Dzisiaj jest 25 kwie 2026, 21:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 617 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 31  Następna
Post: 15 paź 2011, 19:19
Co ty chcesz od tej polerki, jest kozacka.
Sprzedam Boostera.
Post: 15 paź 2011, 19:38
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Polerka pro, ale mi to by się nie chciało poprawiać co chwile :mrgreen:
Ja moge ci tez polecić jeżeli zmieniasz olej Motula. Sam na nim przed wypadkiem troche pojeździłem :wink:
Dobrze, że wyciąłeś te tło z naklejek bo wcześniej było masakrycznie :)
Post: 15 paź 2011, 20:27
Pat!, Tak ręcznie,co prawda nie miałem środka do zdzierania lakieru także tą czynność musiałem wykonać mechanicznie. Ale jako sama polerka to ręcznie. Trzeba trenować Bajcepsy na polerkach :mrgreen:
chUdy, No polerka jako taka nie jest zła ale jeszcze to nie jest to,wedlug mnie rama jest najbardziej widocznym elementem wiec tutaj oplerka musi byc jak chrom czyli okolo wedlug moich oszacowań jeszcze 10-20h roboczych nad poprawką tej strony wyoplerowanej.
Post: 15 paź 2011, 21:03
krzysiek39, Piękne rieju też mam zamiar się przesiąść na biegówkę ale nie wiem czy środki pozwolą. A z ej oponki to chcesz chyba slicka zrobić :mrgreen:
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 15 paź 2011, 21:16
krzysiek39 pisze:
Pfffy mam lepszy i przyjemniejszy sposób.
Moim zdaniem teraz jest dobrze bo jak będzie zupełny chrom to będzie trochę badziewnie wyglądać.
Sprzedam Boostera.
Post: 15 paź 2011, 21:22
Polerka niczego sobie.
x2
uUUU oponka z tyłu już palona była :mrgreen:
Dziwki koks Aerox !
Post: 16 paź 2011, 19:05
Speedy_2, A no była ,,rozgrzewana''
chUdy, No sie wie Twoj sposob na Bajcepsa najlepszy,nie pogadasz.
PatrykSob14, Już prawie slik jest jeszcze tylko na boczkach ja lekko przypale i będzie slik torowy. :mrgreen:
Post: 16 paź 2011, 19:50
krzysiek39, gorzej jak druty wyskoczą. Jak będziesz na drutach palił kapcia to będzie nieziemski efekt :D Ogeń
Honda x8r [*]
Post: 17 paź 2011, 18:49
PatrykSob14, E tam druty? Nie wiem czy sa w takich oponkach moze,są ale tylko po bodach. Bo na środku juz wyszły sznurki oraz ta ,,podszewka'' ktora jest pod sznureczkami także zaraz bedzie KaBooom!. Jeszcze tylko boczki opony mi zostaly i bedzie sliczek.
Post: 17 paź 2011, 19:04
krzysiek39, Żeby było to teraz boki leć.
Sprzedam Boostera.
Post: 19 paź 2011, 16:07
chUdy, Niee, nie mozna tak palic gumy na kazdych swiatlach, przeciez to tak nie ladnie i nie moralnie. :mrgreen:
Ogólnie Rieju korzysta z ładnej pogody i pożera kolejne kilometry nie tylko asfaltu.Stopale wychodza coraz lepiej ale wheelie nie ogarniam. :( A bez crashow i stelaża to lipa :/
Możliwe,że zostanie zamówiony pewna część. :wink: Ale co to to nie powiem. Dodam tylko,że jest to coś pasująca do reszty setupu.
Post: 20 paź 2011, 16:06
20 Października 2011 Rieju dostało Zawór membranowy Conti CHR. Także to już 3 nie licząc gaźnika dedykowana część pod siebie.Ale dopiero w sobote bądź niedziele jade do Seba odebrać i od razu założyć no i w razie konieczność podregulować.Zawór nowy kosztuje 41 Euro także dość sporo. Tutaj link : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/c ... s-chr.html
Zawor wyposażony w Carbonowe membranki :mrgreen:
Macie foty ale jeszcze u sprzedawcy kijową jakością:
W sobote wyprawa do Seba i zdam relacje czy coś sie zmieniło. Licze na komenty Pazie!
Post: 23 paź 2011, 19:13
Pojazd: Yamaha Neos
No i mieniło się coś ? :D
Post: 24 paź 2011, 16:35
24 Października 2011 Odebrałem wreszcie zawór CONTi i przystąpiłem do montowania. Przy okazji sprawdziłem czy sa jakieś luzy na wale no i sie nie zawiodłem. Nie ma żadnych,ale to żadnych luzów,nic nie jest wyczuwalne. Tylko dziwi mnie dlaczego ten zawór ma tak słabo odgięte blaszki.Po konsultacji postanowiłem,ze w wolnym czasie znowu rozbiorę i odegne ograniczniki aby było coś ala na zdjęciu w sklepie. Ogólnie zawór poprawił lekko elastyczność głownie na niskich obrotach a to w moim setupie mocno się przydało. Mam dla was jedną fotke przed montażem no i FILMIK jak sie wkręca. Co do filmiku to Rieju było w pełni rozgrzane,po jeździe. Starałem sie jak najszybciej odbić manetke po dodaniu gazu aby było widać jak wkręca się.
Aktualny setup:
-Conti CHR 50 Racing *Tuned*
-Conti CHR
-Kartery *Tuned*
-Metrakit Dellorto 19 phbg *Tuned*
-Kompletny zawór membranowy CONTI CHR z Carbonowymi płytkami
-Krócieć *Tuned*
-Łożyska wału SKF c3 Teflon
-Uszczelniacze Corteco
-Łożysko Korbowodu Malossi MHR
-Napęd 12-52 Jt
vmax (Jeszcze na seryjnym zaworze membranowy ~105 km/h)
A tutaj filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=YIQk0KD7S3k
Ostatnio zmieniony 24 paź 2011, 16:35 przez krzysiek39, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2011, 16:40
pokaż jak sie wkreca od samego dołu, bo przy lekkim gazie różnica jest spora.
Post: 24 paź 2011, 19:03
Z jazdy cos daj ... Jak na taka kompresje to jest dobrze :wink:
Post: 24 paź 2011, 19:40
Kompresja jest dobra jak na jedno pierścieniowy tłok. I wynosci ponad 8 barów.Także kozacko. Drugą sprawą jest to iż kompresja ma małe znaczenie podczas Rezonansu(wysokich obrotów) w silniku 2T.Także czy byś miał 7 czy 9 to byś nie odczuł w górnej partii obrotów, w dolne OK jakis spadek by byl ale w górnej wątpie. Z jazdy postaram się coś nagrać ale nie wiem czy dam rade. Juz mało sezonu.
Post: 24 paź 2011, 19:48
Fajna pogoda na najblizsze dni, wiec nie ma zle.
Kiedys tam pisales, ze kompresja 7 bar, dlatego tak pisze.
Post: 25 paź 2011, 17:18
maciek805, 7 B mialem na seryjniaku. Na tym ostatnio mierzyłem i wyszło ponad 8 barów takze wystarczająco. Na koło idzie ładnie w rezo ale nijak ten wydech ma sie do stuntu. Jeszcze muszę się wziąć za polerke jakoś ale całkowity brak czasu.
Post: 27 paź 2011, 17:12
To teraz będzie ogień :P
nast razem jak będę u Cb to ja się tym przejade ;P
KLIK ! ;)
