Dzisiaj jest 21 sie 2026, 19:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 paź 2011, 19:38
Siema, tak się ostatnio zastanawiam jak się ma tuning przykładowo kierownicy BMX, lamp itp. do badań technicznych? Czy z taką przykładowo kierownicą BMX bez homologacji badania da się przejść?
Zarabiam pieniądze tu - http://partners.moneystrategy.info/ref/rozekrr zalecam to także Tobie, nie jest to zanadto złożone, a zarobić można nieźle;)
Post: 24 paź 2011, 19:52
Co do lamp ,to jeśli masz krótkie, długie, postojówkę, kierunkowskazy to oczywiście że tak ;p
A co do kiery bmx ,to nie wiem czy nie musi być prędkościomierz według przepisów.
Post: 24 paź 2011, 19:53
Pojazd: Piaggio ZIp II
nie musi być postojówek i kierunków
Zobacz mojego zipka ------->
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1770100#1770100
Post: 24 paź 2011, 19:55
actimel, o.O co?! Jak to nie ? A czy przypadkiem każdy pojazd nie musi mieć homologacji czyli kierunków i tak zwanych postojówek ?
Post: 24 paź 2011, 20:07
Pojazd: TPH 125
postojowek i kierunkow nie musi byc zwlaszcza z przodu zawsze jest reka to jest motorower nie motocykl
https://www.facebook.com/pages/Najnowsz ... 734?ref=hl Lajkujemy
Post: 24 paź 2011, 20:29
Rumyk pisze:
x2
W komarkach i starszych motorowerach miałeś kierunki? nie zawsze ale i tak były dopuszczone do ruchu drogowego :roll:
Post: 24 paź 2011, 20:35
thunderek pisze:
Znajdz mi postojówki w sr-ce :D
Post: 24 paź 2011, 20:44
A no to sorki za błąd ;p
Ale do mnie policjant się przysrał jak miałem postojówkę zaszpachlowaną ;/
Post: 24 paź 2011, 21:26
Jeżeli skuter od początku miał reflektory i kierunki to musi je mieć. Powiem więcej wszystkie muszą mieć homologację. Musi być również prędkościomierz.
też miałem teraz problem. brak licznika, lampy tuningowe. na stacjach diagnostycznych nie chcieli nawet gadać. na szczęście tam gdzie robię wszystkie auta spojrzeli tylko na numer ramy i mam z głowy na dwa lata :mrgreen:
Profesjonalna kosmetyka samochodowa - car detailing
Mine booster - END - NOWE FOTO;)
Post: 25 paź 2011, 7:37
Czy prędkościomierz może być rowerowy? Proszę aby ktoś dokładnie wyjaśnił z kiera BMX itp. Nie chcę abym porobił modyfikację a na kolejnych badaniach nie dostanę stępla.
Pozdrawiam.
Post: 25 paź 2011, 7:52
kolejna głupota
motorower nie musi posiadać licznika
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 25 paź 2011, 8:40
Patrząc na wszystkie wypowiedzi, wychodzi na to że część ma to samo zdanie, jednak zdecydowana większość pisze co innego. Mam nadzieję że w końcu znajdzie się ktoś, kto wyjaśni temat na 100% pewnie :wink:
Post: 25 paź 2011, 10:49
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Niektórzy piszą takie głupoty, że szok. Musisz mieć sprawną lampe przód i tył. Kierunki i postojówki nie są wymagane. Możesz machać sobie ręką tak jak to było z ogarami czy jawami. To co ma seryjny ogar czy jawa to jest wymagane na przeglądzie :mrgreen:
Co do bmx. Na bank jest dozwolona, bo widziałam i seryjne skutery z pseudo bmx (chyba Benelli czy coś innego robi takie modele) lecz licznik musisz mieć.
thunderek pisze:
Wystarczy, że masz przełącznik z tą opcją. Sam się o tym przekonałem. Mam halogeny samochodowe jako lampa główna i to czy mam na krótkich czy długich jest obojętne bo świecą tak samo, a jednak przegląd jest :wink: Przynajmniej tak było u mnie. Ale teraz modernizuje to, że na krótkich działa 1 halogen, a na długich oba :lol:
Post: 25 paź 2011, 12:03
licznika nie musi być na 100% bo niby jak ja nie mam i jakoś przegląd przechodzi po za tym ten pois wyraźnie mówi co powinien posiadać motorwer
Motorower powinien być wyposażony w następujące światła:
- mijania (1) barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone symetrycznie z przodu, nie niżej niż 500 milimetrów oraz nie wyżej niż 1200 milimetrów od powierzchni jezdni. Powinno ono oświetlać drogę na odległość co najmniej 30 metrów przed pojazdem przy dobrej widoczności. Nie powinno jednak oślepiać jadących z przeciwka;
- tylne pozycyjne (2) barwy czerwonej powinno być umieszczone z tyłu symetrycznie, nie niżej niż 250 milimetrów oraz nie wyżej niż 1200 milimetrów od powierzchni jezdni. Jeżeli pojazd jest szerszy niż 80 centymetrów, powinny być umieszczone symetrycznie dwa światła;
-tylne odblaskowe (2) o kształcie innym niż trójkątny;
- boczne odblaskowe mające inny kształt niż trójkątny i barwę żółtą samochodową, umieszczone
po jednej stronie pojazdu lub po obu stronach pojazdu - nie niżej niż 300 milimetrów i nie wy­
żej niż 900 milimetrów od powierzchni jezdni.
Oprócz wymienionych świateł motorower powinien również mieć tablicę rejestracyjną, za­montowaną na ramie lub innym elemencie oraz tabliczkę znamionową, dwa niezależnie działa­jące hamulce, dzwonek, tłumik wydechu silnika, po lewej stronie - lusterko wsteczne.
1 - światło mijania o barwie białej lub żółtej selektywnej
2 - światło pozycyjne czerwone, światło czerwone odblaskowe
3, 4 - dwa niezależnie działające hamulce
5 - dzwonek lub sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku
6-tłumik wydechu silnika
7 - lusterko wsteczne po lewej stronie
Post: 25 paź 2011, 12:21
Pojazd: Suzuki Bandit 600
los344 pisze:
Rumyk pisze:
x2
jesli pojazd zdobył homologacje z kierunkowskazami muszą być sprawne i działające.
Tak samo licznik.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2011, 13:02
Ale z tego co wiem to w Komarze czy Jawce lub Ogarach nie montowali seryjnie kierunków :wink:
Post: 25 paź 2011, 13:13
Macek, gdyby od każdego wymagali tych świateł odblaskowych, większość nie podbiła by badań na następne sezony :P
Post: 25 paź 2011, 18:04
Boberko zanim coś napiszesz proponuję sprawdzić informacje. Swoim postem wprowadzasz ludzi w błąd! Na dodatek jesteś użytkownikiem który ma długi staż na forum :/
Marcin194 dobrze napisał. Jeżeli skuter(motorower) oryginalnie posiadał licznik, kierunkowskazy i lampy to musi mieć te elementy zamontowane z homologacją.
Istnieje coś takiego jak "książka homologacji" - każdy pojazd ma dokładnie określony osprzęt z którym otrzymał świadectwo homologacji i został dopuszczony do sprzedaży.
Wszystko zależy od diagnosty i zaprzyjaźnionej stacji. Mam kierownicę od BMXa, lampy i kierunki bez homologacji i świeżutki wpis na dwa lata :wink: Diagnosta sprawdził tylko numer ramy i zaprosił do biura.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2011, 18:06 przez yukon, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 paź 2011, 18:12
yukon, Ale takie małe pytanko znałeś tego diagnostę ? Jakiś znajomy czy cuś?
Czy obcy.? ;d
Post: 25 paź 2011, 18:28
Tego, który robił mi badanie? Nie, jest to dla mnie obca osoba. Znają mnie tylko z twarzy ponieważ robimy u nich przeglądy wszystkich aut, a jest ich sporo. Duża stacja, chyba jedna z największych w woj. Łódzkim.
Jak widać są ludzie i taborety. Tyle, że stacja na której Pan się przywalił stoi pusta, a tam gdzie robiłem są kolejki. Grunt to dobra atmosfera i podejście do klienta :wink:
