Dzisiaj jest 19 maja 2026, 22:51
Post: 26 paź 2011, 21:56
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Siema!
Mam mały problem z boosterem...
Jak wygląda mocowanie silnika? co może w nim się zużyć? Jadę powiedzmy 80km/h hamuje gwałtownie bez blokowania kół i coś jakby z tyłu zaczyna stukać, jest to odczuwalne w podłodze nawet ;/ W dodatku skuter "pływa". Jadę w zakręcie czy w lewo czy w prrawo mam wrażenie że tył idzie szerszym łukiem... Gdy jadę prosto i zjade na kraj pobocza i drogi (w miejscu połączenia uskok mały) znosi tył w stronę rowu... Co to może być? Warto by tym się zająć, teraz zima to będzie na to czasu... Bezpieczeństwo w końcu najważniejsze ;)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 26 paź 2011, 22:13
Może łożysko w przekładni?? Koło nie ma luzu na boki??
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Post: 27 paź 2011, 6:24
Raczej nie czuje luzów.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 27 paź 2011, 6:38
A silnik na tulei nie lata?
Post: 27 paź 2011, 6:50
Miałem to samo,wybite łożyska były luz może 2-3mm na tuleji mocowania a koło latało 5-8mm na boki razem z silnikem i pływał na zakrętach albo gdy szybciej jechałem
Post: 27 paź 2011, 12:42
A w kołysce silnika są łożyska czy silentblock'i? Na tulei która trzyma silnik łozyska czy silent block'i? Dawno go nie rozbierałem.. Nie pamiętam :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 27 paź 2011, 12:42 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2011, 12:46
Łożyska na tuleji ,silentblock masz przy amortyzatorze
Ostatnio zmieniony 27 paź 2011, 12:48 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2011, 16:43
Sprawdź czy masz segery na tulei która trzyma silnik.
Jesli nie ma to wtedy tył skutera pływa na zakretach bo silnik się przesuwa gdy skrecasz.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 27 paź 2011, 18:47
slawek5t, tak jak mowisz.
Mialem takie same objawy kiedy nie mialem segerow.
Raz lecialem po lesie ok 40 km.h i sobie tak bokiem latalem az wkoncu dupa mi uciekla i na placka w jeżyny.
Po ok. 100 km pękl amortyzator a dupa latala niesamowicie.
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 30 gru 2012, 1:00
też tak miałem jak przy tym szarpałeo to ten drązek od koła lub łożyska :P
wpadnij na moją tzr ! http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?f=16&t=359746
