Dzisiaj jest 28 sie 2026, 17:03
Post: 22 paź 2011, 10:16
Witam
Jezdzilem nerka do konca tydzien temu palila na dotyk, dzis chcem odpalic kreci, iskra jest, paliwo dochodzi kreci jak glupia niepali. Probowalem na popych to samo nic, potem zmienilem swiece tez nic. Podejrzewam ze to modul zaplonowy ale wole sie upewnic tu na forum. Jak myslicie to modul?
www.czasowymiana.pl
Post: 22 paź 2011, 12:34
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Sprawdź kompresję. Wydaje mi się że Skoro dostaje iskrę to nie musi byc moduł. Może zalała się przez noc?
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 22 paź 2011, 13:37
wykrec swiece
pokrec troche rozrusznikiem bez świecy, poczysc święcę, złóż spowrotem i musi zagadać, chyba, że się zatarła szmata :mrgreen:
Post: 22 paź 2011, 17:28
Swiece zmienialem, ale na popych palilem to powinna zapalic. Chodzila do konca jezdzilem wjechalem do garazu zgasileml. na drugi dzien juz niezapalila
www.czasowymiana.pl
Post: 22 paź 2011, 17:29
Znaczy sie po tygodniu niezapalila ale to chyba w tym momencie szczegol
www.czasowymiana.pl
Post: 23 paź 2011, 10:04
Troszke sie pomylilem bo to bylo tak ze przyjechalem do domu i wjezdzajac do garazu ona mi sama zgasla i juz niechciala odpalic ;( i to zgasla mi na ok.3-4 tys obrotow
www.czasowymiana.pl
Post: 23 paź 2011, 10:27
Sprawdź kompresję,
Ku pamięci[*]
Post: 23 paź 2011, 11:18
Kompresji niemam czym sprawdzic, przykladam palca mocno to mi sie wydaje ze bym nieutrzymal go , czuje ze jest ale chyba nietaka jak trzeba
www.czasowymiana.pl
Post: 24 paź 2011, 20:41
W sobote ja rozkrece, jezeli sie przytarla to jak myslicie cylek nada sie do szlifu?
www.czasowymiana.pl
Post: 24 paź 2011, 20:49
Jak Nicasil to nie, najwyżej honowanie, jak lekkie ryski.
Jak Tuleja, to szlif.
Post: 25 paź 2011, 13:56
Mam tuleje wiec w sobote sie okaze co sie stalo. Dziwne bedzie jak silnik cacy a tu niepali heh
www.czasowymiana.pl
Post: 26 paź 2011, 0:25
wlej benzyny do cylka;d
Post: 27 paź 2011, 7:50
Ale swiece zalewa paliwem, no sprobuje jak wroce w sobote do domu ale w to watpie bo tak robilem jak paliwa niedawal rady zaciagac.
www.czasowymiana.pl
Post: 28 paź 2011, 12:19
a i pytanie jezeli daje iskre to czyli modul zaplonowy jest ok?? jak by byl zepsuty to jakie byly by objawy tego?
www.czasowymiana.pl
Post: 28 paź 2011, 15:13
allegro5048, Iskrownik daje iskrę :mrgreen:
Post: 28 paź 2011, 16:05
skoro ci sama zgasła to może już paliwa nie miałeś ? xd lub też mógł się gazior przypchać, jakiś paproch czy coś.
Post: 29 paź 2011, 13:25
Może paliwa nie ma :P
Post: 29 paź 2011, 21:28
No i sobota minela przy rozbieraniu nerki. I niemilo mi sie az zrobilo jak rozebralem. Moje podejrzenia sa takie chyba sie przytarla pompka od podawania oleju go gaziora odrazu ja odlaczylem. A wiec sciagam cylinder a tam: tlok caly porysowany, gornego pierscienia niema w ogóle dolny jakos przetrwal ale co z tego. No i mysle sobie cylek z tuleja zrobi sie szlif nowy tlok i jazda a tu na tuleji zobaczylem malo widoczne ale jednak pekniecie. Wiec cylek, tlok do wymiany. No trudno bywa i tak kasa pujdzie ale ten dozownik odlacze bo to raczej przez niego. Mam zamiar kupic uzywany cylinder z tuleja i do tego tlok vertexa. A panowie co lepiej zrobic dobrze dostroic linki od zaworu wydechowego i miec podlaczone do modulu czy otworzyc go na stale?? pozdrawiam
www.czasowymiana.pl
Post: 29 paź 2011, 22:00
Jak go otworzysz na stałe to będzie mega muł na niskich... I więcej bedzie palić.
A to pęknięcie gdzie masz? między kanałami wylotowymi? Większość osób tak ma na nicasilu nawet o tym nie wiedząc :)
Ale jak porysowany, to możeszodstawić go na półkę albo wbić tuleje :mrgreen:
Post: 30 paź 2011, 2:03
Pojazd: opel combo c
allegro5048, odłączenie dozownika to największy grzech jaki możesz popełnić...
Nie jest w nsr tak jak np: w 50cmm, że stosujesz mieszankę 1:50. Tylko zależnie od obrotów np: jak kręci 4tys podaje mieszankę 1:50, jak kręci te 12 podaje 1:40, po chłopsku dawka oleju się zmienia od obr, czy tam od linki podłączonej do manetki.Chyba że... sam nie będziesz dolewał oleju podczas jazdy? :)
PAPIER TOALETOWY
