Dzisiaj jest 06 cze 2026, 21:27
Post: 20 paź 2011, 15:05
Pojazd: GSXR 1000 K2
Witam wiec panowie tłumiczek zmieniony R siedzi wszystko ok muła nie ma ale moje pytanie jest jeszce dlaczego na takim secie skuter nie ma takiej mocy jak powinien moim zdaniem na takim secie lekkie poderwanie i koło czy to moze byc przyczyna zle wyregulowanego gaznika i lekkich rolek? bo mam 4,5 i kreci sie
Kymco S9
Airsal 70
Polini Speed Control
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Czarne Stage 6 Na Sprzęgle.
Twist Control
Suzuki Katana>Gilera Runner>Kymco s9!
Aprilia Pegaso>Yamaha YZF R6>Honda VFR 800 FI>GSXR 1000 K2
Post: 20 paź 2011, 17:43
Sprzęgło ? To Ono odpowiada mniej za przedział od 0 do około 30km/h :).
Post: 20 paź 2011, 18:32
sprzegło naraku jakies za 200zł czerwone sprezynki stage 6 ; )
Kymco S9
Airsal 70
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Twist Control
Ostatnio zmieniony 20 paź 2011, 20:25 przez kwiku1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2011, 20:37
To regulacja... Może wsadź Centralkę miększą i pobaw się rolkami :). Ja na RS II miałem Koło na rolkach 6g :), a centralka albo Hebo 50% miałem wtedy albo Top-Racing 22%
Post: 20 paź 2011, 20:42
ale jak dam mieksza centralke to spada z obrotow czaisz?... pozblem sie muła wlasnie ktory był w zakresie 60km/h moze dam rolki 3x 4,5 i 3x 5,2 i zobaczymy czy bedize roznica w przyspieszeniu a ty miałes tez przełozenia a to duzo daje...
Kymco S9
Airsal 70
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Twist Control
Post: 20 paź 2011, 21:21
No, ale regulacja polega na zestrojeniu wszystkiego :). Ja wkładałem centralkę zawsze i pod nią próbowałem regulować, najpierw sprzęgłem, potem rolkami dopieszczając sprzęgłem. Regulacja to trudna sprawa :)
Post: 21 paź 2011, 9:02
Pojazd: C4
kwiku1994, ulan przełożeń nie montował. Na seryjnych przełożeniach regulowaliśmy, raz on raz ja i tak w kółko metodą prób i błędów. :wink:
Post: 21 paź 2011, 15:44
ale mialem jjuz mieksza centralke to spadalz obrtow a jak dam ciezsze rolki to bedize mial z 8 tysiecy obrotow i nie pojedzie bo przy 8 ma mula jak ***
Kymco S9
Airsal 70
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Twist Control
Post: 21 paź 2011, 16:05
kwiku1994, to zakładasz lżejsze rolki? No logiczne, że na lżejszych rolkach będzie wyżej kręcił, a im twardsza centralka i twardsze sprężynki tym później będzie sprzęgło łapało dzwon :).
Czyli teraz jeśli dasz słabszą centralkę to dasz troszkę lżejsze rolki, albo sam zobaczysz w sumie. Metoda prób i błędów :). Sam mojego idealnie nie wyregulowałem, ale kEru!, sam potwierdzi, że u mnie łatwa regulacja nie była i na pewno nie był jeszcze wyregulowany jak powinien być :roll:
Post: 21 paź 2011, 16:13
Pojazd: C4
kwiku1994, wypisz jakie masz części regulacyjne (rolki, sprężyny i sprężynki)
ulan, gaźnik na lajcie został wyregulowany ale napęd według mnie porażka, cuda się działy.
Post: 21 paź 2011, 17:57
kEru!, tak tak, napęd mam na myśli. Ciężko już regulacją było ;/, myślę, że przez wydech :)
Post: 21 paź 2011, 17:59
centralke zostawie bo jest ok on kreci ok nawet odcina moze sproboje jeszcze dac troszke ziezsz rolki!!
Kymco S9
Airsal 70
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Twist Control
Post: 21 paź 2011, 19:08
kwiku1994, To jak odcina to tracisz :), bo nie możesz uzyskać pełnej mocy
Post: 21 paź 2011, 19:52
Ty ty ja czytałem ze ty masz moduł odblokowany kwiku1994, ????
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 21 paź 2011, 22:33
Na zablokowanym module i airsalu to się zesrać możesz... Nie mam złych intecji jakby co no ale sorry Airsal potrzebuje obroty mysle 10-11 kk minimum
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Ostatnio zmieniony 21 paź 2011, 22:44 przez Viper15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2011, 7:00
zamowiłem modul z allegro za 124 zl + przesylka taki sam jak na motor land zalozylem go i skuter wgl na stopkach krecil ale jak jechalem to wgl... sie tak na obroty nie wkrecal na tych rolkach co na zablokowanym kreci 10 to na odblokowanym krecil... 7,5 i odesłałem owszem mialem modul ale go odesłalem...
P.S Sprzedam Airsala Do Kymco Przebieg 2k PISAC!
Kymco S9
Airsal 70
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Twist Control
Ostatnio zmieniony 22 paź 2011, 7:03 przez kwiku1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2011, 8:33
http://allegro.pl/modul-zaplonowy-kymco ... 01643.html
To ten moduł ?? bo chcem go zakupic??
Post: 22 paź 2011, 10:29
tak tak to jest ten co mialem i nie jechalo tak jak mialo odesłałem i przysłali mi kase...
Kymco S9
Airsal 70
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Twist Control
