Dzisiaj jest 09 mar 2026, 19:52
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 18 paź 2011, 15:19
Witam , mam problem : moja dt nie chce odpalać , kiedy już odpali - nawet po rozgrzaniu gaśnie po chwili jazdy. Jadę i : buuuuu. Koniec. Później nie chce odpalić. Przebiegu ma ok. 8000 km. Zębatki 65/11 czyli nie męczy się. Czy wymieniać tłok i cylek ?
edit : Oczywiście paliwo jest , świeca jest. Nie przyarła się ?
Ostatnio zmieniony 18 paź 2011, 15:22 przez kuuba13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2011, 15:56
Mi to wygląda na przytkany gaźnik lub kranik i paliwka nie dostaje :<
Post: 18 paź 2011, 15:57
Pojazd: Yamaha DT 50 3MN
no jak buuu to wg. mnie regulacja albo wymiana czegoś, bo jeżeli robi buuu to go przylewa.Jestem tego pewien na 99% :D
Mój simson na:BP
Post: 18 paź 2011, 17:05
Spróbuj dokręcić w gaźniku na max śrubę od powietrza.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 18 paź 2011, 17:06 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2011, 17:51
Która to śruba od powietrza ? :| Jestem Laikiem , jak sprawdzić kompresję ? Moto troche w dupę dostawało
Post: 18 paź 2011, 18:49
Kopresje to w miejsce świecy wkręcasz manometr ( tylko do pomiaru kompresji ) i kopiesz chyba przy pełnym otwarciu przepustnicy, o ile to ma jakieś znaczenie, bo nigdy tego nie robiłem. A przy gaźniku masz dwie śruby wkręcające sie jakby w gaźnik. Jedna taka bardziej wystająca to jest od wolnych obrotów, a druga najczesciej pod kątem to jest skład. I ją własnie wkręcasz do końca, chodź moto teoretycznie nie ma prawa na takim czymś odpalić, chyba że ma sie za duży gaźnik. Miałem podobnie jak ty w DT, to podniosłem iglice o jeden poziom, i bóle znikły ;] Ale moje am6 na serii lubiło wypić...
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 18 paź 2011, 21:31
No moja dt też pali jak smok. Nie wiem już co mam zrobić , sprawdzę te iglice. Patrzyłem w filtr powietrza i w tym kanale co idzie do silnika jest sporo piasku :/
Post: 19 paź 2011, 18:22
Lipa , moto przytarte :( Jak zobaczyłem w otwór w cylindrze , to dużo tam rys na tłoku :(
Post: 19 paź 2011, 19:16
Lipa to by była jakbyś miał nicasil :D a tak to szlif i w miarę dobry tłok.PS sprawdź czy podaje olej z dozownika do gaźnika to mogło być powodem przytarcia.
Post: 20 paź 2011, 22:20
Widze, ze jestes z Katowic, wiec polecam oddac cylinder do motor-tech. Tam zrobia ci szlif i dobiora tlok. Ja u nich tydzien temu robilem, nie mam zastrzezen, pelna profeska ;) link -> http://motor-tech.pl/
Zobacz Mojego RRX`a:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1018583#1018583
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/Spike_50/124756
lumix206 pisze:
xpl, to jest tłok, jak nie masz tłoka to kup.
Post: 21 paź 2011, 21:53
No tak , jaka jest cena szlifu i nowego tłoka ? Czy od razu go zamontują ?
Post: 21 paź 2011, 22:46
Szlif 50 zl
Tłok Meteor 150 zl [bynajmniej mi taki dali] na allegro ten tlok kosztuje 120-130zl, wiec z przesylka wyjdzie ci to samo, co w motor-tech, a masz juz na miejscu :)
Ja mu dalem cylinder i stary tłok, on zrobil szlif i dobral nowy tlok. Reszta samemu skladana. Najlepiej zadzwon do niego i spytaj, co i jak ;)
lumix206 pisze:
Post: 09 lis 2011, 19:37
Patrzyłem , nie ma świecy. ( iskrY)
