Dzisiaj jest 27 paź 2026, 19:01
Post: 17 maja 2009, 21:47
jeżeli mam dwa seryjne cylindry jeden żeliwny drugi aluminiowy to który jest lepszy? Dodam ze w tym żeliwnym okno wydechowe jest minimalnie większe tzn. ścianka jest cieńsza w tej rurce, ale za to aluminiowy ma kanał dolotowy przedzielony na dwa malutkie kanały...
Skuter kupiłem używany i miał już zamontowany alu cylinder, żeliwny dostałem gratis z czesciami, skuter jest już stary 1994. Cylki są identyczne z zewnątrz i nic na nich nie pisze, pojemność raczej taka sama obydwa to 50cm
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 17 maja 2009, 21:56
Aluminiowy lepszy ;]
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 17 maja 2009, 22:28
Powiem tak jeżeli chodzi o oddawanie ciepła to alu, jeżeli chodzi o wytrzymałość to żeliwny dodatkowy plus żeliwnego to możliwość zrobienia szlifu :)
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 18 maja 2009, 6:37
Czyli jeżeli zrobię porting tak to się nazywa? polerowanie kanałów w cylindrze. Szlif i założe chwytak powietrza będzie dobrze? Obydwa cylindry osiągają taka samą moc?
Piaggio Typhoon LC
Post: 18 maja 2009, 7:45
Nie. Każdy innaa ale Alu raczej wiekszą
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 19 maja 2009, 15:02
A co daje dzielone okno wydechowe??
Post: 19 maja 2009, 17:35
kacper93 pisze:
Słyszłem że, więcej jest przez to obrotów.
Post: 20 maja 2009, 12:59
Pojazd: E90 w dizlu
Miszczu Twój cyl to jest jakaś alu sportowa 50cc, żaden producent nie stosował alu cylków na dodatek z dzielonym kanałem wydechowym.
Post: 20 maja 2009, 14:14
mati590
I tu sie mylisz. Gilera Stalker ma standardowy cylinder aluminiowy tylko juz nie wiem czy z dzielonym kanalem wydechowym :)
Ku pamięci [*]
Post: 20 maja 2009, 14:34
banakil pisze:
Chłopaki, co Wy tu gadacie o oknie wydechowym przedzielonym na dwie części jak mowa jest o kanale DOLOTOWYM :cool: Jeżeli o mnie chodzi to do powietrzaka założyłbym alu oraz do tego chwytaczek jak to poprzednik wspomniał. Dużo lepiej odprowadza ciepło i jest z ogółu wytrzymalszy, lecz trzeba o niego dbać. Wiadomo, jak się zatrze to do kosza, ale jak się dba, to się ma...
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 22 maja 2009, 13:04
mati590 pisze:
Given pisze:
I speedfight też ma alu cylek.
Na alu osiągniesz większą moc ale jak go zajeździsz to niestety na śmietnik.
Post: 22 maja 2009, 13:11
Tak to prawda ale jeżeli nie palisz gumy nie przeciążasz cyla to alu jest bardzo wytrzymałe jak lejesz dobre oleje itp. Alu jest 100% lepsze. żeliwne nie są takie dobre po szlifach.
Post: 22 maja 2009, 13:38
Ale jesli sie robi tuning na poziome evo lub high end (big bore) to chyba jeszcze nie widzialem zeliwnego cylindra. Wystarczy dbac o cylinder, i wymieniac tlok jesli bedzie trzeba. :] :cool:
Ku pamięci [*]
Post: 06 cze 2009, 22:49
Myślę, że każdemu by się to przydało, aby porównać po prostu cylinder aluminiowy do żeliwnego. Jakie koszty, jaka moc, i co ile km trzeba coś przy nim robić :) bo ja na prawdę sięjuż pogubiłem np. nie wiem co wybrać Stage6 Sport 70 (alu) czy Polini sport 70 (zel)
Piaggio Typhoon LC
Post: 07 cze 2009, 0:07
Ja sobie niedawno założyłem polini sport 70 i co do v-max to nie wiem bo docieram, ale jak jeżdżę tak do 45km/h to przy moich skromnych ustawieniach rwie na koło od razu jak usiądę na tylnym miejscu. Sądzę że jak do jazdy po mieście to będzie super cylinder :mrgreen:
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
