Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 23:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 01 lis 2011, 19:05
Mam pytanie odnośnie portingu
Więc czy ten cyl sie nada na porting na racinga ???
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 393bd11215
czy bd musiał zmieniać gaźnik ???
Ten tłok wytrzyma tą moc ???
Dobre sa te cylki ???
Dodam ze do tego będzie leo vince zx
Dziwki koks Aerox !
Post: 01 lis 2011, 19:09
Pojazd: Gilera Runner
Zapomnij, że z tego cylindra wyciągniesz tyle co z S6 Racing, jeszcze z ZX'em. Do tego to żeliwo.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 01 lis 2011, 19:12
Vexoo, ???
Kto tu mówi o S6 racing ??? :roll:
To ma być cylek na wzór malossi mhr 50ccm i nawet nie mysle ze z niego wyciagne taką moc :roll:
Dlaczego nie zx ?? Przecierz ten wydech jest do 50ccm i 50ccm sport, wiec jaki problem ??? :roll:
EDIT: http://www.youtube.com/watch?v=Jopw0iCktgo Jeszcze jakieś wątpliwości ?? To jest dokładnie ten sam cyl i ta sama przeróbka :roll:
Dziwki koks Aerox !
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 19:18 przez Speedy_2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2011, 19:18
Napisałem tak po łebkach. Może posłużyłem się nieodpowiednim przykładem, ale sam użyłeś słowa "Racing". Kto będzie Ci robić porting? ZX się nada, bo myślę, że porting będzie na poziomie sporta. Racing to już inna bajka. Możesz próbować, droga wolna, choć ja wolałbym od razu kupić jakiegoś sporta 70, po tym portingu może mieć małą żywotność, szczególnie jak będzie niedokładnie wykonany.
Post: 01 lis 2011, 19:21
Vexoo, Porting wykonywał by "Przemas"
Ale wracając do pytania :
Speedy_2 pisze:
Dziwki koks Aerox !
Post: 01 lis 2011, 19:39
Speedy_2, cylek nadaje się na porting, Przemek robi je nawet na wyższy poziom więc Racing wytrzyma spokojnie, tłok też. Co do gaźnika to można lecz nie jest to przymusem jak przy 70cc. Jeżeli będziesz lał dobry olej i dobrze to wyregulujesz to będzie śmigało i żywotność będzie taka sama lub delikatnie mniejsza. Ja robię sobie porting i Przemek powiedział że powinienem łykać 70cc :D
Malina pamiętamy[*]
Post: 01 lis 2011, 20:11
Podobno TEC robi słabe tłoki, więc ja bym wolał zmienic na porządnego Vertexa :)
Roxi 70ccm '00 by rAm3o
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 20:12 przez rAm3o, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2011, 20:27
Pojazd: VW GOLF
rAm3o, tłoki są bez zastrzeżeń.
www.klagmotors.pl
Post: 01 lis 2011, 20:36
Dobra, czyli jednym słowem dobry cylek i tłok pod porting na racinga ???
Ile powiniem na tym tłoku i cylku zrobić km ???
Dziwki koks Aerox !
Post: 01 lis 2011, 20:39
Speedy_2 pisze:
Vexoo, ???
No a jak byś nie wiedział to malossi mhr to też racing, tak jak s6 racing... :roll:
Speedy_2 pisze:
Taki, że jak sam pisałeś - chcesz mieć racinga. Wiesz coś na temat klas poszczególnych wydechów i cylindrów? Zx najlepiej chodzi na niskich obrotach, a racing łapie swoje obroty przy wyższej skali (zależy od tego jaki to cylek, ale od 10 do nawet 12 tys obr/min) więc to jest jakaś pomyłka dawać do racinga wydech tej klasy.
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 01 lis 2011, 20:47
Igi,
Igi pisze:
Speedy_2 napisał/a:
Vexoo, ???
On pewnie miał na myśli s6 racing ale 70ccm bo nie ma 50ccm od peugetów (chyba)
Igi, ja chce mieć do tego zx bo jest nisko obrotowy i będzie łapał od najmiejszych obrotów, w sam raz na STUNT :roll:
Przecierz to tylko 50ccm wiec leo zx styknie. Pisałem z Przemkiem i tez powiedzaił ze leo spokojnie starczy i pozatym on robi port pod poszczególny wydech :roll:
powracając do pytania :
Speedy_2 pisze:
Dziwki koks Aerox !
Post: 01 lis 2011, 20:53
Speedy_2, zrozum że racing kręci duże obroty, ZX jest niskoobrotowy, nie wyregulujesz tego ....
A jeśli chodzi o stunt to z racningiem możesz zapomnieć o takich zabawach :)
SR na Racingu by KORH:)
Post: 01 lis 2011, 20:56
Nie
Zależy, może 1000 km , może 4000 km...
Krótko:
Po co na siłę robić z chińskiego cylindra racinga?
Producent przewidział taką moc i wytrzymałość części, a jeśli chcesz racinga, to kup sobie odpowiedni cylinder.
Post: 01 lis 2011, 20:57
Korh pisze:
To jaki wydech do tego ???
Dlaczego ??? :(
EDIT:
Moge, ale to jest koszt wiekszy o 500zł + do tego gaźnik itp.
Dziwki koks Aerox !
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 20:59 przez Speedy_2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2011, 20:58
Ja Ci radzę raczej na seryjnym cylindrze to robić, nową tuleje kupić, starą wybić, porobić kanały jak w MHR 50 i kupić do tego Vertex'a nowego :)
Post: 01 lis 2011, 21:01
W takim razie pozostań przy serii. O wiele lepiej na tym wyjdziesz ;p
Post: 01 lis 2011, 21:02
Pojazd: opel combo c
Od kiedy racing robi się na wys obr. Co to za MODA? Jednostka musi kręcić duże obroty żeby być racing?
Cylinder spokojnie można pod pasować do zx, a straty osiągów w porównania stage6 pro, pfr3 nie będą wielkie.
PAPIER TOALETOWY
Post: 01 lis 2011, 21:04
Sendzia, Ale seria to alu wiec do tego koszty też tulejowania.
Ale moc by była większa niz na tym Tec'u ???
iniector Jeden co dobrze gada :roll:
Dziwki koks Aerox !
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 21:05 przez Speedy_2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2011, 21:15
1 post Vexoo, można o wiele "prześcignąć" stage6 70 ccm racing, ale po co?
Mija się z celem częste wymiany tłoka (ok 5tys) (pierścień co 2,5) nawet częściej.
Autor ma na myśli stunt, oraz dość długą żywotność jednostki.
2 post Vexoo, spalanie na 70 ccm będzie większe, a moc mniejsza niż w 50ccm. Tłok co sezon można wymienić (150zl), spokojnie obliczając cene eksploatacji taniej i lepiej wyjdzie 50ccm
Młody328i, spokojnie łykniesz 70ccm
rAm3o, tłok w tec eco jest łyżeczkowy, ale czemu w simsonach takie tłoki robią dużą furorę, a w skuterach nie? bo nie umiejętnie docierają cylinder
Becks, zależy jak na to patrzeć
Igi, przeczytaj co napisałem wyżej
Korh, to samo, czemu? bo jest za mocny?
zimnyfull1, cylinder dobry, więc czemu mówisz nie, a że tłok nie najlepszej jakości to spokojnie można samego wymienić (koszt 200zl) a 70ccm (500zl+)
Sendzia, po co starą wybijąć i kupować nową?
2 post zimnyfull1, nie *****
coś jeszcze?
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 21:16 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2011, 21:19
Robert a widziałeś kogoś żeby stuntował na racingu? Co innego poderwanie na koło a stunt, osobiście nigdy nie widziałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
