Dzisiaj jest 08 paź 2026, 16:36
Post: 29 paź 2011, 22:00
Pojazd: Aerox VR46 MHR Team II
1.Witam. Mam pewien problem :) Jako, ze jestem jeszcze amatorem, zwracam sie do Was.
Przy predkosci 70km/h skuter zwalnia automatycznie mimo, ze dodaje gazu...
Dopiero jak odpuszcze calkiem manetke i dodam to znowu jedzie ale potem takze zwalnia...
Od tyogdnia tak ma... Wczesniej odcinalo sie owszem ale przy predkosci 90km/h i to jeszcze jak dlugo na tej predkosci jechalem ...
2. Jak spuscic plyn do chlodnicy i czy wgl mam go spuszczac na zime ??
Plyn + woda, wiec chyba moze zamarznac...
Pozdrawiam i prosze o pomoc !
Ostatnio zmieniony 29 paź 2011, 22:03 przez jak781, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2011, 22:05
Daj zdjęcie świecy po przejażdżce przy w pełni otwartej przepustnicy.
RoQs pisze:
Post: 29 paź 2011, 22:13
Ok. Jutro sie przejade i wstawie :)
 Tytuł: .
Post: 30 paź 2011, 13:13
Masz prawdopodobnie przegiety werzyk od paliwa i jak stoisz to paliwo naleci do wezyka a jak lecisz szybko to nei nadaza i dlawi sie tez tak mialem ;]
Post: 30 paź 2011, 13:58
Pojazd: Honda NSR 125
Albo coś z kranikiem podciśnieniowym jest raz daje paliwo raz nie.. przeczyść gaźnik wszystkie dysze itp.
Post: 31 paź 2011, 11:43
jak781, Też mam właśnie tak podobnie jakby go zalewało..A zaczęło mi się dziać to w zimne dni... :|
Post: 31 paź 2011, 13:11
No wiec tak . U mnie tez chyba tak jest w zimne dni ...
Dzis jest w miare cieplo .. Wykrecilem swiecie, przeczyscilem ja dokladnie i jak narazie wszystko idzie tak jak nalezy .... Nic nie muli ani predkosc nie spada.. Moim zdaniem to wina plynu do chlodnicy... Nie wiem jak go spuscic ... Wie ktos ?
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 13:11 przez jak781, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2011, 13:35
Najlepiej zdejmij czachę i będziesz miał bardzo dobry dostęp do chłodnicy odkręć obejmę przygotuj pojemnik zdejmij wąż i spuść płyn albo przy cylindrze lub pompie wody możesz odłączyć wężyk i spuścić.
Jeśli dawno nie wymieniałeś płyny to warto kupić koncentrat, zmieszać go z wodą i wlać do układu chłodzenia to wtedy już nic ci na bank nie zamarznie no chyba że się wybierasz na Syberię to przy -60 mogło by ci coś rozsadzić :wink:
Post: 01 lis 2011, 12:33
iceartur90, po co zdejmować czachę ? :lol: wystarczy płyn petrygo do -30*C
jak781, jak chcesz spuścić to zdejmij wąż wychodzący obok magneta i git :) to raczej nie jest wina płynu większych bajek nie słyszałem..
 Tytuł: .
Post: 02 lis 2011, 22:23
Yakuza ma racje co ma do tego plyn chlodniczy przez braku obiegu plynu zaczol by sie grzac co bys na liczniku zobaczyl. chyba ze masz uszczelke na glowicy walnieta to wtedy nie chcial by ci jechac i zauwazyl bys brak plynu. inna zecz nie moze zdarzyc sie z chlodnica ;]
Ja bym ci polecil zobaczenie dokladnie wezyka z paliwem i gaznik wyczyscic i wyregulowac ;D
Post: 06 lis 2011, 16:14
Pojazd: borsche vr5
spróbuj większą dysze włożyć..
