Dzisiaj jest 15 cze 2026, 4:46
Post: 05 lis 2011, 17:48
Witam, otóż ostatnio pojechałem zmierzyć kompresje i szok 6 bar. A skuter nie ma w ogóle problemów z odpalaniem, jest tylko słaby(max 55km/h pod gorke). Dzisiaj zaglądnąłem do cylka, żadnych rys nie widać, różnica między cylindrem a tłokiem wynosi ok. 0,5-0,7mm, więc chyba jest ok. Powiecie mi co to może być??
Jak chcecie macie tu fotki http://imageshack.us/g/213/img20111105001.jpg/
Ostatnio zmieniony 21 lis 2011, 17:31 przez mateusz12443, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lis 2011, 17:53
Luz montażowy powinien wynosić 0,05-0,07mm a nie 10x więcej :wink:
Nie musisz mieć rys na cylindrze, żeby spadła kompresja - cylindry i pierścienie po prostu się wycierają.
Post: 05 lis 2011, 18:00
Czyli co tłok do wymiany, czy pierścienie ?
Wymiana tłoka
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 lis 2011, 18:01
Nowy tłok o selekcje większy np. vertex lub meteor.
Docieranie, i cylek jak nowy :cool:
Post: 05 lis 2011, 18:04
To chyba musze zrobić szlif, bo jak włoże np. tłok 40,25mm to mi zetrze tłok, prawda??
Post: 05 lis 2011, 18:07
Oskar. pisze:
Jedna selekcja to 0,01mm. Poza tym selekcjonowane tłoki stosuje się do aluminiowych cylindrów a to inna bajka.
Jeżeli masz zwykły żeliwny cylinder (seryjny albo jakiś sportowy) i masz już niskie ciśnienie, to zanosisz go do zakładu, gdzie robią szlify, tam zrobią Ci dokładny pomiar (zużycia, owalności itp) i powinni Ci zasugerować jaki tłok masz zakupić. Jeżeli wystarczy jeden szlif, to kupujesz tłok na pierwszy nadwymiar (oryginalny 40mm - I nadwymiar 40,20 (lub 40,25 w zależności od silnika)) i na taki tłok zostanie wykonany szlif.
Wiele osób popełnia błąd, kupując najpierw tłok na kolejny nadwymiar a potem oddaje do szlifu i np okazuje się, że trzeba szlifować na 3-ci nadwymiar bo były głębokie rysy.
Ostatnio zmieniony 05 lis 2011, 18:22 przez stem, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2011, 18:39
Mam jeszcze jedno pytanie, bo nie moge coś do tego dojść. Jak może być luz jak cylinder ma 40,1mm a tłok 40,6mm czyli większy, czy tak powinno być, bo moim zdaniem powinno być na odwrót.
Post: 05 lis 2011, 18:56
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
mateusz12443, to tłok ma 40,1mm a cylinder 40,6mm, bo przecież większy tłok by nie wszedł do takiego cylindra...
Post: 05 lis 2011, 19:02
Nie wejdzie Ci tłok w takiej sytuacji.
Powinno być np tak:
- tłok: 40,15mm
- cylinder: 40,20mm
Sprawdź jeszcze pierścienie - wyjmij pierścień z tłoka i wsuń do cylindra a następnie zmierz przerwę między końcami pierścienia. Nie powinna być większa niż 0,8mm.
Post: 05 lis 2011, 19:56
Przepraszam za pomyłkę, wszystko się zgadza cylek ma 43mm a tłok ( nie mierzyłem dokładnie, ale ok. 42,9, jutro dokładnie sprawdzę),sprawdziłem pierścienie tak jak mówił stem, jest ok. Więc co jest powodem takiej komprechy, czy jak wszystko jest założone to iskrownik powinno się bez oporu przekręcać?
Post: 05 lis 2011, 20:03
Przerwa na zamku pierścienia większa niż na nowym ale mniejsza niz te 0.8mm, wytarty tłok i już bedzie niska kompresja...
Post: 05 lis 2011, 20:17
No dobra, ale tłok musi chyba być lekko wytarty, bo się dopasowuje do cylka. Nie wiem czy ktoś patrzył na stan mojego cylka i tłoka. Czeka mnie tylko wymiana pierścieni czy szlif i tłoczek. :) A może to wina uszczelniaczy wały czy też wału.
Ostatnio zmieniony 05 lis 2011, 20:19 przez mateusz12443, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2011, 8:01
widać na zdjeciu ze pierscienie puszczały. Po prostu musisz zrobić szlif i bedzie ok. jesli masz duży przebieg około 20000 km to możesz podejrzewać simeringi na wale
Post: 06 lis 2011, 8:23
Ale chodzi o przebieg całego skutera czy tylko tego cylindra? A jak można sprawdzić te simeringi?
Post: 06 lis 2011, 9:04
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Właśnie sprawdz uszczelniacze na wale. Ja kupiłem skuter uszkodzony nie palił gośc mowił ze tłok do wymiany wiec kupiłem nowy tłok komplet (cylinder to stage6 sport pro 70ccm) i jak rozebrałem to tłok nie był wcale do wymiany, zobaczyłem ze siedzi tez seryjny wał (przy tuningu tak jak nizej) wiec konieczna wymiana, to kupiłem top racing evo i skf c4 i rozbierałem i przy rozbórce zobaczyłem ze poprzedni własciciel nie wsadził takiej blaszki dociskającej prawy uszczelniacz i był wydmuchany uszczelniacz.
Ps. Mieżyłek kompresje odrazu po kupnie jak jeszcze go nie rozbierałem to miał tylko 4bar wiec nie było szans by go odpalic.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 06 lis 2011, 14:28
Uszczelniacze są dobre, nie ciekną. Może jeszcze jakieś propozycje ?
Post: 20 lis 2011, 12:23
Możecie mi powiedzieć przez co jeszcze może uciekać kompresja? Jak mogły pierścienie przepuszczać skoro mają prawidłowy odstęp,ale dobra a nie można byłoby nowych pierścieni założyć zamiast szlifa . Przebieg cylka to lekko ponad 1000km. Ale chyba jakby były uszczelniacze do wymiany, to przy wariatoze i magnecie, powinno być paliwo prawda?
Post: 21 lis 2011, 17:31
Już ci wszystko napisałem.
Jesli uwazasz że tłok jest dobry to wymien same pierscienie. Napewno coś pomogą.
Jesli tłok bez pierścieni ma luz w cylindrze na boki to niestety do wymiany. Może być tylko minimalny luz jak żyletka
