Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 10:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 20 paź 2011, 6:00
teraz to już wgl nie wie jak to zlozyć. Moim zdaniem to na 1 fotce lepiej sie obraca.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 20 paź 2011, 8:48
Booyaka pisze:
Idąc waszym tokiem myślenia to tak samo założone łożysko jest dla przykładu dobrze założone, jeśli zostaje w karterze, a źle zostając na wale :wink:
Źle założone jest już na samym wale więc będzie tez źle w karterze mimo że pasuje.
Fotka FoRnala wprowadza w błąd ,bo niech spróbuje odczytac numery tego łożyska po zdemontowaniu wału z karterów gdzie łożysko zazwyczaj pozostaje na wale,umieszczanie nr lożysk z jednej strony nie jest przypadkowe,proponuję wziąśc łożysko z metalowym koszykiem i z teflonowym do reki i podsunąc do swiecącej lampy i porównac przeswity na zewnatrz w jednym jak w drugim łożysku,wtedy może obrazowo wam to wyjaśnie że ten koszyk ma ograniczac w jakimś stopniu zbyt duże cisnienie mieszanki na lożysko
Post: 20 paź 2011, 8:55
To ja już też nie wiem jak je założyć xdd
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 20 paź 2011, 9:10
Igi pisze:
Zakładaj nr łożysk na zewnatrz tak ze jak kiedys rozbieżesz silnik bez problemu te nr sobie odczytasz bez ściągania łozysk z walu Stróżowie forum są w błędzie.
Post: 24 paź 2011, 21:34
Jeśli jeszcze nie złożyłeś silnika chciałbym rozwiać wątpliwości i potwierdzić wersję n0ooRta.
Powyższe łożysko jest założone ŹLE, trzeba założyć odwrotnie. Koszykiem w stronę wału. Napisami nie ma co się sugerować.
Post: 25 paź 2011, 16:05
A ja mówie że odsłonietymi kulkami w strone przeciwwagi wału.
Tak mnie uczono w autoryzowanym serwisie i tak też robiłem.
Nawet nowe 2t mają tak załozone łożyska.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 25 paź 2011, 16:11
Smarowanie łożyska w tych silnikach z tego co wiem polega na tym, że część mieszanki ze skrzyni korbowej w drodze do kanałów cylindra je przepłukuje. Idąc dalej tym tropem, skoro mieszanka przelatuje przez całe łożysko to jeden pies, którą będzie stroną.
RoQs pisze:
Post: 25 paź 2011, 17:32
bez znaczenia kulki widac i tu i z 2 strony
jak sie kupi z tym oringiem to sie go wywala i gitara
Post: 25 paź 2011, 17:44
Koszyk chcesz wywalić ? :lol:
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
Post: 25 paź 2011, 17:48
http://allegro.pl/lozysko-kola-przod-vw ... 44906.html
nie koszyk tylko to uszczelnienie tu przyklad
Post: 25 paź 2011, 17:50
napisami do wału i tyle w czym macie problem słuchajcie Booyaka, slawek5t,
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172405
Post: 25 paź 2011, 17:53
n0ooRt pisze:
Nie ,ten koszyczek spełnia jeszcze jedno ważne zadanie,zabezpiecza przed rozsypaniem się kulek do środka silnika a jeśli już to zmieli teflonowy koszyczek bez konsekwencji dla silnika
Jeżeli rozleci się koszyczek to wylecą kulki i przy 10 tyś obrotów mógł by nawet wał wyjść przez karter bokiem. Jeżeli łożysko jest obustronnie odkryte bo innych na wał się nie daje to nie ma znaczenia jak je zamontujesz tak czy tak mieszanka przez nie przeleci smarując.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2011, 19:13
Budowa koszyka w łożyskach teflonowych[półotwarta] sugeruje którą stronę ma chronic przed uszkodzeniem i ewentualnie w którą stronę ma wyleciec kulka,zresztą moją opinie w tym temacie podziela także Smuggler którego ojciec prowadzi autoryzowany salon i serwis skuterów.
Post: 26 paź 2011, 10:31
Ale jakiś konkretny argument na to podaj...
Płukanie łożyska ma się odbywać tak, że mieszanka przelatuje od strony przeciwwagi na drugą i dalej do kanałów płuczących. Jak kulki będą przy przeciwwadze to tam "otwór" będzie większy. A już chyba dalej mówić nie muszę, że lepsze ciśnienie uzyskujemy, gdy otwór wlotowy jest większy, wylotowy mniejszy a nie na odwrót.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2011, 12:03
Nie zauważyłeś nigdy, że kanały do smarowania łożysk są umieszczone między łożyskiem, a simmeringiem?
Nie rozumiem dlaczego po raz setny roztrząsacie temat, wielokrotnie był już wałkowany na forum i zawsze odpowiedź była jedna - koszykiem w stronę wału.
Założyłem z 50-100 silników na łożyskach teflonowych (nie wiem ile dokładnie, nie prowadzę statystyk), zawsze tak jak powinno być i nigdy nie było problemu.
