Dzisiaj jest 21 mar 2026, 18:19
Post: 25 paź 2011, 9:07
Witam mam kilka pytań dotyczące zlikwidowania dozownika oleju w skuterze TGB orion 101s.
1.Jak smarowane są łożyska na wale w 2t ? czy jeśli zlikwiduje dozownik i będę lał olej do wachy to nie pogorszy się smarowanie silnika ?
2.Czy jeśli będę lał olej do baku to muszę zlikwidować filtr paliwa, nie będzie on zatrzymywał oleju ?
Z góry dzięki za odpowiedz. pozdrawiam :<
Post: 25 paź 2011, 10:09
1. Mi się wydaje, jeśli będziesz lał olej do byny to nie powinien pogorszyć smarowania.
2. Raczej filtr paliwa nie powinien zatrzymywać oleju .
Takie jest moje zdanie, ale niech się też wypowiedzą inni :-)
FULL SPORT !!
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME !!
Post: 25 paź 2011, 10:20
Łożyska są smarowane mieszanką i nie pogarsza to smarowania silnika,filtr paliwa nie przeszkadza w przepływie mieszanki do gaźnika,takie smarowanie jest lepsze bo masz pewnośc że np. nie odłączył ci się wężyk podający olej z pompki,przed wlaniem do baku najlepiej wymieszac olej+benzyna w jakimś baniaczku i dopiero wtedy wlac
Post: 25 paź 2011, 10:42
ok dzięki wielkie za odpowiedz dzisiaj demontuje dozownik , mam jeszcze jedno pytanie co ile wymienia się olej przekładniowy w 2t?
Post: 25 paź 2011, 10:47
Jeśli przekładnia jest nowa to pierwszy raz wymienia się po 300km,drugi raz po 1000km ,a potem co sezon ,ja tak miałem w serwisówce quantuma
Ostatnio zmieniony 25 paź 2011, 14:25 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2011, 14:27
Najlepiej wymieniać olej przekładniowy co sezon. :wink:
Roxi 70ccm '00 by rAm3o
Post: 25 paź 2011, 14:29
Mam piaggio jak wymienić olej przekładniowy może i dla Was banalne ale nie wiem.
LwG
Post: 25 paź 2011, 14:36
stunter16, Masz http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=32162
Post: 25 paź 2011, 16:12
stunter16, Na dole jest śrubka spustowa, odkręć ją. Poczekaj aż wszystko zleć. Zakręć. U góry masz korek od wlewu :)
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 26 paź 2011, 21:08
Wielkie dzięki za odpowiedzi :)
LwG
