Dzisiaj jest 02 sie 2026, 10:18
 Tytuł: Łożyska wału
Post: 02 lis 2011, 17:21
Witam, rozpołowiłem silnik. I jak mam sprawdzić czy łożyska są do wymiany? Bo od strony magneta jest luz ale tata twierdzi, że to wina wytartego gniazda w karterze...
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 02 lis 2011, 18:29
Gniazdo ciężko uszkodzić w trakcie eksploatacji. Jeśli rzeczywiście jest z nim coś nie tak to należy wymienić karter.
RoQs pisze:
Post: 02 lis 2011, 21:20
Ale właśnie jak to można sprawdzić? Skuter nigdy rozpoławianego silnika nie miał, więc nic nie było przy łożyskach grzebane.
A łożysko od strony wariatora ma taki luz, że wchodzi w gniazdo bez oporu. Po stronie magneta jest ok, luzu nie ma łożysko nie chce wejść. To co mam zrobić żeby to sprawdzić?
Post: 02 lis 2011, 21:54
Jakbym miał taki przypadek to roztoczyłbym gniazda i albo wbił dodatkową tuleje pod oryginalne łożyska albo kupił bym łożyska nad wymiarowe tzn wymiarowe bo piaggio oryginalnie ma nie wymiarowe.
Post: 02 lis 2011, 22:01
Są specjalne kleje do karterów zeby łożyska nie latały albo możesz wypunktować w karterach
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 02 lis 2011, 22:06
Ale ja nie wiem czy to łożysko się wytarło czy tam wyrobiło, czy gniazdo, i chodzi mi właśnie o to jak to sprawdzić?
Post: 02 lis 2011, 22:09
Spróbować włożyć łożysko które stawia opór zamiast tego które wchodzi bez problemu :roll:
Post: 02 lis 2011, 22:40
Wez taki sam rozmiar łożysko i sprawdz łożysko ni ema prawa się wytrzec na zewnatrz wiec jak wchodzi leciutko to masz gniazdo wyrobione najczescej dzieje sie to ni eumiejetnego wkładania łożysk albo bicia wału.
damiankozba pisze:
Post: 03 lis 2011, 17:11
Łożysko które było od strony magneta wchodzi bez oporu w gniazdo po stronie wariatora... Więc co, karter do wymiany? ;(
Post: 03 lis 2011, 21:36
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Booyaka pisze:
Można ew. nadspawać i wyfrezować, lub jak za czasów PRL nakłuć gniazda gwoździkami(nie polecam), lub przysłonić kawałkiem puszki po piwie(już prędzej...).
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 03 lis 2011, 22:23
Ale to jak napisał szymonkopa mogło się stać od bicia wału? Czyli co wał też musze wymienić?
Post: 05 lis 2011, 17:41
Marcin194 pisze:
Dlaczego nie polecasz :?: Jeżeli wiesz jak to się powinno robić i oczywiście nie gwoździkami tylko punktakiem i potem łożysko wkleisz na dobry klej to nie ma możliwości że się rozpadnie. Jak jest możliwość włożenia karteru w uchwyt tokarski to można moletką zrobić. :mrgreen:
Post: 05 lis 2011, 18:55
Ja nie radze wklejać łożyska :roll: Klej puści od temperatury i wibracji to może się silnik rozpaść.
Post: 05 lis 2011, 19:19
Furian50, Nie rozumiem jak może klej puscic i rozwalić silnik ten klej robi za pierscien zeby mocniej łożysko trzymało. Ten klej jest odporny na temp.
damiankozba pisze:
Post: 05 lis 2011, 20:53
Ale teraz głównie mi chodzi o to czy wał wymieniać.. Bo jak mówicie że to od bicia?
Post: 05 lis 2011, 22:14
Prawdopodobnie może być to wina wału ale nie jest to w 100 % pewne. Musiał byś spr wał czujnikiem albo dać komuś zrobi ci to za 10-20 zl sprawdzenie i wiesz co może być winą.
damiankozba pisze:
Post: 05 lis 2011, 23:59
Mikuch pisze:
Marcin194 pisze:
Klej i punktak jeśli chodzi o wał to nie najlepsze rozwiązanie... Tak samo jak blaszka z puszki po piwie... czasami nakłuwa się dwa gwoździki, które ścina się równo z powierzchnią materiału i zostawia się je w materiale tudzież karterze.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 06 lis 2011, 10:08
Pierwsze słysze o wklejaniu łożyska. Taka robota na sztuke ! :|
Post: 06 lis 2011, 12:03
Po co tak cudowac i potem jezdzic potem z mysla ze w kazdej chwili moze sie cos rozleciec? Nie prościej zakupic nowy (uzywany ale dobry) karter i miec pewnosc ze bedzie chodzic?
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 06 lis 2011, 13:59
woli10 pisze:
Nie rozumiem waszych wypowiedzi co może się stać gdy łożysko wchodzi letko łożysko napewno się nie rozleci nie ma takiej opcji predzej gdy wał ma bicie mogą sie rozleciec. http://allegro.pl/klej-anaerobowy-do-lo ... 59937.html
damiankozba pisze:
