Dzisiaj jest 18 maja 2026, 3:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 17 paź 2011, 20:35
witkacy7, Zakladaj gabke :/ dostawal za duzo paliwa w stosunku do powietrza :/
Mechanik .... :roll:
Ostatnio zmieniony 17 paź 2011, 20:35 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2011, 20:37
maciek805, dobra dobra.
Spróbuję odpalić jeszcze bez ssania, zobaczymy co się będzie działo.
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 17 paź 2011, 20:45
witkacy7 pisze:
Nie dobra, dobra, tylko chce ci pomoc i dobrze doradzic :wink:
Post: 17 paź 2011, 21:36
Ok, nie mam nic przeciwko :wink:
Właśnie wróciłem z garażu. Ssanie zaraz po odpaleniu odpiąłem, zatkałem filtr powietrza. Mimo to skuter po chwili znowu wkręcił się na wysokie obroty.
Słychać było, jakby go zalewało.
Obniżyłem iglicę o 1 stopień (dałem na najwyższy), było ok. Pochodził ok. 6-7 sekund i znów to samo.
Dowiedziałem się, że może być to wina nieszczelnego simmeringa. Sprawdziłem simmering, ale siedzi ładnie i jest szczelny.
Co robić !? :|
P Y T H O N pisze:
Post: 17 paź 2011, 21:43
simering to nie jedyna rzecz gdzie moze lapac lewe. Uszczelke pod cylek glowica takze ... uszczelka z zaworku ... Najpierw obniz blaszke iglicy o jeszcze jeden zabek, albo daj ta gabke i zrob tak jak to ma byc, ale nie reka zatykac bedziesz. Wiecej profesjonalizmu ...
Post: 17 paź 2011, 22:01
maciek805, po co obniżać, jeżeli było słychać, że go zalewa na środkowej pozycji? Poza tym filtr zatkałem gąbką i pokrywką od filtra.. :D
jakieś jeszcze pomysły?
P Y T H O N pisze:
Post: 18 paź 2011, 6:06
witkacy7, Sorki, ale juz spalem jak pisalem tego posta :roll: Chodzilo o to, zeby blaszke dac do gory :wink:
Post: 18 paź 2011, 6:34
Aha, no blaszkę dałem do góry, czyli iglicę obniżyłem. Tak jak wspomniałem, niewiele to zmieniło. Pochodził chwilę na niższych obrotach ok. 6-7 sekund i potem znów to samo, zaczął się wkręcać na maksymalne.
P Y T H O N pisze:
Post: 18 paź 2011, 14:04
obejrzyj lączenie cylindra i głowicy itp. sprawdź czy nie sączy się żadna ciecz itp
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 18 paź 2011, 15:04
Kruciec cały nie pękniety?? Jaka dysza główna i wolnych?? hmm co jeszcze... zdejmij filtr całkiem tak żebyś widział tłoczek w gaźniku ;p bo z tego co wyczytałem to Ty uważasz ze jest ok po tym jak manetka chodzi :) warto sprawdzic ;p a jak bedzie ok to nie zakłądja filtra odpal i zasłoń np 3/4 wlotu ręką i napisz co się stało :)
Post: 19 paź 2011, 20:32
Dziś sprawdziłem dosłownie wszystko. I wszystko jest ok!
Odkręciłem króciec, wyciągnąłem cały zawór membranowy. Oczyściłem
go szmatką z benzyny, wsadziłem, króciec założyłem. Odpalam i cud!
skuterek sobie chodzi na wolnych obrotach, było wszystko super. Zgasiłem,
żeby dokręcić tłumik. Potem odpalam, pochodził sobie z 15 sekund na
obrotach, minimalnie mu przygazowałem i po chwili znów się zaczął na
obroty wkręcać.
Uwaga! to nie jest wina zacinającej się linki od gazu!
Moim zdaniem ta dysza wolnych obrotów jest do wymiany. Zgadza się ktoś
ze mną?
Może ktoś ma jeszcze jakieś inne propozycje?
P Y T H O N pisze:
Post: 19 paź 2011, 20:35
Mozesz ja ewentualnie przeczyscic. Sprawdzales oba te simeringi ?
Daj mniejsza dysze o minimum 5 jednostek.
EDIT. Sprobuj jeszcze ustawic obroty na lince.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, 20:39 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 paź 2011, 21:10
dawałeś jakąś uszczelkę między karter-membrany , oraz membrany-króciec? jeśli nie to daj uszczelkę lub chociaż silikon jakiś
Prodżekt:
Post: 20 paź 2011, 12:36
m930x, jest uszczelka silikonowa.
maciek805, simmeringi są ok! Dysza jest seryjna, kiedyś przecież na takiej chodził, to czemu miałoby coś się przez nią dziać?
Jak to obroty na lince? Chodzi Ci o to, żeby linkę podciągnąć lub poluzować?
P Y T H O N pisze:
Post: 21 paź 2011, 22:39
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Przy plastikowej przepustnicy miałem podobnie. Wszystko ok. Odpalam ok, odkręcam gaz, wysoki obroty i nie schodzi. Przepustnica się zacinała. Trzeba było ją przesmarować olejem. Spróbować możesz, może to coś da.
Post: 21 paź 2011, 22:51
Ja też bym sprawdził przepustnicę. Zobacz teraz czy leży ona całkiem na dole... (mówiąc na dole czy na tym bolcu co ustawiasz obroty). Ja miałem tak, niby linka się nie ścinała, ale przepustnica nie schodziła całkiem na dół
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 22 paź 2011, 10:43
Przepustnica jest metalowa, schodzi całkowicie na dół - sprawdzałem przy ściągniętym filtrze.
Panowie, obstawiam że to wina dyszy wolnych obrotów. Dziś sprawdzę to na innym gaźniku i dam znać.
P Y T H O N pisze:
Post: 28 paź 2011, 18:46
Gaźnik nowy zamontowany (też Weber 18mm), po kilku minutach znowu to samo!
Gdzie może łapać jeszcze lewe powietrze? sprawdziłem cylinder, simmeringi i okolice gaźnika.
P Y T H O N pisze:
Post: 28 paź 2011, 19:00
rozszczelniony na karterach....
ps, Widzisz... mówiłem Ci że lewe a ty uparcie że nie ;P
Prodżekt:
Post: 28 paź 2011, 19:04
m930x, nie jest rozszczelniony. Jest mocno skręcony, na silikonowej uszczelce. Coś jeszcze? :wink:
P Y T H O N pisze:
