Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 10:06
Post: 15 maja 2009, 22:59
Witam, zatankowałem dzisiaj skutera, wyrególowałem gaźnik (bo gasł na niskich obrotach) i pojechałem się przejechać napoczątku było wszystko dobrze, ale po chwili jazdy jak zaczołem przyśpieszać usłyszałem huk i skuter zgasł i już więcej nie odpalił. Jak próbowałem go odpalać to co chwile tylko z wydechu kłeby dymu wylatywały. Co sie mogło stać?
Post: 16 maja 2009, 8:52
Sprawdz cylindeer , pierścienie , tłok oraz gaźnik zobacz czy nie zalewa świecy.
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 16 maja 2009, 9:11
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Pietrass pisze:
Kompresję,jak słaba-rozbieraj cylek.
Post: 16 maja 2009, 12:31
A jak mam sprawdzić komperesje?
Post: 16 maja 2009, 12:38
Last Chance
Np. ,, odpalając kopniakiem" tzn. na wyczucie jeżeli lżej chodzi niż pierw to znaczy że nie masz kompresji . A jakiego paliwa wlałeś ?
Post: 16 maja 2009, 12:43
Mi tak samo sie stalo jak wlalem ON przypadkiem do skutera... Przejechalem kolo domu huk i kleby dymu z tlumika... Spusc paliwo z baku wlej normalne paliwo i jeszcze raz sprobuj odpalic ;]
Ku pamięci [*]
Post: 16 maja 2009, 12:45
nóżką od kopniaka. Jak idzie lekko do oporu to masz problem, a jak normalnie (tak jak zawsze) to jest ok.
trochę się spóźniłem z komentarzem :D
Ostatnio zmieniony 16 maja 2009, 12:46 przez bruenor1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2009, 15:51
Byłem u mechanika i okazało się że sie zatarł bo cylek nie wytrzymał obrotów. A czy jakieś markowe 70ccm wytrzymóją wyskokie obroty?
Post: 16 maja 2009, 15:56
Obrotów? raczej nie pewnie złe smarowanie, albo przegrzanie. S6 Sport Pro ładnie kręci obroty ponoć. Ale nie ma czegoś takiego że cylek nie wytrzymuje obrotów. Wał i korbowód - to mogło pójść od obrotów, a cylek - złe smarowanie i wysoka temp.
Post: 16 maja 2009, 16:01
Last Chance
DawidMTX zmień mechanika albo źle coś zrozumiałeś może miał wysokie obroty i sie przytarł bo miał slabe smarowanie a jeżeli miałeś 70cc to powinieneś robic osobną mieszankę albo chociaż dolewać oleju do bęzyny .
Post: 16 maja 2009, 16:09
Napisałem w poprzednim poście dokładnie tak jak mechanik powiedział, chyba że on się pomylił. A jakie 70ccm polecacie? (A i sorki że tak napisałem przecież mogłem się domyślić że wał albo coś innego może nie wytrzymac obrotów a nie cylinder)
Ostatnio zmieniony 16 maja 2009, 16:11 przez DawidMTX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2009, 16:17
A chcesz żeliwo? Czy aluminiowy cylinder? Bo z żeliwnych to MK HM, a z aluminiowych to Airsal Sport.
Post: 16 maja 2009, 22:01
A co lepsze żeliwo czy aluminum?
Post: 16 maja 2009, 22:03
Zeliwo, bo jak go zajedziesz to zrobisz szlif i jedziesz dalej :)) a alu mozesz do smieci wyrzucic :cool:
M_LoT
Ostatnio zmieniony 17 maja 2009, 18:20 przez speed9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2009, 23:06
Zastanawiałem się nad cylkiem Metrakit HM, może ktoś wie czy trzeba wymianiać wał i gaźnik?
