Dzisiaj jest 07 lip 2026, 1:53
Post: 14 maja 2009, 14:35
Witam
Niedawno wymieniłem zatarty cylinder wszystko po założeniu było dobrze odpalił za pierwszym razem były jednak kłopot z obrotami po kilku minutach skuter gasł, próbowałem regulacji gaźnika, ale to nic nie dało. Postanowiłem odłożyć naprawę na później ale dziś skuter nie chce zapalić. I tak z moich oględzin wynika, że cewka jest sprawna iskra jest bardzo mocna gaźnik wyczyściłem świecę wymieniłem na nową ale skuter dalej nie odpala. Tak jak by benzyna nie trafiała do cylindra, ponieważ jak wleje bezpośrednio ze strzykawki trochę benzyny skuter odpala i oczywiście gaśnie. Czy to mogą być zjechane membrany które powodują cofanie się paliwa do gaźnika?
Post: 14 maja 2009, 15:54
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A podciśnienie masz prawidłowo podłączone do gaźnika :?:
Post: 14 maja 2009, 16:10
tak wszystko jest prawidłowo podłączone
Post: 14 maja 2009, 16:28
No to pozostaje sprawdzenie gaźnika czy zawór pływaka puszcza paliwo.
Post: 14 maja 2009, 17:38
a jak to sprawdzić ?
Post: 14 maja 2009, 17:46
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Możesz wykręcić gaźnik, odkręcić komorę pływakową i przy opuszczonym pływaku dmuchnąć przez rurkę doprowadzającą benę do gaźnika. Może podczas składania , zablokowałeś zaworek iglicowy nad pływakiem.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 15 maja 2009, 6:20
rozebrałem gaźnik ale idzie wdmuchać powietrze przez ta rurkę. Miałem zablokowaną tylko dysze doprowadzająca olej do gaźnika
Post: 15 maja 2009, 6:24
Na wejściu oleju nie ma dyszy.
Post: 17 maja 2009, 11:20
cały gaźnik rozebrałem ale dalej skuter nie odpala. A może to ssanie jest zepsute ?
Post: 17 maja 2009, 13:09
richarddd pisze:
Jak jest ,,automat"to może go zalewać przy zbyt duzej dace paliwa.Świeca będzie mokra,jest tak :?:
Post: 17 maja 2009, 17:03
ssanie jest automatyczne ale świeca jest sucha nic ja nie zalewa. Wystarczy że do cylindra wleje trochę benzyny to skuter odpala i gaśnie
Post: 17 maja 2009, 17:13
Czyli problem z paliwem, spróbuj podłączyć przewód paliwowy bezpośrednio od zbiornika , do gaźnika. Może zawór membranowy źle działa, albo wężyk podciśnienia jest nieszczelny. Omijając je sprawdzisz, czy teraz odpalisz, bo paliwo bezpośrednio trafi do gaźnika.
Post: 17 maja 2009, 17:17
tak właśnie zrobiłem benzyna trafia do gaźnika omijając kranik ale dalej nic. Zrobiłem również tak zdjąłem wężyk podciśnienia i przez tą dysze wlałem trochę benzyny to skuter zapalił ale zgasł.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2009, 17:20 przez richarddd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2009, 17:21
Czy masz cylek szczelnie dokręcony do bloku silnika? Czy podczas wymiany tłoka założyłeś go w prawidłową stronę. Czy kolektor ssący jest szczelnie przykręcony do gaźnika i do cylka?
Post: 17 maja 2009, 17:32
do dokręcenia cylindra użyłem klucza dynamometrycznego. Tłok założyłem prawidłowo strzałką do rury wydechowej. co do kolektor ssącego nic przy nim nie ruszałem
Post: 17 maja 2009, 17:35
Chodziło mi , czy założyłeś uszczelkę między blok a cylinder, a kolektor ssący odkręcałeś, bo jest on przykręcony razem z gaźnikiem do cylindra, no chyba że się mylę?
Post: 17 maja 2009, 17:47
tak uszczelka jest nałożyłem również silikon na blok silnika. kolektora nie odkręcałem bo w tym skuterze kolektor z gaźnikiem jest połączony takim przewodem gumowym i wystarczy że się odkręci taką obejmę i można zdejmować gaźnik
Post: 17 maja 2009, 21:01
Może silikon został wypluty i tam puszcza? Jeśli dałeś jakiś dupiaty i nie dałeś mu się dobrze związać to możesz mieć nieciekawe przygody. Ufam silikonowi tylko jeśli jest firmowy(np. Loctite itp.) ale mając wybór, biorę zawsze uszczelki. Wolałbym poczekać aż dojdą albo wyciąć je samemu niż składać na silikon, zawsze to większa pewność szczelności. Jakby nie było to takie małe silnik potrzebują być szczelne, zwłaszcza z takim układem cylindra.
