Dzisiaj jest 13 sie 2026, 10:57
Post: 25 paź 2011, 17:52
Semka. Mam problem, który polega na tym, że cieknie mi woda z cylindra. Wymieniałem ostatnio tłok i przy okazji uszczelki i woda zaczęła cieknąć tymi dziurkami w głowicy co są szpilki. Nie wiem czy głowicę za mocno dokręcam, czy za słabo? Albo może być uszkodzona jakoś mechanicznie? I nawet przedostaje mi się woda do środka cylindra i nie mogę go odpalić niekiedy... Głowica wygląda na dobrą, nigdzie nie wyszczerbioną ani pękniętą.
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 25 paź 2011, 18:03
uszczelki musiały się źle ułożyć, zdejmij głowicę i zobacz
SR na Racingu by KORH:)
Post: 25 paź 2011, 18:06
Korh pisze:
Przed chwilą patrzyłem i dobrze były ułożone.
Post: 25 paź 2011, 18:08
Miałem to samo i wcześniej zmieniałem uszczelki bo trochę się zbierała, było ok i po tygodniu znów to samo tylko tak leciała że po trzech kopnięciach kałuża była pod skuterem, wymieniłem wkońc cylinder bo i tak był przytarty i jest ok, a głowica jest w pożądku
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 25 paź 2011, 18:13
Cylinder na 100% sprawny
Post: 26 paź 2011, 14:21
wsadz uszczelki i zaklej do okoła je czerwonym silikonem do silników u mnie to pomoglo
Ostatnio zmieniony 26 paź 2011, 14:21 przez DawidRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2011, 14:24
uszczelek sylikonowych nie kladzie sie na sylikonie jedynie można lekko oliwką przesmarowac
zip/ek
Post: 26 paź 2011, 15:25
Pojazd: Audi A3 1.8T
a tam gadasz ja kladlem silikon i uszczelke i bylo dobrze ;D
~Kliknij~ :lol:
Post: 26 paź 2011, 16:51
Że jako tako działa to nie znaczy, że jest dobrze.
Połóż na lustro papier 800 i jeździj po nim górą cylindra i dołem głowicy, okrężnymi ruchami. Na samym początku zobaczysz, czy gdzieś powierzchnia jest wgłębiona (nie przetarte miejsca). Jeżeli będzie ich sporo to dajesz mniej drobny papier np 320 i wyrównujesz, później wygładzasz drobniejszym. Oringi możesz posmarować smarem, żeby ładnie siedziały przy zakładaniu.
RoQs pisze:
Post: 26 paź 2011, 17:48
Booyaka co ty gadasz lustrem ciekawe jak jak tuleja jest okrągła a pozatym cylindra nie można czyscic papierem bo porobi dołki i juz w ogóle nie będzie miał kompresji jedyna opcja to tak jak mówiłem nowy tłok selekcji b i chonowanie
zip/ek
Ostatnio zmieniony 26 paź 2011, 17:48 przez grzes192837465, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 paź 2011, 17:59
jakos u mnie na zlocie koles w wsk przed kosciolem zdjal cylek, papierem wzial sciernym i zlozyl nowy tlok i co? i pojechal dalej ;p
~Kliknij~ :lol:
Post: 26 paź 2011, 20:47
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
grzes192837465, czytaj ze zrozumieniem... Booyaka miał na myśli powierzchnię styku cylindra z głowicą i głowicy z cylindrem.
Post: 26 paź 2011, 23:04
Ja tak samo miałem jak delikatnie głowica była źle splanowana,kupywałem nowe uszczelki i dupa,wkońcu nałożyłem sporo sylikonu i uszczelki i wytrzymało może z 200km,kupiłem nowy cylinder i ani kropli.
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
