Dzisiaj jest 12 mar 2026, 22:25
Post: 16 maja 2009, 20:29
Otóż w moim RMS pierścienie puszczały kompresje... więc od razu myślałem o czymś mocniejszym...
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0cec03c481
co o nim powiecie?? można do niego wstawić żeliwną głowicę, nic się nie stanie??
będę musiał wymieniać wał?? nie chce rozpoławiać silnika, za dużo roboty ;/
czekam na opinie
pzdr
Post: 16 maja 2009, 21:07
Pojazd: GOLF TDI
Głowica raczej w każdym cylku żeliwnym jest alumioniowa więc nie masz co się obawiać
Post: 17 maja 2009, 14:38
yhmm...
będę musiał regulować napęd?? wiem tylko że dysze trza będzie wymienić... 90 styknie?? gaźnik 12mm :]
Post: 18 maja 2009, 16:00
turekyeti pisze:
2 godziny i masz robione ;]
Wału nie zmieniaj , to ma niecałe 7 koni , więc wałek wytrzyma.
Post: 18 maja 2009, 16:16
ale łożyska wymienić??
w zestawach są 4 łożyska - 2 simery i 2 takie czarne wału... gdzie one mają iść?? :?
słyszałem że trza nabijać łożyska... czym to się robi...
i przy okazji zapytam, co sądzicie o wywaleniu zbiorniku oleju, i samemu robić mieszanke??
jaki stosunek najlepiej dać??
i napiszcie mi coś o rozpoławianiu...
Post: 18 maja 2009, 17:41
Sam bym chciał to zrobić też tylko nie wiem jaką mieszankę myślę że około 1:50 ale olej ten STIHL-a czerwony no i by trzeba komorę tę plastikową od pływaka żeby nie miała wejścia na olej. Tak mi się wydaje ale pewny nie jestem. A chciało by Ci się cały czas mieszać paliwo z olejem zbiornik jest lepszy bo sam miesza.
Aprilia Rally AC
60ccm
85km/h max tylko raz na prostej:P
Ostatnio zmieniony 18 maja 2009, 17:43 przez REY-(JOHNY), łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2009, 18:00
turekyeti pisze:
Tak łożyska nabijasz do karterów,łożyska bij po zewnętrzenej tuleji! Najlepiej to weź nagrzej kartery i łożyska będą lepiej wchodzić. :)
Post: 18 maja 2009, 18:19
Na wał bezpośrednio też można nabić łożyska ;]
Post: 18 maja 2009, 18:25
Pojazd: Yamaha Majesty 250
karpik,
Lepiej założyć łożyska na kartery, są one wykonane z alu, podczas ich osadzania widać czy są wciskane równo, a nie np. pod kątem. Na wał na pewno wejdą prosto.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 18 maja 2009, 19:22
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 3e775292e5
te 2 czarne łożyska wału - gdzie idą tak dokładnie??
Post: 18 maja 2009, 19:55
to sa simeringi :)
Yamaha neos AC
-Cylek Stage6 Sport Pro
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Łozysko korbowodu Polini evolution
-Dysza 80
-Gaznik Dell'orto 17,5mm
-Dzwon sprzegla RMS d.107
-Sprzeglo Malossi Fly
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 18 maja 2009, 20:02
simmeringi to te srebrne :/
Post: 18 maja 2009, 20:05
Simeringi są to uszczelniacze, i zrobione są z gumy, w wewnętrznej części mają spiralkę metalową służącą do docisku uszczelnienia do wału.
Post: 18 maja 2009, 20:13
to gdzie te 4 łożyska w sumie idą ?? ;|
Post: 18 maja 2009, 20:16
Pisałeś , że w zestawie są 2 simeringi i 2 Łożyska. Simering od zewnątrz karteru a łożysko od wewnątrz, tak samo z drugiej strony.
