Dzisiaj jest 18 cze 2026, 7:48
Post: 07 lis 2011, 16:58
Witam. Czy te pierscienie http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 8a895deb42 Beda dobre ? Co o nich sadzicie ?
Post: 07 lis 2011, 18:25
Podaj więcej informacji do czego, jeśli do serii bez szlifu to tak
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 07 lis 2011, 18:32
Dokladnie tak jak piszesz, tylko mam jeszcze wydech tecnigas next. A jak z jakoscia ?
Post: 07 lis 2011, 18:45
Podobna, a nawet trochę lepsze od seryjnych.
Post: 07 lis 2011, 18:49
Lepsze od oryginalnych ? Ktos to moze potwierdzic ? Powiedzcie jeszcze jak sie za to zabrac, musze odkrecic glowice i cylinder, ale do glowicy idzie waz od chlodnicy - Co sie stanie jak go odepne ? Jak odkrece glowice to wyleci mi plyn ? Prosze mi to rozjasnic, dziekuje z gory.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2011, 18:51 przez Powerek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lis 2011, 18:56
Jeśli jesteś aż tak zielony jak piszesz to poproś jakiegoś kolegę żeby ci to zrobił, ale nie ściągajcie tłoką.
Post: 07 lis 2011, 19:43
Pojazd: Hexagon 150
Po pierwsze musisz spuścić płyn chłodniczy i dopiero brać się za resztę roboty ;) Ale skoro nie wiesz takich rzeczy, to radził bym Ci tego samemu nie robić :P
Post: 07 lis 2011, 19:54
To jak spuscic ten plyn ?
Post: 07 lis 2011, 20:37
Ja robie tak że odkręcam śrubkę tam masz na głowicy i odpalam żeby się cała woda wylała z cylindra. Uważaj jak będziesz gazować żeby się nie ochlapać :)
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 07 lis 2011, 21:54
Imię: Maciej
Radkowy, Nie rób koledze wody z mózgu :D Najlepiej odkręć przewód ten od kolanka ( ten co wychodzi z silnika na dole)
Post: 07 lis 2011, 22:13
i tak jak odkręcisz to wtedy b. duzo wody zostanie więc ty nie rób wody z mózgu .. Odkręci cylinder i full wody będzie miał w wale i na łożyskach:)
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 07 lis 2011, 23:31
Imię: Maciej
Przed zdjęciem cylka wystarczy na chwilę odpalić silnik :D i nie będzie wody na łożyskach :D
Post: 08 lis 2011, 7:26
Radkowy, zdjac przewod ktory jest mocowany u gory na glowicy ? Czy pod spodem na tym kolanku, gdzie idzie tez przewod cienki do podgrzewania gaznika ?
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 7:27 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2011, 7:45
Powerek, Z twoją wiedzą to się za ten silnik nie bierz. Tylko oddaj mechanikowi. A te pierścienie to są zamieniki orginału :|
Post: 08 lis 2011, 16:57
odpisz Radkowy,
Post: 08 lis 2011, 17:06
Obojętnie, ale zdejmij ten przewód co masz na głowicy. U mnie jeszcze w głowicy jest taka śrubka i ja tym spuszczam
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 08 lis 2011, 18:46
Potem musze go szybko zlapac do jakiegos naczynia ? Nastepnei moge zdejmowac glowice i cylinder, w cylindrze nie bedzie plynu ? Powiedz moze gdzie jets dokladnie ta srubka i jak wyglada, na jaki klucz ona jest :)
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 18:47 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2011, 21:53
Ja mam inaczej bo ja mam głowice od DR evo ty masz pewnie tą z odpowietrzaczem ... możesz ten wąż zdjąć. Z płynem to radził bym zalać ci nowy czysty.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
