Dzisiaj jest 04 paź 2026, 17:03
Post: 06 lis 2011, 12:01
Witam. Co dadzą mi nowe pierścienie tłoka bo mam dr evo 70 i już ma strasznie małą kompresje i nie wiem czy robić szlifa.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 18:03 przez tiesto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2011, 12:19
Szlif + nowy tłok jedynie.
Pozdrawiam
Post: 06 lis 2011, 12:37
Nowe pierścienie też powinny podnieść kompresję jeśli stare są w słabym stanie..Głównie to pierścienie trzymają kompresję a nie tłok:) Tłok je tylko prowadzi:)
No ale jeśli tłok też będzie w strasznym stanie to one też dużo nie dają ,bo w jakimś tam stopniu ten tłok też uszczelnia:)
Post: 06 lis 2011, 12:50
i nie tylko tez zależy w jaki stanie masz gładzi w cylindrze ! :wink:
Post: 06 lis 2011, 14:08
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Jeżeli gładź w nie najlepszym stanie to pierścienie mogą być dobre na 100km :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 06 lis 2011, 14:11
Jeśli gładź dobra i tłok to dawaj pierścionki, będziesz miał lepszą kompresje. I przez to lepsze osiągi. Chyba że nadaje się tylko na szlif "!!"
Post: 06 lis 2011, 17:09
nie opłaca się wymieniać samych pierścieni w żeliwnym cylindrze, efekt na 200km. Jak już zmiana to albo tłok na następną selekcje jeśli gładź dobra albo szlif.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 17:11 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2011, 17:41
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
tiesto, nowe pierścienie dadzą ci +5km i polecisz o 20km/h więcej na nowych
oczywiście że nic ci nie dadzą, jezeli stare były już zjeżdzone to nowe dadzą ci lepszą kompresje
Post: 06 lis 2011, 17:50
DrivterGSI1 pisze:
Tłok też trzyma kompresje w dosc znacznym stopniu.
Np jesli przerwa na zamku pierścienia jest duża a tłok ma tez spory luz to wtedy dużo ciśnienia ucieknie tą "szparą" miedzy tłokiem a cylindrem. Najpierw ucieka przez przerwe a potem ścianką tłoka.
A jesli tłok jest nowy to zatrzyma sporo kompresji.
Tłok nie może latać" w tulei cylka.
Musisz zobaczyc w jakim jest stanie tłok. Ale trzeba miec troche pojęcia aby dobrze to ocenić .
Jesli jest wytarty to nowy kompletny i docieranie.
Rzadko sie zdarza że tłok idealny a tylko pierscienie do wymiany.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 17:58 przez slawek5t, łącznie zmieniany 3 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 4 gości
