Dzisiaj jest 25 maja 2026, 0:36
Post: 19 paź 2011, 19:26
Co myślicie aby podgrzać łożyska nad kuchenką gazową? Da radę?
Post: 19 paź 2011, 19:33
A po co ?
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
Post: 19 paź 2011, 19:42
Grzesiek9663, Widać ze się nie znasz pewnie młotkiem wbijasz łożyska na hama :lol:
Łożyska podgrzewa się po to zeby weszły bez oporu w kartery i na wał. Mozesz podgrzać na kuchece ale lepiej do piekarnika włożyć.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 19 paź 2011, 19:54
Podgrzane łożyska będzie trudniej wbić w karter, na 99% uszkodzisz gniazdo.
Łożyska można grzać tylko do określonej temperatury. Ja zawsze wbijam łożyska na prasie w nagrzany karter, resztę składam za pomocą specjalnych narzędzi.
RoQs pisze:
Post: 19 paź 2011, 20:09
Lepiej wloz je do zamrazalnika i karter podgrzej.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 19 paź 2011, 20:17
Ale mi chodzi o to,że ja chcę je ściągnąć z wału a nie włożyć.
Post: 19 paź 2011, 21:00
Niema takiej opcji że nagrzejesz tylko łożyska nie nagrzewając wału ,to ci nic nie da,jeśli chcesz je odzyskac do zakładania ponownie to ściągacz ,prasa,a jeśli mają teflonowe koszyki to o ściągnieciu na gorąco możesz zapomniec
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, 21:07 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 paź 2011, 21:22
Grzejesz lozyska i wkladasz na wal. Dajesz do zamrazarki wal z lozyskami. Podgrzewasz kartery, gniazda lozysk. Wkladasz wal z lozyskami w karter. Ma wejsc absolutnie bez zadnych oporow. Nic nie klupiesz. Nakladasz drugi, mniejszy karter. Lekko klupiesz w okolicach gniazd lozysk ( Chodzi o wprowadzenie drgan ) po tym jak zakrecisz dwie srubki po przekatnej. Zakrecasz reszte srubek i gotowe.
Bo to uzywa sie temperatury aby nie uzywac mlotkow, jakis "przyrzadow".
Nagrzewania lozyska i karteru po czym osadzenie lozyska w karterze jest totalna glupota.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, 21:24 przez maciek805, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 paź 2011, 21:27
maciek805 pisze:
Przeczytaj dokładnie o co mu chodzi,on chce te łożyska z wału sciągnac
Post: 19 paź 2011, 21:36
szymonkopa, nawet cie nie skomentuje bo po twoim poście sądzę, że nigdy nawet wału w rękach nie trzymałeś :)
stunter pisze:
Post: 19 paź 2011, 21:40
maciek805, Bez urazy, ale po tym co piszesz widać, że z tym do czynienia nie miałeś. A to co piszesz to zlepki postów z całego forum.
Możesz je trochę podgrzać o ile koszyk łożyska jest metalowy. Łapiesz w coś wał, dwa śrubokręty/siekiery i delikatnie podważasz. Jednak jedyna w 100% bezpieczna metoda to odpowiedni ściągacz.
RoQs pisze:
Post: 19 paź 2011, 21:51
szymonkopa pisze:
Po włożeniu do piekarnika posypujemy łozysko drożdzami piekarskimi,nastawiamy temperaturę na220 i po 20 minutach wyjmujemy pięknie wyrośnięte i rozszerzone łożysko które nakładamy na wal,moze jeszcze posypac cukrem pudrem.Kolego to nie forum dla kucharzy ,wyjdź
Post: 20 paź 2011, 6:55
Booyaka, chyba cie powinienem wysmiac za to, ze mnie nie popierasz. Uwierz mi, ze lepszej metody nie ma. Zlepki z calego forum ? hahaha
Post: 20 paź 2011, 7:22
Argument roku :lol:
Ja wam powiem mój sposób, w 100% niezawodny i w 100% profesjonalny. Biorę wał i łożysko do plecaka, idę do warsztatu i pytam czy mogą mi pożyczyć ściągacz do łożysk i wszystko. Po co sobie ludzie utrudniać życie z takimi kombinacjami...
Z kolegą zdejmowaliśmy w sposób hardcore tzn. wkręciliśmy łożysko w imadło i po stronie łożyska uderzaliśmy w nakrętkę nakręcona na gwint ale nie polecam takich przeżyć :D
Aprilia SR '98
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
