Ostatnio zmieniony 12 maja 2009, 16:50 przez malibu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2009, 16:50
Jak lałes full syntetyk a teraz pół może byc krucho z cylem.
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 12 maja 2009, 16:51
Pietrass pisze:
Pierwsze słyszę. Może rozbudujesz swoją wypowiedz.
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 12 maja 2009, 16:54
malibu pisze:
Chyba chodziło ci o 1:30 i 1:40.
Post: 12 maja 2009, 16:59
adames pisze:
Jawy tak ale Komarki 1:25 "!!" To w zasadzie był olej ochrzczony benzyną o mizernej liczbie oktanowej =78,teoretycznie :)
Ostatnio zmieniony 12 maja 2009, 17:00 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2009, 17:04
Dlaczego krucho Pietrass?? ^^
Ostatnio zmieniony 12 maja 2009, 17:04 przez marc1551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2009, 17:34
Nic krucho koleś się nie zna(,albo się pomylił).
Gorzej jakby na odwrót było.
Olej lejesz idealnie, na miarce Stage6 Ci przecież pisze co i jak (1:40).
Wcale tu nie chodzi o olej tylko o gaźnik. Spróbuj spuścić iglicę oczko niżej.
