Dzisiaj jest 22 sie 2026, 1:52
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 01 lis 2011, 17:04
Mój problem polega na tym, że sprzęgło na zgaszonym moto prawie wcale nie chodzi.Na odpalonym chodzi może nie najlepiej ale chodzi.
Dodam że sprzęgło zachowuje się bardzo agresywnie.Nie da się płynnie ruszyć.
Olej jaki jest w silniku to 10w40.
Czy to może być regulacja?
Post: 01 lis 2011, 17:21
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Niewłaściwy dział...
Opisz dokładnie o co chodzi.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 01 lis 2011, 17:59
Chodzi o to,że na zgaszonym motorze jak wrzucę bieg i nacisne sprzęgło to w ogóle wie wysprzęgla.Tak jak bym go nie wcisną.
A na odpalonym moto chodzi normalnie.Czego na zgaszonym nie chodzi?
A i jeszcze może mi ktoś wytłumaczyć jak się reguluje sprzęgło.Czy je sie reguluje tylko przy klamce czy tez coś przy silniku?
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 18:00 przez danielo1257, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2011, 20:03
Zapal moto, wrzuć bieg (trzymaj ciągle sprzęgło) i zejdź z niego i nie stawiaj oporu by go zatrzymać, możesz trochę dać gazu. Jak moto mocno Ci odjeżdża i nie możesz już podkręcić na regulacji przy klamce oznacza to że tarcze sprzęgła są już zużyte. Ile masz przejechane w swoim moto? (ja wymieniałem oryginalne tarcze po ok 10 tyś km)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/DT-50/105107
Post: 01 lis 2011, 21:48
Olej ma być 75w90
limak1808 pisze:
ja bym był na takiego chetny
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 01 lis 2011, 21:55
Całe sprzęgło jest nowe.Kupiłem moto 2 tygodnie temu.Podobno jest nowe,dał mi stare.
A co do oleju to jaki wkońcu ma być?
Post: 01 lis 2011, 22:09
Regulacja. zdejmujesz prawą kape silnika. na środku kosza masz regulacje na klucz 19 i płaski śrubowkręt. przed zdjęciem kapy spuść płyn i olej. przykręć na max regulacje przy klamce, wkręć regulacje na koszu na maxa i cofnij pół obrotu i skontruj nakrętką.
Post: 01 lis 2011, 22:27
Furian50, dobrze mówi! : p co do oleju to ja mam Motul 10w40 i jest świetnie :twisted:
Post: 01 lis 2011, 23:29
Ok dzięki za odpowiedz.
Za pare dni zdam relacja.
Post: 12 lis 2011, 21:34
Sprzęgło się po kilku jazdach naprawiło.
Temat do zamknięcia.
