Dzisiaj jest 22 sie 2026, 18:55
Post: 16 maja 2009, 12:01
Witam chciałbym spytać jak wyregulować gaznik w Keeway Matrix tzn które sróbki od obrotów itd ?
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
Keeway Matrix Racing Sport 08
- Tecnigas Next R
- Rolki Polini 15x12 4.7g
- Filtr Stożkowy RMS 35mm 90°
- Dysza główna Dell'orto 6mm 75
Post: 16 maja 2009, 13:28
Masz trzy miejsca regulacji + rozmiar dyszy. Pierwsze miejsce to wystająca śrubka która jak patrzysz na skuter z góry bez kufra jest po prawej stronie. Odpowiada ona za wolne obroty. Druga śrubka jest lekko schowana, w takim jakby dołku. Nigdy nie wykręcaj jej z gaźnika i zawsze przykręcając ją bądź odkręcając rób to mniejszym śrubokrętem niż te wyżłobienie, inaczej możesz zjechać jej gwint na bocznych ściankach. Odpowiada ona za dawkę powietrza. Trzeci sposób to rowki na iglicy. Jak masz przepustnice w gaźniku to na niej jest iglica, jest to, jak wskazuje sama nazwa taka jakby igła. Na iglicy znajdują się rowki które decydują o jej położeniu i o tym jak będzie zasłaniać lub odsłaniać otwór dyszy. Jeśli iglicę dasz rowek niżej to skuter dostaje więcej paliwa bo iglica jest wyżej i bardziej odsłania otwór dyszy. Jeśli dajesz rowek wyżej to wtedy iglica spada na dół i zasłania więcej otworu dyszy co przekłada się na mniejszą dawkę paliwa. Regulacja gaźnika odbywa się również poprzez wsadzenie większej lub mniejszej dyszy, ale widzę że to już masz. Stożek RMS to siatkowy stożek i ile się nie mylę a takowe są bardzo ciężkie w regulacji bo łapią strasznie dużo powietrza.
Post: 16 maja 2009, 14:56
Hm... miałem przed regulacją miałem obroty po rozgrzaniu 3000 obr/min Ustawiłem 1800 obr/min i miałem muła na przyspieszeniu jak był już rozgrzany a teraz zniknął i o to mi chodziło Możliwe że muł był od obrotów?
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
- Tecnigas Next R
Post: 16 maja 2009, 16:18
Możliwe, poprostu sprzęgło łapie od "0" a silnik nie ma siły, ja bym dał jakieś twardsze sprężynki sprzęgła, bo w "kiłejach" sprzęgło łapie za szybko.
Motowell Magnet City
-DR Racing 50ccm(zatarty) czyli jeżdżę na serii:/
-odblokowany moduł
Post: 16 maja 2009, 17:59
Te mogą być http://sklep.mieloch.pl/product_reviews ... acefa18bc9
I z jakich obrotów bedzie ruszał skuter ?
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
- Tecnigas Next R
Post: 16 maja 2009, 18:19
Kup niebieskie sprężynki Hebo.
Post: 16 maja 2009, 20:25
Okej xD a jeszcze jedno pytanie z jakich obrotów skuter bedzie jechał teraz jedzie tak z 3500 obr/min ?
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
- Tecnigas Next R
Post: 17 maja 2009, 8:32
No to teraz będzie ruszał z znacznie większych, koło 7-8 tys.
Post: 17 maja 2009, 9:56
Hm... nigdy nie miałem do czynienia z sprężynkami tzn że z miejsca bedzie ruszał z 7000 obr/min ale po chwili na jakie obroty bedzię się wbijać ?
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
- Tecnigas Next R
Post: 17 maja 2009, 13:03
Może z tymi 7 tys. przesadziłem, ale koło 5-6 będzie... Od 6 tys. będzie startował i w górę nie? Chyba że miałbyś źle wyregulowane to obroty by spadały.
Post: 17 maja 2009, 13:11
Pojazd: Yamaha Majesty 250
ToX pisze:
W tym przypadku się pomyliłeś, tą śrubką reguluje się nia skład mieszanki na wolnych obrotach, wzbogacając ją lub robiąc bardziej ubogą, Na pewno reguluje się nią ilość paliwa. :wink:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 17 maja 2009, 20:54
To gdzie jest śrubka od dawki powietrza? Daje sobie ręke uciąć że to powietrze :P.
Post: 17 maja 2009, 21:00
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
ToX pisze:
Jak będzisz jeździł z jedną :?: Bo tym razem "!!" jesteś w błędzie,nad czym ubolewam :(
Post: 18 maja 2009, 13:05
Przyjmijmy że jestem w błędzie... Powiedzcie mi w każdym razie gdzie dawkujemy powietrze? Tylko poprzez włożenie stożka zwiększamy dawkę powietrza i musimy wtedy zwiększyć dawkę benzyny tak? Aby to się zgrywało? Czy jak bo teraz to kompletnie nie rozumiem całego pojęcia dobrze wyregulowanego gaźnika... Po waszemu to trochę jakby loteria jest ile silnik dostaje powietrza i nie można w ogóle tego ustawić.
Post: 18 maja 2009, 13:28
Zaczynasz dobrze "kumać". Ilość powietrza, jest wartością stałą, regulowaną przez przepustowość filtra powietrza. Jeżeli popatrzysz na gaźnik, to powietrze zasysane przez podciśnienie skrzyni korbowej, "wpływa" do gaźnika, pobiera ze sobą paliwo uwalniane przez iglicę przepustnicy, i jako mieszanka paliwowo-powietrzna , trafia do skrzyni korbowej. Czy to w jakiś sposób Ciebie przekonuje ?
Post: 18 maja 2009, 18:39
Ta śrubka schowana przy wejściu filtra powietrza mi się wydaje, że reguluje powietrze. Inaczej jakby możnabyło go wyregulować? (Chodzi o gaźnik od keewaya)
