Dzisiaj jest 15 wrz 2026, 8:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 01 lis 2011, 18:14
Jak się domyślam wielu z was by chciało mieć tylny hamulec tarczowy w neosie. Można to wykonać na dwa sposoby. Do przerobienia hamulca bębnowego na tarczę będzie nam potrzebne:
-kompletny układ hamulcowy (zacisk, pompa, przewód)
-kompletne koło z piastą i tarczą
-blacha o grubości 3mm (w przypadku pierwszego sposobu)
-lewy blok silnika (dla drugiego sposobu)
Najlepszym dawcą na układ hamulcowy i kompletne koło będzie Yamaha Aerox
1. Sposób pierwszy (dorabiane mocowanie tarczy do oryginalnego bloku silnika)
a) Zaczynamy od zdjęcia starego układu hamulcowego: Kolejno zdejmujemy
-koło: niezbędnie jest zdjęcie wydechu, wydech przykręcony jest na 2 śruby przy mocowaniu i 2 nakrętki przy cylindrze, po odkręceni wydechu bierzemy się za koło. Warto mieć pomocnika który przytrzyma hamulec na czas odkręcania koła, poprawi to znacznie komfort pracy.
-linkę: odkręcamy nakrętkę przy cięgnie hamulca, delikatnie wyjmujemy linkę z mocowania w karterze a następnie ściągamy ją z klamki hamulcowej.
-kompletną klamkę hamulcową: Przykręcona jest na dwie śruby zazwyczaj na klucz imbusowy m6
-szczęki hamulcowe: zdjęcie szczęk hamulcowych jest to czynność bardzo prosta, wystarczy delikatnie odchylić szczęki i wyciągnąć je.
-Cięgno hamulca: element ten jest przykręcony do wałka cięgna hamulca za pomocą śruby w moim przypadku na klucz m10
Po wykonaniu powyższych czynności ujrzymy taki widok:
-Wałek cięgna hamulca: tę cześć wciągniemy bez żadnego problemu, należy ją po prostu wysunąć.
-Mocowanie szczęki: Należy je uciąć i zeszlifować na równo przy pomocy szlifierki.
b) montaż hamulca tarczowego:
-mocowanie zacisku: W tym sposobie należy wykonać własnoręcznie mocowanie zacisku, z blachy 3mm. Najlepiej na początku zrobić projekt z kartonu i potem przenieść go na blachę, klocki hamulcowe powinny idealnie stykać się z tarczą hamulcową. Gotowe mocowanie przykręcamy do karteru na śruby. Dlaczego na śruby a nie spawane? Otóż śruba wytrzyma spokojnie obciążenie przy hamowaniu zaś spaw może odmówić współpracy i pęknie. Gotowe mocowanie powinno wyglądać tak:
Po zrobieniu mocowania zakładamy kompletną felgę z tarczą i przykręcamy nasz układ hamulcowy .
Po wykonanej czynności należy odpowietrzyć układ hamulcowy
2.Sposób drugi (oryginalne mocowanie zacisku)
a) W tym przypadku będzie nieco trudniej, z początku robimy to samo co w sposobie pierwszym czyli demontujemy stary układ hamulcowy:
Reszty nie potrzeba zdejmować gdyż nie będzie ona przeszkadzać przy rozpoławianiu silnika.
b)Po wykonaniu powyższych czynności wyjmujemy silnik ze skutera, demontujemy z niego wszystkie części (przełożenie, napęd, cylinder, zapłon). Następnie rozpoławiamy silnik robimy to bardzo ostrożnie, najlepiej zastosować profesjonalny ściągacz, ale zakładam że wy go nie macie więc w tym przypadku należy delikatnie stukać młotkiem w wał przez deseczkę aby nie uszkodzić gwintu. Pod żadnym pozorem nie wkładamy żadnych śrubokrętów między kartery. Warto od razu zmienić łożyska i uszczelniacze. Silnik składamy w odwrotnej kolejności z tym że zakładamy lewy blok silnika od skutera posiadającego oryginalnie mocowanie na zacisk. Złożony przez nas silnik montujemy do skutera.
c) Składanie układu hamulcowego odbywa się tak samo jak w pierwszym przypadku tzn. zakładamy kompletną felgę z tarczą i przykręcamy nasz układ hamulcowy. Po wykonanej czynności odpowietrzamy układ hamulcowy.
Podsumowując. Po przeróbce hamulca na tarczowy zyskujemy:
-Efektywniejszy hamulec
-lepszy wygląd optyczny
Przeróbka ta jest dosyć trudna w wykonaniu i pracochłonna ale dla takiego efektu warto się poświęcić. Koszt przeróbki wynosi od 200zł do 400zł w zależności od tego jakiego sposobu użyjemy.
Mam nadzieje że się przyda. Poradnik jest mojego autorstwa i zabraniam kopiowania go bez mojej zgody
Colibrox:
Hrr:
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 18:16 przez Przemko, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2011, 18:16
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
No ładnie , następny ciekawy poradnik . +
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 01 lis 2011, 18:20
Pojazd: nissan
Przemko, Nie no stary szalejesz :mrgreen:
Dwa konkretne poradniki :wink:
Post: 01 lis 2011, 18:21
capekpl1, jutro postaram się zrobić trzeci opisujący dokładnie jak zrobić virtual tuning skutera.
Colibrox:
Hrr:
Post: 02 lis 2011, 11:10
Spoko, napewno się przyda.
FULL SPORT !!
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME !!
Post: 02 lis 2011, 16:14
Przyda się, dużo osób chce mieć w boosterach hamulec tarczowy a tam nie możliwości zmiany karteru.
Sprzedam Boostera.
Post: 04 lis 2011, 18:45
Pojazd: nissan
Przemko pisze:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Mój sposób jest lepszy i bezpieczniejszy.
Swoja drogo mam takie na sprzedasz Jak coś to pisać na GG 7010982,Za grosze :lol:
Post: 10 lis 2011, 21:52
Poradnik przydatny.
na pewno się przyda.!
Jesteś zainteresowany nowym forum?
http://motowielkopolska.jun.pl
zarejestruj się !
Post: 10 lis 2011, 22:01
Ciekawie a może zapodasz kosztorys tak mniej więcej
Post: 11 lis 2011, 11:16
Pojazd: nissan
bartos212,
1.Sposób kosztorys
-zacisk hamulcowy z przewodem i zaciskiem hamulcowym koszt około 100zł
-kawałek blachy lub płaskownika 5zł
-płyn hamulcowy dot4 0,5l 10zł
-piasta z tarczą około 70zł-100zł
-felga od 40zł do 100zł(od aeroxa w idealnym stanie)
2.sposób
-lewy karter z mocowaniem na tarcze nawet 100zł
-piasta 70zł do 100zł
-felga 0d 40zł do 100zł (zależy od stanu opony i felgi i od modelu)
-zacisk hamulcowy z pompka hamulcowa i przewodem 100zł
-płyn hamulcowy dot4 10zl
-uszczelniacze wału 20zł
Co do mojego PROFESJONALNEGO rozpoławiacza to 15zł :wink:
Ostatnio zmieniony 13 lis 2011, 21:00 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2011, 17:39
Super poradnik.!:D
zarejestruj się !
Post: 27 lis 2011, 19:45
Przemko,
a czy zacisk hamulcowy musi byc tył czy można przód założyc
____________________
Na lewy pas do końca gaz spojrzeć śmierci prosto w twarz
Post: 27 lis 2011, 19:47
Pojazd: nissan
Racin2904, Zależy jaką masz felgę, jak 12 to się nie zmieści jeśli 13 to powinien wejść :wink:
Post: 27 lis 2011, 21:53
niby wszystko ok ale czy oryginalnie są tam dziury żeby przykręcić ten kawałek blaszki do której przykreca sie zacisk ? :P bo zdawało mi się ze nie ma tam zadnych dziur ani uchwytów..
Post: 27 lis 2011, 21:56
Przemko,
ciezko by było wpasować
Musisz wywiercić dziury i przykręcić to mocowanie
Colibrox:
Hrr:
Post: 28 lis 2011, 15:42
a to jakbyś dał jeszcze jakieś foty tych dziur i w ktorym miejscu je wywiercić to by było już wgl bardzo dobrze :mrgreen: bo sam u siebie bym chciał tak przerobić :lol:
Post: 01 gru 2011, 17:57
Przemko mam pytanie czy felga z neosa wejdzie czy bedzie potrzebna z roxa? i jakbyśmógł dać zdjęcie od drugiej strony :)
-Stage6 racing 70cc
-Wał stage6+łożyska i simmeringi HQ metal
-gaźnik stage6 19mm BE
-zawór+kruciec stage6
-wariator stage6 spOrt pro
-sprzęgło stage6 racing Torque Control
-dzwon stage6 WingCooler
-wydech Yasuni c20
Post: 01 gru 2011, 18:38
Pojazd: nissan
ralfrp, jeśli zacisk będzie od roxa czyli brembo to 12 felga jest za mała i nie wejdzie(będzie tarło)
Co innego zacisk z grimeco,on jest mniejszy i felga 12 wchodzi bez problemu :wink:
Post: 02 gru 2011, 18:19
ralfrp, do felgi od neosa nie zamontujesz tarczy, musi być od roxa. na dniach jak bd miał piaste to pokaże wam jak to wygląda u mnie w neosie
Colibrox:
Hrr:
Post: 02 gru 2011, 19:27
Witam mam pytanie odnośnie przerabiania na tarcze czy w p\g dało by się zrobić podobnie?
[img]http://iv.pl/viewer.php?file=26420324120504055543.jpg[/img]
