Dzisiaj jest 15 lip 2026, 2:45
Post: 14 maja 2009, 16:05
Cześć. Ostatnio poczułem jakby mój roxiu prawie mocy nie miał. Kolega na seryjnej gilerce z wydechem i multivarem mnie prześciga. Na początku w miarę, chociaż to nie jest to czego oczekiwałem, no i później już mnie wyprzedza.
Mniej więcej ile powinna wynosić kompresja na takim zestawie, oraz szacowane osiągi? Rox będzie robiony pod v-maxa:
Metrakit Hand Made 70 cm3
Gaźnik 17,5 tec racing PHBN
Air box
Stage6 torque control
Wario Stage6
Pasek Stage6
Yasuni C16
Mierzyć kompresję jak cylek osiągnie około 75-80 stopni? Czy mierzyć na zimnym. Skuter kręci obroty, ale czuć jak jadę na full manecie i w ogóle cały czas, jakby zalewało go albo coś, no bo obroty kręci a tak naprawdę nie przenosi tego za bardzo mówiąc na koło.
Dodam też,że mam problem z kranikiem chyba. Z węża paliwowego leci benzyna, a nie powinna raczej. Powinna po zasysaniu ona spływać. Może to przez ten kranik, ale chyba raczej nie.... :? :? :? :?
No i jeszcze jedno pytanko mam. Ile można wycisnąć ze stage6 sport pro po portingu, na takim setupie jak mam powyżej?
Pozdro
Ostatnio zmieniony 14 maja 2009, 16:06 przez marcjan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2009, 18:35
Jak zapala jak jest zimny i rozgrzany ?
Post: 14 maja 2009, 19:27
Hmmm... Jak jest zimny, kopie go z 3 razy i nagle mega obroty, utrzymują się przez 3 minuty potem spadają do normalnych, jak rozgrzany to odpala od 1 kopa i utrzymuje stałe obroty.
Daje mu na maxa w manete lece lece i nagle słychać takie "buuu", daje gazu i słychać buuuu.... Muszę zwolnić do predkości takiej żeby w miejscu stanąć odczekać 3 sekundy daje gazu i znowu normalnie chodzi.
Sprawdzałem kompresje jak na razie palcem na rozgrzanym silniku. Wydaje się być dobra.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2009, 19:29 przez marcjan, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 maja 2009, 19:33
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To zła regulacja lub syf w gaźniku.
Post: 14 maja 2009, 19:38
Syf wątpię. Czyściutko jak w klozecie :D Widocznie zła regulacja. Może być przyczyną zła dysza, lub rozwalony kranik?
Na początku kręci konkretne obroty na początku słychać jak się wkręca, a potem spadają obroty i dalej jedzie.
No i pytanie. Czy ta C16 nie za mocna do tego zestawu bo tak się właśnie zastanawiam. No niestety już po czasie bo już śmigam na niej koło 150km, ale co byście dokupili by zwiększyć jeszcze obroty cylka i jeszcze bardziej wykorzystać ten pełen zagłady wydech? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 14 maja 2009, 20:03 przez marcjan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2009, 20:06
Wyregulować gaźnik i napęd.
Post: 14 maja 2009, 20:15
Lepiej sprawdz pierścienie na tłoku ja tak miałem w neosie, i musiałem szlifować później cylinder tez. Moim zdaniem jest to wina pierścieni na tłoku bo mogły pęknąć.
Yamaha Neo's
Post: 15 maja 2009, 5:49
Cylinder ma zaledwie 350km. Pierścienie były ostatnio sprawdzane. Stan BDB.
Post: 15 maja 2009, 9:53
Kup większy gaźnik
I ile ma ten twój cylinder km?
Post: 15 maja 2009, 10:20
KM - chodzi ci o moc czy przebieg? Jeżeli chodzi o przebieg to tak jak wyżej już to opisałem
Większy gaźnik? Na co? :)
Post: 15 maja 2009, 10:37
Ile ma koni jak ma 13-14 to nie dostaje paliwa albo coś
Post: 15 maja 2009, 10:43
max 11 KM. - tyle można wycisnąć z tego cyla.
Post: 15 maja 2009, 12:11
Aha to nie bo myślałem że z 13-14 koni masz bo tak to większy gaźnik by się przydał a tak to nie wiem co jest ;P
Post: 15 maja 2009, 14:34
Sprawdz świece może zamała przerwa ja tak miałem Bądz Syf który się zebrał w baku A potem w gaźniku sprawdz iskrę czy jest odpowiednia Wydaję mi się ze to wina Świecy bo taką samą historje miałem na moim malossim Sporcie kupiłem nową święcę wyczyściłem Dokładnie gaźnik I Wszystko już ok Było od problemu przejechałem 2.5tys km i jest wszystko git
http://www.youtube.com/watch?v=UchUep7n ... annel_page KOMENTOWAĆ OCENIAĆ!
/43/3f3d6d18c8dacd59.gif[/img]
Post: 15 maja 2009, 20:30
A to teraz się pojawiło czy wcześniej chodził dobrze na tych częściach, bo miałem ten sam problem, membrany org. nie wyrabiały.
A setup mamy podobny.
Jog RR Lorenzo
Link...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yam ... S,50/66971
Post: 15 maja 2009, 21:13
No o to chodzi, że od początku (od paru miechów) odkąd mam ten setup ciągle problemy :/.
Post: 15 maja 2009, 21:22
Witaj w klubie... Dziwne naprawdę. Ale membrany sprawdź i gaźnik (Bo to jednak był chyba zły zakup... własne wnioski :/ )
Jog RR Lorenzo
Link...
