Dzisiaj jest 04 lis 2026, 5:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 12 maja 2009, 17:46
Jeżeli mowa tutaj o iglicy to od nowości nie zmieniałem wysokości iglicy bo według mnie jest idealnie ustawiona, bo jak pociągnę manetkę na maxa. do iglica idzie do góry na maxa. że jest równo z górnym "sufitem" gaźnika :D Nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć...
Post: 12 maja 2009, 18:18
kamil1993 pisze:
W życiu nie lej mixolu do dobrego silnika,
Widzę że mało wiesz ... Leje się go nawet do pił spalinowych , kręcą one ok 20 tyś obrotów , są cały czas katowane ... przeczytaj to i przemyśl to co napisałeś.
Post: 12 maja 2009, 18:21
Kolego karpik, lejesz ten olej teraz?? Nie słuchaj karpika, bo na tym oleju mixolu zarżniesz silnik,on się dobrze spisuje w WSK 125,Komar,Romet Ogar. . .
Post: 13 maja 2009, 13:23
Tak karpik :?: To powiedz mi mistrzu dlaczego mixol kosztuje 10zł, a Castrol 40zł :?: "!!" Mixol to jeden z najgorszych olejów, tymbardziej jeżeli ma go wlać do porządnego silnika :shock:
PS. Ty przemyśl swą wypowiedź :mrgreen:
Pozdro chłopaki :)
To jest temat jaki olej jest najlepszy ?!
M_LoT
Pal gumę, nie duszę... ^^
Mój Speed:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ight/51529
http://www.bikepics.com/members/wolwik93/05speedfight/
Ostatnio zmieniony 13 maja 2009, 13:51 przez kamil1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2009, 5:53
Sory na odwrót z tymi olejami. Chyba wie kazdy dlaczego
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 14 maja 2009, 7:43
Pietrass pisze:
Nie ja nie wiem... Rozwiń swoją wypowiedz.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 14 maja 2009, 8:54
marc1551 pisze:
tzn że wsuwa Ci maksymalną dawke paliwa ? skoro iglica jest równa z sufitem gaźnika....
opuśc ze dwa oczka niżej... bo tam przecież jest chyba regulacja na 5 "oczek".
Pozatym ja też polecam Castrol Racing 2T :) Bardzo dobry olej, sam leje połsyntetyka.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 14 maja 2009, 13:03
Bo pół syntetyk zostawia taki nagar a jak zmienmy potem na pełno to on wszystko usuwa z cylka i wtedy ten nagar też i przez to czesto cyl sie zaciera .
Post: 14 maja 2009, 14:44
Wlałem od nowa do czystego baku świeżą benzynę + pół syntetyk 4,5 litra benzyny + 100ml oleju..i nadal kapie :evil: (choć bak był wyczyszczony dokładnie)
Co do oleju, to używam Shell Advanced
Post: 14 maja 2009, 14:49
Pojazd: Yamaha Majesty 250
To, że teraz nalałeś odp. proporcji to dobrze, natomiast , to że nadal leje z komina, to po prostu dlatego, że jest w nim pełno oleju. Powinieneś usunąć jeszcze olej z komina.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 14 maja 2009, 15:01
Jak to najsprawniej zrobić ?
Post: 14 maja 2009, 15:34
Opalarke albo szuszarke z wysoką temperaturą wdmuchujesz z niej powietrze do komina i wylatuje ci 2 strona olej i inee smolska :]bo pod wpływem ciepła to wszystko sie rozpuszcza
Post: 14 maja 2009, 15:35
Metod pewnie za chwilę dostaniesz sporo, będą to pewnie bezpieczne i niebezpieczne metody. Ja podam parę przykładów. Na pewno musisz komin odkręcić.
Pierwszy, który każdemu się nasunie na myśl , to wlać do komina rozcieńczalnik, benzynę ekstrakcyjną itp. i porządnie przepłukać, wstrząsając kominem, po wylaniu przepłukać wodą , aby pozbyć się oparów rozcieńczalnika. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że pozostaną w kominie opary i przy odpaleniu silnika może być niezła bomba. :(
Inny sposób, to środki chemiczne , np, roztwór sody kaustycznej, powinna rozpuścić olej.
Jeżeli w hurtowni chemicznej , spytałbyś się, co Ci mogą zaproponować, to być może mają jakieś środki , aby pozbyć się oleju.
Możesz też spróbować przepłukać płynem do mycia silników, kupisz go w punkcie wymiany olejów , lub na stacji benzynowej.
W straży pożarnej , też mają środki do usuwania oleju.
Wybór należy do Ciebie, ale poczekaj na porady innych. :roll:
Lepiej nalej trochę benzyny i podpal, to działa :twisted:
VW Golf II by jasiu226
Post: 14 maja 2009, 15:43
Najlepszym jak dla mnie wyborem będzie, wlać płyn do mycia silników... :D Wiem, że olej z metalu itp. rozpuszcza ładnie, ale zobaczymy jak z wydechem... czekam na inne propo
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
marc1551 pisze:
Zrób sobie wycieczkę,minimum 50 km z 1 przerwą.A przy powrocie do domu dobrze go przegoń.Pożar w kominie murowany.Trzymaj tylko w pogotowiu butelkę 1l wody do zestudzenia komina aby opona nie eksplodowała jak zacznie się wypalać. Metoda wypróbowana, skuteczna i ekologiczna,bo bez chemii.
Post: 14 maja 2009, 15:52
Mycen ma rację, przegoń go , ale najpierw przepłukaj , to co się nie wypłucze , to się wypali i wydmucha. :wink:
Post: 14 maja 2009, 15:53
Zawsze można te opary z rozpuszczalnika pzredmuchac kompresorem z bardzo spręzonym powietrzem.
Post: 14 maja 2009, 15:58
adames pisze:
Nic nie płukałem,a pożar :roll: był piękny :mrgreen:
Post: 14 maja 2009, 16:44
Ale rozumiem na gorącym kominie, mam polać go wodą ?
