Dzisiaj jest 25 paź 2026, 14:31
Post: 31 paź 2011, 21:56
Witam,
Kupiłem Speeda 2 LC z 2007r. Kupiłem go z wadą, a mianowicie skuter nie chce zapalić. Sprzedawca twierdził, że problem jest po stronie gaźnika (do wymiany). Wydaje mi się, że z gaźnikiem jest wszystko w porządku, a problem leży po stronie kranika, nie podaje paliwa. Po wlaniu paliwa bezpośrednio do gaźnika (w miejscu gdzie widać iglicę) i po 5 kopnięciu silnik zaczyna pracować. Jak jest zasada działania tego kranika? Czy paliwo powinno się dać zaciągnąć przez wężyk (u mnie niestety mogę sobie dmuchać, zaciągać przez oba wężyki i nic, paliwo nie leci, oczywiście w baku jest paliwo) W tej chwili mam oba wężyki od kranika odłączone od gaźnika i w sumie to nie wiem teraz gdzie i co podłączyć, aby było prawidłowo.
Gaźnik to model YSN 175 czyli z wyglądu identyczny jak Dellorto PHVA 17,5 (taki sam układ rurek do podłączeń)
Poniżej kilka zdjęć z numeracją, proszę osobę, która wie co jest od czego i co gdzie powinno być podłączone o odpowiedź. Jest tam też zdjęcie kranika, proszę o opisanie, który wężyk jest od paliwa, a który od podciśnienia.
2...
2...
3...
Proszę napisać co do czego podłączyć.
Dziękuję za odpowiedź.
Pzdr
Tomek
Post: 01 lis 2011, 1:20
Jeżeli to kranik czyli działa na podciśnienie najlepjej wymienić now to koszt max 30zł.
Można się bawić ale to jest nieopłacalne.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 01 lis 2011, 2:04
przemas995 pisze:
Tak mi się wydaje, że kranik. Od tego zacznę.
Mały 'edit zdjęcia gaźnika"
Nie wiem czemu, ale przegapiłem jeden króciec. Chodzi o wejście A.
To jest dokładnie taki jak mój gaźnik, poza kolorem nie ma różnicy.
I teraz wygląda to tak (podobno):
A.......
B.......
C - wejście oleju
D - podciśnienie
E - paliwo
Hmmm, ciekawe co to jest A :)
Pzdr
Tomek
Post: 01 lis 2011, 8:38
Pojazd: Husqvarna Te 610
Nie wiem czy mam racje ale ja bym powiedział, że A to podciśnienie, a C to może od nadmiaru?
100% pewności nie mam, poczekaj niech ktoś jeszcze się wypowie, a kranik możesz wymienić ;)
Edit: 600 post :P
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 8:38 przez tkr50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2011, 8:47
A - PODCIŚNIENIE
B oraz D-wyjście na chłodzenie, jeśli masz AC to poprostu to zatkaj.
tak ma być :cool: :cool:
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 8:50 przez kuba876678, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2011, 8:49
:roll:
Post: 01 lis 2011, 8:52
tkr50, noo i co z tego "!!"
napisałem ogólnie :/
x-fight
Post: 01 lis 2011, 11:44
A to podciśnienie na 100% niech jakiś twój kolega który ma speda podjezie i zobaczysz wszystko jak jest podłączone i zrobiś tak może będzie chodził.
Post: 01 lis 2011, 13:07
przemas995 pisze:
Nie znam nikogo kto ma Speeda z Gorzowa, ale widzę, że Ty jesteś także z GW, może być zerknął :)
Znalazłem na zagranicznym forum opisany gaźnik (Dellorto)
Opis:
1....vacuum line from the gas tank.
2+4 FOR WATERCOOLING.. do not use either of these
3. injector line from the injector pump
5 idle screw
6 air screw
7 fuel line from the gas tank
don't forget correct set of air and fuel.
Według translatora opis wydaje się podobny do powyższych.
U mnie są tylko dwa wolne wężyki i oba są od kranika, innych nie ma, albo są już podłączone. Pytanie po co, tyle tych króćców w gaźniku skoro nie mam co do nich podłączyć.
Ps. czy ten kranik będzie pasować (wygląda jak mój)
I link do aukcji:
http://allegro.pl/kranik-pompa-podcisni ... 05289.html
(KRANIK POMPA PODCIŚNIENIOWA PALIWA SKUTER 4T)
Czy 4T oznacza, że pasuje do silników czterosuwowych?
Pzdr
Tomek
Post: 01 lis 2011, 13:11
pasuje.......????
Obrazek Obrazek
I-Paliwo
II-ssanie
III-Podciśnienie
IV-nic
V-Śrubka regulacji obrotów.
VI-Śrubka regulacji dawki paliwo-powietrze
VII-olej
VIII-Podciśnienie
IX oraz X-wyjście na chłodzenie, jeśli masz AC to poprostu to zatkaj.
XI-linka gazu
x-fight
Post: 01 lis 2011, 16:57
Nie wiedzialem że jesteś z GW, a skąd dokładnie jestes.
Post: 01 lis 2011, 19:00
przemas995 pisze:
Okolice 9 Maja
Pzdr
Tomek
Post: 01 lis 2011, 21:54
Pisz na gg 7131172.
