Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 20:21
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: Wał
Post: 29 paź 2011, 18:05
mam jakiś tam wał sportowy firmy "carenzi". Niestety tłok ma luzy ponieważ to "oczko" gdzie wchodzi sworzeń jest wyrobiony :/
Korbowód niema luzów na boki wiec reszta wału jest w dobrej kondycji.
Da rade jakoś to naprawić lub coś z tym zrobić bez zmiany wału ?
Myślałem by zmienić sam korbowód ale nie wiem jaki kupić do tego wału :|
Mój speedfight I AC 99' ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=175732
 Tytuł: Re: Wał
Post: 29 paź 2011, 22:50
speed99 pisze:
Korbowód musi mieć delikatny luz na boki,nie może mieć luzu Góra-Dól:)
Post: 30 paź 2011, 8:00
Może wał jest na sworzeń 12 a ty tkasz tam tłok z sworzniem 10 ? w ogóle włożyłeś łoźysko w główke czy sprawdzales bez ? :D
 Tytuł: Re: Wał
Post: 30 paź 2011, 8:21
Na zdjęciu mi łatwiej wytłumaczyć :wink:
W miejscu "czerwonym" wał niema luzów góra dół. Lecz gdy wkładam łożysko(niebieskie) wraz ze sworzniem do miejsca "zielonego" jest luz i przez to tłok jest luźny i wydobywa się klekotanie z silnika. Może da się włożyć jakieś większe łożysko lub wbić jakąś tulejkę ?
Czy czeka mnie niestety wymiana wału ? :/
Post: 30 paź 2011, 9:00
Zmień łożysko sworznia. No chyba że jest rozwalone to wejście na łożysko To wymiana korby... A jak łożyska ? w ogóle ma ten wał wypełniacze czy nie ? Bo jak nie ma a seryjny masz w dobrym stanie i nie masz wysilonego silnika to nie widzę sensu wymiany wału..
I dla efektu lustra polewaj mlekiem.
Post: 30 paź 2011, 9:12
Seryjnego nie mam. Taki już kupiłem silnik ze sportowym wałem. Łożyska są w dobrym stanie bo zmieniałem tak niedawno.
Czyli szykuję się rozpołowienie silnika :/
Opłaca mi się kupować używany seryjny wał ?
o co kaman ? :ups:
P.S. Taka "głębsza" mechanika u mnie leży i jestem zielony..
Post: 30 paź 2011, 9:39
Nie. do wymiany łożyska sworznia nie trzeba rozpoławiać... Nie odpowiedziałeś na pytanie czy masz rozwalone to wejście na łożysko czy nie...
Wypełniacze to hmm... Wał musi być wyważony i w seryjnym w jednym miejscu jest po prostu wklęsłe. A w sportowym z wypełniaczami też jest wklęsłe ale jest to tak jakby zakryte aby uzyskać lepsze sprężanie.
Post: 30 paź 2011, 9:50
Może masz po prostu do wymiany samo łożysko igiełkowe?
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 30 paź 2011, 9:53
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Może zapytałbyś o to w odpowiednim dziale?
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
