Dzisiaj jest 14 sie 2026, 7:24
Post: 28 paź 2011, 19:26
Witam
Założyłem silnik i podłączyłem go do instalacji 4T ja na tym schemacie (http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... ikapg.jpg/) rozrusznik kręci ale nie mam iskry bo nie wszystkie kabelki miały takie same kolory jak na schemacie więc proszę o pomoc i rady jak to dobrze podłączyć. Dodaję zdjęcia jak to połączyłem.
1.(http://imageshack.us/photo/my-images/839/p1040564u.jpg/)
2.(http://imageshack.us/photo/my-images/856/p1040556m.jpg/)
3.(http://imageshack.us/photo/my-images/84/p1040563w.jpg/)
4.(http://imageshack.us/photo/my-images/849/p1040565.jpg/)
Post: 29 paź 2011, 10:00
Zrób zdjęcie wtyczek piaggio i opisz jakie tam są kolory.
Post: 29 paź 2011, 14:12
Ale w p/g masz cewkomodół więc aby była iskra musisz tylko do niego podłączyć kable pozostałe które łączysz z instalacją 4t to stacyjka, światła itp...
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 29 paź 2011, 16:39
Ten schemat jest do ładowania, masy i gaszenia.
Cewkomoduł podłączasz tak:
bianco - biały
rosso - czerwony
verde - zielony
Bianco, rosso, verde masz napisane na obudowie cewkomodułu.
Post: 29 paź 2011, 19:35
Czyli że teraj jak moduł od 4T mam zostawić i podłączyć do niego ten z 2T czy też nie mam ten z 4T wyjąć ??
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 30 paź 2011, 16:27 przez xxDuchxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 paź 2011, 11:54
Moduł od 4t ma być nie podłączony. Pokaż jeszcze zdjęcie drugiej wtyczki od piaggio (okrągłej).
Post: 30 paź 2011, 21:41
Proszę tutaj jest ta wtyczka (http://imageshack.us/photo/my-images/153/p1040570t.jpg/) i podłączyłem te kolory tak:
niebieski-masa
żółty do białego w kostce od ładowania
szary do żółtego też w kostce do ładowania
zielony do czarno-białego z wiązce od modułu
Zapraszam do mojego EVO Aprili"a Rally ;]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 89#1700689
Post: 31 paź 2011, 8:40
Według mnie wszystko jest ok. Sprawdzałeś na innej świecy/innym module ??
Post: 31 paź 2011, 17:15
Byłem u jednego kolesia i mam inny moduł. Będę dzisiaj wieczorem kombinował żeby to odpalić. Jak coś dam znać.
Wróciłem
Zmiana cewko-modułu nic nie dała nadal niema iskry :( nie wiem co jeszcze może być problemem. Czekam na jakieś wasze propozycje.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 23:12 przez xxDuchxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2011, 20:55
Bakso, a czy przy odpalaniu w tej okrągłej kostce która odchodzi od silnika płynie prąd?? Bo tak mnie tchnęło wziąłem probówkę i sprawdziłem te cztery kabelki w tej kostce i tam niema prądu. Miałem rozrusznik odłączony i tylko dusiłem na guzik od rozruchu i słyszałem ten ,,sptryk" jak zaskakuje rozrusznik i prądu w kostce niema. Czy dopiero po obrocie magneta w tej kostce jest prąd??
Post: 01 lis 2011, 21:47
No tak a jak inaczej?! Stary weź ten cewkomoduł od piaggio Podłącz trzy kable i po problemie.
Post: 02 lis 2011, 21:13
marks8838, przecież mam podłączony cewko-moduł tu masz zdjęcie (http://imageshack.us/photo/my-images/856/p1040556m.jpg/). Na tyle głupi nie jestem żeby go nie podłączyć, już mi Bakso, wszystko z tym modułem wytłumaczył. Jeszcze sprawdzę iskrownik bo to on może być winowajcą tego że niema iskry, ten silnik trochę stał i magneto lub iskrownik mógł zardzewieć i teraz nie łapie iskry. Jutro dam znać jak wygląda ta sprawa.
